forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ручником
Проблема с ручником
Сообщение shura » Чт, 07 май 2009, 8:47
Может просто тросики уже от жизни растянулись?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 07 май 2009, 9:37
Значит снова менять троса ручника? :(
verhovnuj725
Сообщение lynx » Чт, 07 май 2009, 10:32
shura писал(а):Может просто тросики уже от жизни растянулись?
дык ведь:
verhovnuj725 писал(а):ручник даже на щелчек не поднимается
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение shura » Чт, 07 май 2009, 10:53
Если "в барабанах все ок", сама ручка ручника тоже на месте, то остается одно взязывающее звено - трос
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lynx » Чт, 07 май 2009, 11:48
shura писал(а):Если "в барабанах все ок", сама ручка ручника тоже на месте, то остается одно взязывающее звено - трос
Ну дык полюбому если, ручка даже на один щелчок не поднимается, то он даже если растянут то уже дальше не растягивается.
Остается еще вариант - проскальзывание тросика либо в месте крепления к ручнику, либо в районе барабанов.
lynx
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 07 май 2009, 12:18
Тогда буду менять как нить, там посмотрим.
verhovnuj725
Сообщение lynx » Чт, 07 май 2009, 12:22
lynx писал(а): проскальзывание тросика либо в месте крепления к ручнику, либо в районе барабанов.
Не блин, лажа. Если проскальзывает, то ручка должна подниматься до конца.
Все-таки проверяй в районе барабана
lynx
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 07 май 2009, 13:06
С новым содержимым барабанов стояли троса не оригинал. Все работало - были чуть длиньше родных, и колеса не схватывались как хотелось. Поставил старые родные троса короче этих все двигаются заеданий нет не где.
При натяжке на три щелчка не какой реакции - колеса свободно крутятся.
Ради экспиримента затягиваю гайки до упора по резьбе ручка ручника не поднимается - колеса чуть чуть схватывают но руками прокручиваются.
Барабаны смотрел там все хорошо.
verhovnuj725
Сообщение AntiCooler » Чт, 07 май 2009, 20:37
verhovnuj725 писал(а):Не. В барабане как раз все Ок.
В том году все содержимое барабанов поменял все новое блестящее пока. все шевелится.
Всмысле? А сами барабаны старые чтоли? Надо померить диаметр, может стерлись уже.
AntiCooler
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 07 май 2009, 20:58
Барабаны все содержимое. подшипники 1 ось с одной стороны на чем все держится, тормозные целиндры - менял в конце июля того года.
На барабанах чуть заметная выработка/потертость.
verhovnuj725
Сообщение AntiCooler » Чт, 07 май 2009, 21:09
А от рабочей тормозной системы задние колеса тормозят? Может колодки заклинило. Попробуйте при снятых бабабанах дергать ручник и смотреть что с колодками происходит.
AntiCooler
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 08 май 2009, 16:55
Не работает только ручник. Остальное все работает. Задние колеса от рабочий системы тормазят.
verhovnuj725
Сообщение Dimulsky » Сб, 09 май 2009, 11:37
Подтверждаю слова olleggator...недавно случилось такая же проблема с ручником...дело в тросике...когда всё собрал...начал проверять на горке ручник...оказалось что машинка как то криво встаёт...слегка наклоняется вправо...судя по всему не докрутил тросик...и как следствие не одинаковое усилие на колёса...
Dimulsky
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 11 июн 2009, 18:05
Помогите пожалуйста.
Может я что не так делаю - сегодня поставил новый комплект тросиков ручника. Проблема повторилась как и ранее, не могу натянуть трос ручного тормоза. :cry:
Резьбу закручиваю до конца ручник со свистом проскакивает до самого верха :( .
Что делать?
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Чт, 11 июн 2009, 18:13
проверить площадку на которой стоит распорный клин, он от времени раздалбывается и колодки не распираются в нужное положение соответственно ручник не держит, у себя менял эти площадки с распорным клином, ручник появился
wadiandr
