forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОЖ, выбивает через расширительный бочек
Сообщение макс1970 » Пн, 29 дек 2008, 2:23
Во-первых,постоянная тема по вопросам обращения с проблемами двигателя: какой у Вас двигатель?Если забываете,то подпишитесь,на какой Филе ездиете.Я не знаю,как выглядит термостат на 1,6.
А любую Вашу проблему обязаны решить сервисы официальных дилеров! Если им не хватило собственных знаний,сделают запрос в Чехию.И гарантию на работу дадут.
макс1970
Сообщение Ivan L. » Пн, 29 дек 2008, 9:56
Макс, чего рычишь на женщину? :D
1. Официалы - далеко не святые. Денег дерут по-взрослому, а косячят временами больше, чем ара-сервисы. К тому же - не думаю, что кто-нибудь будет связываться с машиной, снятой с производства уже скоро 8 лет как ;) В любом случае за ремонт фелиции она отдаст как минимум треть, а то и половину ее стоимости.
2. Барышня, там на заглавной есть раздел "Друзья клуба" - посмотрите там, наверняка есть проверенные люди, которые смогут Вам помочь.
Ну и да, было бы неплохо дать нам представление о машине - хотя бы о двигателе :D Если что - я знаю, как выглядит термостат на 1.6 :)))))))))))
Ivan L.
Сообщение макс1970 » Пн, 29 дек 2008, 17:34
Ivan L. писал(а):Макс, чего рычишь на женщину? :D
Ничего личного,я обратился ко всем форумчанам,поднимающим вопросы,связанные с двигателями.Автор этой темы тоже мне непонятно,какой движок эксплуатирует.От официалов,согласен,разных результатов ждать можно :) :( Но можно ограничится диагностикой,стоимость которой могут сказать по телефону,редко больше 1 тыс,а дальше варианты:сделать у них же,если цена устраивает(и не надо стесняться задавать эти вопросы до ремонта),в ара-сервисе,самому у дяди в гараже...
макс1970
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пт, 02 янв 2009, 10:57
Положение достаточно сложное,мне пришлось доливать ОЖ около
года. Пока не сорвало шланг с расшерительного бачка.
Если начинается бульканье в бачке через три минуты это не
термостат. обрати внимание на внутренние стенки бачка через горловину.Если на стенках есть капельки сажи это пробило прокладкуГБ. Замена прокладки тоже требует определенных навыков. Даже если ее меняли,и всеравно ОЖвыбивает значит халтурщики на сервисе.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение domov » Пт, 02 янв 2009, 17:33
было похоже, правда не не знаю на холодную ли. выбивало - было вокруг всё мокрое и в печку тянуло паром тосола, доливал ОЖ каждый день. потом перестал доливать - уровень остановился 5-6см от дна бачка на холодную и не брызжет.
проверено на собственной шкуре - бывает виновата не сама прокладка ГБ и не слесаря, а либо в блоке либо в головке микротрещина. у меня правда в ОЖ масло попадало. замены прокладки ГБ хватало на 7-9 тык. дефектовку не делал.
ещё как вариант: после перегрева головку может "повести". значит её поверхность не будет прижимать прокладку везде как надо, поэтому хватает не на долго и в слабом месте пробивает снова.
domov
Сообщение Grrumer » Пт, 02 янв 2009, 22:32
женщину кто угодно обмануть может, тем более в сервисах....
мне бы очень хотелось найти мастера который бы хорошо знал машину и был честен.
Моя шкода 1996 года, 1.3, бензиновый ,
Благодарю всех за советы.
И пожалуйста не, дескреминируйте меня среди водителей, ведь это слишком просто и легко, куда труднее помоч.......
Grrumer
Сообщение wadiandr » Сб, 03 янв 2009, 14:54
результатом высокого давления может быть забитые каналы охлаждения и слишком тугой клапан в крышке, мне счас знающие люди посоветовали промыть систему и заменить крышку на родную
wadiandr
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пн, 05 янв 2009, 22:17
Grrumer.
Хороший сервис был в Лихоборах. Там работал наш коллега
по форуму ДЭЗ. Чтото давно я его не встречаю на страницах и
к телефону он не подходит.
Этот сервис находится на Дмитровском шоссе , сразу за кольцевой
ЖД ,точно не помню дом №60 или 62. Это бывший автотехцентр ВАЗ.
Есть еще один мастер который занимается только Филициями,
но сказать точно адреса не могу,т.к. сам небыл у него.
Уточните в каком районе Вы живете?
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение domov » Вт, 06 янв 2009, 3:49
Alexandr/RA3ATA/ писал(а):Grrumer.
Дмитровское 62, был там, дешевле, чем в других местах, но показалось, что слесаря - бывшие ученики. Может не в ту смену попал? Нет, я не жалуюсь, всё сделали отлично. Сцепленье, самому негде, не судите строго.
domov
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 06 янв 2009, 19:11
domov
Однин из этих ученикови и есть Дмитрий (ДЭЗ).
На своей фильке сцепление я менял у него, первое с лева стоило.
Ребята достаточно грамотные, на моей фильке продиагностировали
всю подвеску и даже показали все слабые места. На мой взгляд
стоящий сервис. Другой мастер живет в районе Мосфильмовской
улицы ,но точного адреса не знаю пока, как будет сообщу.
Как мне сказали он занимается исключительно фильками.
Пока всё.
Alexandr/RA3ATA/
Re: ОЖ, выбивает через расширительный бочек
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 15 окт 2010, 11:21
Здравствуйте!
Сегодня вылезла беда.
Симптомы следующие:
Выдавливает масло заливную крышку (которая с трудом на холодную загонялась на место)
Раздутые очень сильно шланги, расширительный бачек.
Выдавливает ОЖ из бачка. В бачке бульки появляются через некоторое время как двигатель поработает. ОЖ чистая.
До этого снималась сборка коромысел. Откручивал соответственно болты ГБЦ 8 и 9. При сборке в момент когда ставил 8 болт на место от туда выдавилось немного ОЖ. При снятие болта и закручивание на место прошло около 30 мин.
Какие будут предположения Прокладка ГБЦ или Блок целиндров крякнул :oops: ?
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Пт, 15 окт 2010, 13:54
скорее всего прокладка прогорела, нельзя болтики по одному откручивать
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 15 окт 2010, 14:34
Я не поодному по книге все 8 и 9 постепенно.
verhovnuj725
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 17 окт 2010, 22:09
а остальные болты толком прикручены???
Печка как себя ведёт??? Постоянно греет??
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 18 окт 2010, 20:46
Да. Все в норме, все закручено с требуемым усилием.
verhovnuj725
