forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мотор печки от Газели
Сообщение DOMESTIK » Ср, 12 авг 2009, 18:06
Ну вот наступает осень а моторчик работает как и в день установки без проблем!!!!!
DOMESTIK
Сообщение t0sha » Пт, 11 дек 2009, 10:21
поставил моторчик от газели, дует очень слабо, на 4 скорости приерно как у родного моторчика на 2. Два раза разбирали собирали печку, встает все идеально, напрямую от аккумулятора дует тоже весьма , а вот все в сборе еле дует, и ещё почему то на ноги перестало дуть в любых положениях. Кто что подскажет ?
t0sha
Сообщение wadiandr » Пт, 11 дек 2009, 11:27
может на терморезисторе чё то покислилось? почисть все контакты которые есть в печке
wadiandr
Сообщение t0sha » Пт, 11 дек 2009, 12:32
Да вроде почистили терморезистор, может его заменить ? продаются такие ? А в чем ещё может быть проблема, почему в ноги не дует ?
И из самих рефлекторов печки поток слабый слабый хотя сам моторчик печки под капотом шумит довольно сильно
t0sha
Сообщение Olexey » Пт, 11 дек 2009, 12:44
Слабо дуть может из-за неправильно посаженных крыльчаток - надо поиграться с ними. Никто не гарантирует что газелевский вращается в ту же сторону. Я раза с третьего угадал как они должны стоять.
Вариант №2 - посмотреть все ли заслонки работают, особенно та что перекрывает подачу полностью. Ну и с ногами - тоже скорее всего заслонка.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение wadiandr » Пт, 11 дек 2009, 13:12
с ногами - может еще воздуховот отпасть который на ноги идет, его соединение находиться в районе пепельницы, проверьте
wadiandr
Сообщение t0sha » Пт, 11 дек 2009, 13:25
ну если газелевский моторчик работал бы в дуругю сторону, то получается он бы выдувал воздух а не вдувал в салон, а воздвух вдувается только очень слабо, а как заслонки посомтреть - надо приборку снимать ?
t0sha
Сообщение wadiandr » Пт, 11 дек 2009, 13:35
боюсь всю панель приборную
wadiandr
Сообщение Olexey » Пт, 11 дек 2009, 13:47
направление вращения ни о чем не говорит, все зависит от положения крыльчаток при конкретном направлении вращения. лучше собрать узел моторчика и подключить на аккум. сразу будет понятно, нормально он дует или нет. заслонки - я вытягивал печку через моторный отсек. геморойно.
Olexey
Сообщение VOVA L » Пт, 11 дек 2009, 19:16
Olexey писал(а):Слабо дуть может из-за неправильно посаженных крыльчаток - надо поиграться с ними. Никто не гарантирует что газелевский вращается в ту же сторону. Я раза с третьего угадал как они должны стоять.
+1 .я в первую свою разборку печки не правильно соединил разъем.
Выглядело так- мотор шумел как и положено,а из воздуховодов
легкий бриз.Хорошо дело не дошло до разборки панели. :) После перекидывания-сдувало с сиденья :)
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение t0sha » Пт, 11 дек 2009, 20:23
Вова, какой разьем ?) и перекидывания чего ?)
t0sha
Сообщение wadiandr » Пт, 11 дек 2009, 20:28
посмотри одинаково ли стоят крыльчатки и попробуй наоборот подключить печку
wadiandr
Сообщение komis55 » Вс, 13 дек 2009, 21:32
А МОТОР ОТ ГАЗЕЛИ РАБОТАЕТ, ТОЛЬКО КОГДА ЛОПАСТИ ПЕРЕСТАВЛЯЕТЕ СЛЕДИТЕ ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ. А ВООБЩЕ ВСЕМ СПАСИБО !!!
komis55
Сообщение t0sha » Сб, 19 дек 2009, 14:38
снимал печку, менял туда сюда местами крыльчатки, в итоге все так же плохо дует, лёгкий бриз.
t0sha
Re: Мотор печки от Газели
Сообщение mr.Pitkin » Пт, 11 июн 2010, 0:23
Господа хорошие помогите пожалуйса.
Решил заменить моторчик по выше указанной схеме, прежде покупать "Газелевский" мотор, решил для начала снять старые крыльчатки (вдруг не получится или сломаются :crazy: ). Успешно снял, а вот посмотреть как они стояли и в какую сторону должны крутится забыл. :sorry: .
Поэтому...есть 4 варианта...????
1.
2.
3.
4.
Насколько я понял по мануалу, то выигрышный вариант 3?
Последний раз редактировалось mr.Pitkin Пт, 11 июн 2010, 0:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Felicia 1.3 LXi MPI, хетч. 1997
mr.Pitkin
