forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неожиданные проблемы с двигателем
Сообщение pixelranger » Вт, 13 янв 2009, 13:14
В субботу еду в ремонт.
Скажите, у меня 1.3 двигатель, карб. он гильзуется? и где о технологии гильзования почитать информацию?
pixelranger
Сообщение Timon » Вт, 13 янв 2009, 14:37
Вы не поверите (С) ;)
Двигатель 1.3 изначально гильзован (см. http://timon.yiff.ru/SkodaClub/d/CBH/TimonSkodaFeliciaDCBH015.JPG, например). Поэтому он считается практически вечным - покупаете новый комплект гильз с поршнями (насколько я помню что-то около 6000 рублей) и ездиете следующие 3/4/500 000.
Timon
Сообщение pixelranger » Вт, 13 янв 2009, 16:09
а как эти гильзы вставлять?
pixelranger
Сообщение Timon » Вт, 13 янв 2009, 16:12
Снимаете поршни, вынимаете старые гильзы, вставляете новые. Гильзы прижимаются ГБЦ и сидят в своих посадочных местах достаточно свободно - вынимаются и вставляются практически руками. После установки необходимо проверить что они выступают над краем блока на нужное расстояние (надо смотреть документацию, что-то около 0.1 мм) если расстояние не совпадает - регулировать положение гильзы специальными тонкими шайбами под ними.
Timon
Сообщение pixelranger » Вт, 13 янв 2009, 18:52
получается если блок цел, его можно и не отсоединять от коробки?
pixelranger
Сообщение Timon » Вт, 13 янв 2009, 18:54
... и даже не вынимать из машины (см. фото выше)
Конечно :)
Timon
Сообщение pixelranger » Вт, 13 янв 2009, 19:09
это тогда получается не капиталка, а как же всякие сальники?)) например, где коленвал?
pixelranger
Сообщение Timon » Вт, 13 янв 2009, 19:11
Сальник коленвала со стороны сцепления так не поменять, да. А вот со стороны цепи - вполне себе меняется :)
Timon
Сообщение pixelranger » Чт, 15 янв 2009, 19:59
А вот когда клапан экономайзера снимаешь.вытекает бензин и машина потом постоянно глохнет на малых оборотах, это из-за поврежденного экономайзера или не так ставлю что-то?
pixelranger
Сообщение pixelranger » Сб, 17 янв 2009, 20:22
отписываю о результатах:
1. поменал клапан экономайзера, машина стала работать ровно, четко, не глохнуть и дым стал белым))))
2. поехал в сервис менять прокладку ГБЦ, разобрали, прокладка в дребезги. в масле антифриз. Клапана целы, есть нагар, вот мне сфоткали ГБЦ, посоветовали делать кап ремонт двигателя, счас буду проверять уровень масла, что вы по фотке скажите...Изображение
фотки не я делал...
pixelranger
Сообщение Ivan L. » Сб, 17 янв 2009, 20:32
Шо за хрень в цилиндрах? :shock:
Ivan L.
Сообщение pixelranger » Сб, 17 янв 2009, 20:36
антифриз затек.,так вот снималь голову.причем сервис у дилера шкоды
pixelranger
