forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропадает антифриз.....
Сообщение lynx » Чт, 15 янв 2009, 9:15
Ivan L. писал(а):Ничего там не распирает - это не вода.
Такая ж хня: уходит очень медленно ОЖ и есть немного майонеза на крышке маслозаливнойзаливной горловины. На щупе нет.
Я так понимаю ОЖ попадает в масло?
Че делать и на сколько срочно и че могло случиться, летом на крышке этого дерьма точно не было.
Мож зимой усиливается или просто ппц подкрался?
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Old_Major » Чт, 15 янв 2009, 9:17
lynx писал(а):Очень медленно уходит ОЖ ...немного майонеза на крышке маслозаливнойзаливной горловины. На щупе нет.
Болезнь такая - как прохладно становится , так конденсат на крышке оседает . Если на щупе нет , не бери в голову . Очень медленно - это сколько/за сколько ?
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение milson » Чт, 15 янв 2009, 9:20
Есть метод проверки утечки. В антифриз добавляется спец жидкость. И все стыки осматриваются с помощью ультрафиолетовой лампыю В ее свете антифриз со спец жидкостью будет светиться.
Или проводиться опресовка системы охлаждения с помощью вот такой штуки
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Timon » Чт, 15 янв 2009, 9:49
Согласно спецификации G12 в него уже входит жидкость которая светится в ультрафиолете.
Timon
Сообщение lynx » Чт, 15 янв 2009, 10:34
Old_Major писал(а):Болезнь такая - как прохладно становится , так конденсат на крышке оседает.
Седня изучу эту каку - майонез или конденсат. Отпишусь.
Old_Major писал(а):Очень медленно - это сколько/за сколько ?
Точно не учитывал, но на глазок где-то за месяц-два была на середине между МИН и МАХ, а стало на МИН.
lynx
Сообщение S K Y » Чт, 15 янв 2009, 11:23
макс1970 писал(а):Кстати,на холоде замену головы делать нельзя! Она аллюминиевая,а блок-чугун или сталь.Разная степень сжатия-расширения.
Блок тоже из алюминиевого сплава сделан, гильзы из чугуна. И вообще, не думаю, что блоки на каких-либо автомобилях делают из стали... свойства не те.
S K Y
Сообщение макс1970 » Чт, 15 янв 2009, 23:14
Если точно,из чугуна или специального алюминиевого сплава.[url][url]http://www.garorussia.ru/index.php?module=show_art&id=159[/url]
макс1970
Re: Пропадает антифриз.....
Сообщение Евгений А » Ср, 01 дек 2010, 22:40
Недавно обнаружил у себя точно такое же явление - белая хрень под крышкой маслозаливной горловины. На щупе такой пены нет, уровень ОЖ в норме. Для наглядности прикладываю фото...
Евгений А
Сообщение VIR » Пн, 06 дек 2010, 19:57
Прошлой зимой тоже немного было (существенно меньше чем на фото). После потепления и смены масла это явление не наблюдалось. Теперь опять похолодание и появился лёгкий налёт на крышке. У себя я это связываю с большими колебаниями температуры, в следствии чего откладывается конденсат. Если чего то было с прокладкой головки блока, то проявлялось бы не зависимо от времени года.
VIR
Сообщение макс1970 » Пн, 06 дек 2010, 21:31
распространенное сезонное явление на многих филях,тема всплывает каждую осень с наступлением холодов.по весне проходит :)
макс1970
Сообщение kot590 » Пн, 06 дек 2010, 21:55
Смотри радиатор печки либо трубки идущие к нему, есть вариант что у меня было защита двигателя протёрла трубку идущую снизу к радиатору, антифриз пропадал незаметно до минимума гдет за месяц по времени,
kot590
Сообщение ARFX » Пн, 06 дек 2010, 21:56
На моём Фаворите то же самое творится))) как внезапно появляется эта гадость, так и пропадает...)))
ARFX
Сообщение Ivan L. » Пн, 06 дек 2010, 23:08
Явление, нормальное для любого мотора, не только для филек :D Если на щупе эмульсии нет, в антифризе масляных пятен - тоже, выдохнуть и забыть.
Ivan L.
Сообщение Tommyli » Пн, 11 ноя 2013, 14:25
День добрый,
Пропадает антифриз,белый выхлопной дым.
Skoda octavia 1998-12, 1.6 бензин
Tommyli
