forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропала искра
Пропала искра
Сообщение макс1970 » Чт, 26 мар 2009, 21:08
А центральный ВВ провод проверить?А так же надежность(окись,облом) всех низковольтных контактов(прозвонка).
макс1970
работа для школьника
Сообщение -shadow- » Чт, 26 мар 2009, 22:20
Ты сейчас стоишь передо мной. Совсем рядом! Только пропасть между нами.. Ты по порежнему такой родной, Хоть давно уже чужими стали. Я не смею на тебя смотреть, Но мой взгляд к тебе прикован! К
Последний раз редактировалось -shadow- Вс, 20 дек 2009, 23:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение AntiCooler » Чт, 26 мар 2009, 22:51
После каждого перекидывания деталей проверяли искру или просто завелась-незавелась? Для чистоты эксперемента, после перекидывания трамблеров, всетаки нужно УОЗ выстивить на обоих машинах.
AntiCooler
Сообщение макс1970 » Чт, 26 мар 2009, 22:53
Смущает,что его трамблер на твоей филе не завелся! При установке трамблер встает в правильное положение автоматически.Угол оп.зажигания скорее будет влиять на разгон,расход бензина...Но машина должна завестись!!! Скорее всего проблема в нем(см.темы)+возможно старые,отсыревшие свечи усугубили ситуацию.
макс1970
Сообщение Ivan L. » Чт, 26 мар 2009, 23:40
Макс, не стоит горячиться - человек дело говорит. Расход/приемистость может страдать при небольших отклонениях от оптимума УОЗ. Если сильно его поменять - мотор действительно может не завестись. УОЗ надо выставлять хотя бы близко к оптимуму - тогда уже можно рассуждать об исправности трамблера.
Ivan L.
Сообщение макс1970 » Чт, 26 мар 2009, 23:57
Иван,ты же инжекторщик,а я 101 раз этот трамблер за 310 000 втыкал и вынимал,там отклонения "на дурака",т.е. минимальные!!! Ты равняешь с нашими тачками,которые при значительном повороте трамблера глохнут.На Филе все гораздо деликатнее.Для проверки,желающие,попрпобуйте на РАБОТАЮЩЕМ движке заглушить его поворотом трамблера! :DВряд ли удастся,но момент зажигания поймать можно(примерно)...
Последний раз редактировалось макс1970 Чт, 26 мар 2009, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
макс1970
Сообщение Timon » Чт, 26 мар 2009, 23:59
А потом попробуйте НЕРАБОТАЮЩИЙ завести сильно сбив УОЗ...
Timon
Сообщение макс1970 » Пт, 27 мар 2009, 0:05
Ну вообще если полезли к трамблеру,то во всех учебниках,еще с ВАЗов,написано,что нужно риску нанести.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Тимон,а тебе удавалось на практике хоть раз сильно сбить зажигание на 1,3 карб. ?
макс1970
Сообщение Ivan L. » Пт, 27 мар 2009, 0:11
Макс, я, конечно, "инжекторщик" (хотя в дипломе написано "инженер по автоматизированным системам управления" :D) - но, насколько я помню из теории, работающий мотор и без искры может работать... непродолжительное время ;) Просто за счет того, что свеча раскалена.
Не знаю, насколько сильно крутится трамблер на 1.3 - при сильном повороте помпаж можно схлопотать со всеми вытекающими за милую душу :)
Ivan L.
Сообщение макс1970 » Пт, 27 мар 2009, 0:29
Ivan L. писал(а):Макс, я, конечно, "инжекторщик" (хотя в дипломе написано "инженер по автоматизированным системам управления" :D) - но, насколько я помню из теории, работающий мотор и без искры может работать... непродолжительное время ;) Просто за счет того, что свеча раскалена.
Иван,извини,но движок может работать в детонации(отдельный процесс),а не за счет накала свечи(хотя вру-именно ее тление накала,остатки нагара возможно он и является причиной детонации),но это температурный режим(случайновозникающий),а нормальный-хорошая ВВ искра 18 0000-29 000 вольта,а не тепловое воздействие.Температура и вольтаж-разные величины.
Правильно установленный трамблер легко установить на слух!
макс1970
Сообщение Ivan L. » Пт, 27 мар 2009, 0:44
Я это к тому, что поворотом трамблера мотор сразу не заглушить :) А вот со сбитым УОЗ его завести - не получится.
Ivan L.
Сообщение AntiCooler » Пт, 27 мар 2009, 0:51
Зажигание смеси от раскаленной свечи, нагара - это калийное зажигание. Бывает, после поездки выключаешь зажигание, а мотор продолжает работать, но при этом его сильно колбасит, тк УОЗ ранний и непостоянный. Иногда призодится даже скорость втыкать, чтобы остановить мотор. Детонация - это из другой оперы.
Мощьность искры зависит от напряжения, а температура - от мощьности искры. Ведь смесь поджигается не от напряжения, как такового, а от температуры в области искры. Установить трамблер на слух, впринципе можно, если вы утверждаете, что угол он ненамного меняет, но это если машину можно завести...
AntiCooler
макет спутникового вещания
Сообщение -shadow- » Сб, 28 мар 2009, 19:18
Делать лунный посадочный модуль на базе БО, ИМХО, не очень хорошая идея. Слишком уж разные это девайсы. В результате как минимум перетяжелим и БО (ведь в него СЖО и всякие посадочные радиовысотомеры,
-shadow-
