forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Индукционный датчик в трамблере
Сообщение AntiCooler » Вс, 15 мар 2009, 1:35
Filiman, чтобы снять подозрения с бензонасоса, покатайтесь с мокрой тряпочкой, как советовал Alexandr/RA3ATA/. Может и не придется его покупать.
Проверять катушку на сопротивление - не совсем точный метод. Может быть межвитковое короткое замыкание, которое таким способом не выявить, а жизнь оно портит сильно. К тому же дефект может проявляться, например, при нагреве или тряске, а в нормальных условиях все будет нормально. Лучшая проверка - замена на заведомо исправную. Померив сопротивление, можно точно сказать насчет обрыва, тк погрешность измерений у мультиметра велика, межвитковое кз он просто не заметит, максимум - кз между слоями, при котором авто вообще врятли заведется...
AntiCooler
Сообщение Filiman » Вс, 15 мар 2009, 17:47
AntiCooler писал(а):Filiman, чтобы снять подозрения с бензонасоса, покатайтесь с мокрой тряпочкой, как советовал Alexandr/RA3ATA/. Может и не придется его покупать.
Да все попробовал, спасибо! Это оказался "умирающий" комутатор, причем очень странно умирающий, на другой Фильке он прекрасно работает, а у меня нет. Наверно тут играют роль какие-то пороговые значения, который у меня постепенно ухудшаются из-за износа катушечки в трамблере (это мысли вслух). Поставил пока старинный.
AntiCooler писал(а):Проверять катушку на сопротивление - не совсем точный метод. Может быть межвитковое короткое замыкание, которое таким способом не выявить, а жизнь оно портит сильно. К тому же дефект может проявляться, например, при нагреве или тряске, а в нормальных условиях все будет нормально. Лучшая проверка - замена на заведомо исправную. Померив сопротивление, можно точно сказать насчет обрыва, тк погрешность измерений у мультиметра велика, межвитковое кз он просто не заметит, максимум - кз между слоями, при котором авто вообще врятли заведется...
Абсолютно согласен, даже у исправной катушки сопротивление менятеся от нагрева.
Filiman
