forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Колбасит мою фильку!!!!
Сообщение Fox » Вт, 16 май 2006, 13:19
сам слететь мог. но маловероятно. он состоит из двух половинок стянутых двумя болтами.
Fox
Сообщение s.p » Вт, 16 май 2006, 13:20
Если прорезь на палке была, значит слетел. Если нет - торда снимай. Заодно посмотришь какие ощущения без него...
s.p
Сообщение kondra » Вт, 16 май 2006, 13:33
s.p писал(а):Если прорезь на палке была, значит слетел. Если нет - торда снимай. Заодно посмотришь какие ощущения без него...
След на палке был :!: А как его снять-то :?: ставили его на сервисе :? , насколько геморно его снимать самому?
kondra
Сообщение Fox » Вт, 16 май 2006, 13:43
лучше всего на яме. иначе неудобно.
Fox
Сообщение kondra » Вт, 16 май 2006, 13:49
а привод надо разбирать или там свё просто :?: если кто знает как это делается - объясните плизз! или ссылочку там... :wink:
kondra
Сообщение игор » Ср, 17 май 2006, 0:19
снять несложно,особенно если ставили недавно.поддомкратить,наслолько возможно правый перед,кинуть под машину какую-то попонку и шестигранник на 5.деталь распадается на две половинки,внутри на клею резинки.место установки на полуоси имеет проточки-резинки их зеркально повторяют.защиту снимать не требуется.исправный узел должен плотно сидеть на своем месте.иначе,как я сделал,можно подложить слой резины,например от камеры.раньше болтался и были какие-то непонятные звуки.
игор
Сообщение kondra » Чт, 18 май 2006, 10:09
Вчера проехался - едет нормально!!!! Само собой прошло :!: Надеюсь навсегда! 8) Чудеса :!: 120-130 км/ч едет идеально!
kondra
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
