forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Устанока тахометра на Филю 1.3?
Сообщение Koker » Ср, 24 май 2006, 14:51
Fox писал(а):на цифровом постоянно рябят циферки и считываьт показания сложнее чем со стрелочного...
может это от модели зависит :) у меня большие красные цифры и ничего не рябит. к тому же когда такая разница в цене то думаю можно и к ряби привыкнуть :) да и тахометр по сути нужен только для отслеживания холостых оборотов ,в остальном по "мягкому" звуку фильки и так понятно когда что переключать :)
Koker
Сообщение stop_1 » Ср, 24 май 2006, 18:00
у меня на схеме идут на тахометр два провода от процессорного
блока и я честно говоря думал что вся обработка происходит в нем
и на тахометр поступает уже постояннное напряжение кратное частоте
Насчет платы слышу впервые и пока панель не снимал а сам тахометр
в шкодовском центре стоит около 10 баксов но думаю в других местах можно и дешеввле. Насчет цифровиков то ни на одной нормальной серийной машине они не стоят хотя по стоимости и простоте изготовления они проще аналоговых , вывод делайте сами.
А что там на плате тахометра? микросхемы есть?
stop_1
Сообщение bo » Ср, 24 май 2006, 20:05
А можно фото увидеть этих чудо-техно-тахометров? просто никогда их не видел, а тахометр тоже хочу.
bo
Сообщение Demjan » Ср, 24 май 2006, 21:29
Я делал так: ехал на разборку и брал приборку от фили с тахометром. ПОтом в гараж и замена приборки (макс. 30 мин.) и усё! И вид как с завода и удовольствие! :wink: :D
Demjan
Сообщение Russell » Чт, 25 май 2006, 22:40
Рэйсинг вместе со всеми тахометрами на приборной панели, синими "пысалками" и далее по списку - это не колхоз... Это диагноз...
Маленький электронный тахометр за 30 долларов у меня стоял... Снял и поменял всю приборку, ибо колхоз все равно.
Russell
Сообщение Demjan » Пт, 26 май 2006, 23:11
Да... А движок крутиться до 5000 и усё.... :wink:
Demjan
