forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена цепи
Замена цепи
Сообщение vasyasm » Вт, 31 мар 2009, 12:16
Подскажите плиз, как можно определить степень износа цепи?
Ситуация такая, что я не уверен что у меня именно цепь гудит. При работающем двигателе слева от движка глухой металлический звук. Машину покупал год назад, когда была замена ГРМ не знаю( пробег 167 тыс) постепенно со временем звук увеличивается. Подтягивал ремень генератора и вроде как звук еще сильнее стал, но это не точно. Возможно ли такое что гудит не ремень грм, а подшипник помпы или что-то еще другое???
vasyasm
Сообщение Bayker » Вт, 31 мар 2009, 13:39
Ориентировочно проверить степень износа цепи привода распределительного вала можно следующим образом. При выключенном двигателе установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, после чего, взявшись руками за шкив, расположенный на конце коленчатого вала, повернуть его слегка вправо-влево. Величина люфта, которая ощущается при этом, соотвествует степени износа цепи и звездочек привода распределительного вала.
(c) не моё. Для себя скачивал откуда-то. Если не ошибаюсь, это сайт shura
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
И еще вроде бы зажигание "гуляет"...
Bayker
Сообщение Timon » Вт, 31 мар 2009, 14:12
Да, при износе цепи метка угла зажигания начинает "прыгать" на ХХ в пределах 5 градусов.
Timon
Сообщение shura » Вт, 31 мар 2009, 14:21
Bayker писал(а):Ориентировочно проверить степень износа цепи привода распределительного вала можно следующим образом. При выключенном двигателе установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, после чего, взявшись руками за шкив, расположенный на конце коленчатого вала, повернуть его слегка вправо-влево. Величина люфта, которая ощущается при этом, соотвествует степени износа цепи и звездочек привода распределительного вала.
Да, это я откуда-то спионерил :oops:
Пробовал я руками шкив крутануть - по часовой крутанулся градусов на 5 еле-еле, обратно силы не хватило :)
Проще (но нужен стробоскоп) по метке...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vasyasm » Вт, 31 мар 2009, 15:03
Ничего не понял. Как проверить что шумит? Кроме ГРМ может быть что-то в том районе или нет?
vasyasm
Сообщение GetzZz » Вт, 31 мар 2009, 15:11
Ну еще могут клапана.. От цепи исходит хрустяше-звенящий звук...
Менял себе на даче, метки соеденять элементарно, даже к цепи идет инструкция, что главное поставить главную шестеренку по метке, и между звездачками было 12 звеньев..
Самое что было сложное, это выкрутить болт шкифа, откручивали всей дачей=))))
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение webster » Вт, 31 мар 2009, 15:55
GetzZz писал(а):Самое что было сложное, это выкрутить болт шкифа, откручивали всей дачей=))))
Почти как репку тянули)
А я блин поменял цепь, настроил клапана на волгоградке, и все равно движок гремит как трактор... тихий трактор)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение GetzZz » Вт, 31 мар 2009, 16:27
Хреново тебе их отрегулировали=))
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Bayker » Вт, 31 мар 2009, 16:34
А эффект "дизеля" (ну типа как траХтор), может быть еще и от неправильно настроенных клапанов? У меня так тарахтит, показывал как то "мастеру". Он сказал, что это не из-за цепи. Мол, когда цепь, звук шелестящий, а у меня чейта другое. После этого поменял помпу (в том же районе некоторый скрежет был), но все равно "дизель":) Вот думаю, мож клапана порегулировать...
Bayker
Сообщение vasyasm » Ср, 01 апр 2009, 10:01
У меня именно глухой шелестящий звук. Еще периодически обороты скачут не намного, но такое точно есть. Все таки ГРМ???
vasyasm
Сообщение kinoman » Ср, 01 апр 2009, 13:53
vasyasm поменяй цепь если есть возможность, хуже не будет..
kinoman
Сообщение vasyasm » Ср, 01 апр 2009, 14:07
6U0 198 026 A Данный ремкомплект пойдет на Филю 1,3 96 бенз. Где-то читал что могут отличаться звездочки?
vasyasm
Сообщение Timon » Ср, 01 апр 2009, 14:30
Нет, для вашего двигателя ремкомплект должен быть без "А" на конце. Ваш номер: 6U0198026
Timon
Сообщение vasyasm » Ср, 01 апр 2009, 14:36
Спасибо.Все заказал! Буду менять. Надеюсь другое не будет отличаться!
Реально ли без ямы поменять?
vasyasm
Сообщение Timon » Ср, 01 апр 2009, 14:37
ИМХО, тяжело, но реально.
Timon
