forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск со стороны переднего правого колеса Филя
Сообщение lessnick » Пт, 26 май 2006, 14:02
Что-то я туплю.
В Экзисте:
6U0 498 099 A Шрус наружний 263,31 $
6U0 407 271 K Шрус внутр. фел. лев. с валом 310,77 $
Звонил в АЦШ на Варшавке, сказали 350 евро. Хотя теперь начал сомневаться - мож не дослышал.
А у всех моделей шрусы одинаковые? От типа двигателя не зависят?
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Fox » Пт, 26 май 2006, 14:35
ну то что наружний ШРУС левый с валом стоит 350 бачей - не сомневаюсь. потому как там тока полуось стоит 250 баксов. но менять с полуосью не надо. незачем. если только она не погнулась или не сломалась. но такое оч редко. а вот сам ШРУС(внешняя граната) не более 1000 руб должен стоить.
Fox
Сообщение lessnick » Пт, 26 май 2006, 14:45
Спасибо. Понял.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Игорь1978 » Пт, 26 май 2006, 16:11
ШРУС однозначно. Такая фишка была два месяца назад. При поворотах сначало хрустело, потом начало подергивать руль в сторону колеса, а потом он рассыпался. От начала первых симптомов до окончательной смерти прошло около 400-500 км. Ремонт вышел в 1272 руб - новый ШРУС, 1,5 часа времени с опытным помощником.
В результате экспертизы пришли к выводу, что он помер из-за "прохудившегося" пыльника в зимний период.
Если периодически его осматривать, а в случае обнаружения дырок менять пыльник и промывать/cмазывать ШРУС, то такие неприятности неожиданно не приходят.
Игорь1978
Сообщение s.p » Пт, 26 май 2006, 17:02
К вопросу о ШРУСе: то что мы называем "ганатой" - называется наконечник внутренний/наружний. Во как! :wink:
s.p
Сообщение Fox » Пт, 26 май 2006, 17:42
а вот интересно:
Шарниром Равных Угловых Скоростей называют что?
только гранату (наконечник внутренний/наружний)
или весь комплекс: наконечник внутренний-полуось-наконечник наружный?
Fox
Сообщение lessnick » Пт, 26 май 2006, 18:57
Если почитать фольксовский FAQ получается вот что:
7.2.1 Что такое ШРУС?
Привод на передние колеса сделан так: Есть собственно вал, передающий вращение. На двух концах этого вала устанавливаются ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), иногда называемые "гранатами". Внутренняя граната соединена с выходом коробки передач, а внешняя, соответственно, со ступицей колеса. Назначение ШРУС-передать вращение с одного вала на другой при изменении угла между ними (когда крутишь руль, когда на кочки наезжаешь). При равномерном вращении ведущего вала ведомый тоже будет вращаться с постоянной угловой скоростью, независимо от угла перелома. Найти ШРУС легко. На нем стоит резиновый пыльник в виде гофра. При равномерном вращении ведущего вала ведомый тоже будет вращаться с постоянной угловой скоростью, независимо от угла перелома.
Jack
Не могу удержаться: ШРУС, сука, тупой. Потому как прятаться не умеет. Найти его проще простого - если видишь пыльник, значит под ним ШРУС. А пыльник, сука, еще тупее - где пыль, там и пыльник.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Анна » Пт, 26 май 2006, 19:52
lessnick писал(а):Не могу удержаться: ШРУС, сука, тупой. Потому как прятаться не умеет. Найти его проще простого - если видишь пыльник, значит под ним ШРУС. А пыльник, сука, еще тупее - где пыль, там и пыльник.
СУПЕР! :)
Анна
Сообщение MayskiyJuk » Пн, 29 май 2006, 10:03
Объявляю результаты. Виновен был ШРУС или точнее наружный наконечник. Пыльник был совершенно целый. Думаю что он уже просто отъездил своё. Короче можно считать что это плановая замена :wink:
Была Skoda Felicia 1.6 LX 1997 --> Hyundai Elantra 1.6 GLS,
всё ещё есть Skoda Felicia 1.6 GLX 1997
MayskiyJuk
Сообщение Petruchio » Пн, 29 май 2006, 10:58
MayskiyJuk писал(а):Объявляю результаты. Виновен был ШРУС или точнее наружный наконечник. Пыльник был совершенно целый. Думаю что он уже просто отъездил своё. Короче можно считать что это плановая замена :wink:
как я и говорил :)
Petruchio
Сообщение koks » Пт, 02 июн 2006, 11:16
Fox писал(а):ну то что наружний ШРУС левый с валом стоит 350 бачей - не сомневаюсь. потому как там тока полуось стоит 250 баксов. но менять с полуосью не надо. незачем. если только она не погнулась или не сломалась. но такое оч редко. а вот сам ШРУС(внешняя граната) не более 1000 руб должен стоить.
я зимой приводный вал, правый покупал за 750р. (естественно не оригинал). шрус за столько же.
koks
