forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает задний дворник
Сообщение AntiCooler » Ср, 20 май 2009, 20:24
Ничего с магнитолой делать не нужно. В мастерскую ее нада тащить, но чтобы быть увереным на 100%, попробуйте у друга в машине ее проверить или себе заведомо рабочую подоткнуть.
AntiCooler
Сообщение Самобыт » Ср, 17 июн 2009, 22:47
Не работает задний стеклоочиститель
Когда покупал он уже не работал...
Омыватель, однако, работает.
Передние стеклоочистители – омыватели работают нормально
Гнездо INT (второе справа в нижнем ряду) блока предохранителей пустое.
Напряжение на разъеме моторчика не измерял.
Вопрос:
1. Реле INT – существует ли аналог из нашемарочных запчастей?
2. Где можно приобрести реле (в 6ти сервисах был – жмут плечами, «у нас реле нет»)
3. Как можно иначе проверить работоспособность системы?
Прим.: тестера нет, руки средней кривости.
Самобыт
Сообщение shura » Чт, 18 июн 2009, 0:20
Самобыт писал(а):Не работает задний стеклоочиститель
Напряжение на разъеме моторчика - не измерял.
С этого надо и начинать
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение GetzZz » Чт, 18 июн 2009, 1:01
Timon писал(а):Передние стеклоочистители работают нормально?
Гнездо INT (второе с права в нижнем ряду) блока предохранителей пустое?
Напряжение на разъеме моторчика появляется при его включении?
Извеняюсь за глупый вопрос, но разьем инт, это для прерывистой работы заднего стеклоочистителя?
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Самобыт » Чт, 18 июн 2009, 7:39
Спасибо, с этого я и начну.
Однако, сразу возникают 2 перспективы: а) есть ток и б) нет его
С а) всё ясно - есть ток на потребителе, но он не включается штатным выключателем - проверить контакты подрулевого выкл-ля и предохранитель (хотя его я уже проверил)
б)! Вопрос, что делать, если тока нет? Отсутствие (изначальное) реле не позволяет мне исключить его как нерабочий элемент цепи.
Вопрос 2 - как и чем можно "обойти" факт отсутствия реле INT на штатном месте?
Самобыт
Сообщение Виктор Г » Чт, 18 июн 2009, 8:19
Вот здесь, есть схема:
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14_24_10.htm
Если сильно хочется, а реле нет, поставте перемычку в разъёме реле между контактом №30 и №87. И проверьте предохранитель F2. Хотя, если передний стеклоочиститель работает то, предохранитель целый.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Самобыт » Чт, 18 июн 2009, 20:05
Виктор Г, спасибо за схему - в моей книге с инструкциями по ремонту все электорические схемы можно залиты маслом и почти не читаемы.
Относительно реле:
1) контакты №№ 30 и 87 находятся на многих реле Фильки и абсолютно заполняемы копеечными Жигулевскими реле света (ближнего/дальнего), продаваемыми на каждом шагу.
2) однако реле INT не имеет контактов №№ 30 и 87. Маркировка согласно книге - №№ 15, 31, L и .. (упс, имя 4-го забыл).
ПС: Кстати, за время ковырялки с задним дворником обнаружено:
- вставка на место реле INT любого другого реле (в т.ч. реле "света") к результату не приводит. Правда, и предохранители не палит.
- наличие 12 V проверить не удалось (сказалась кривизна рук и цейтнот)
- однако при помощи пары пассов этими же руками удалось изъять двигатель из двери. Проброс контакта напрямую на акк-р признаков жизни не выявил.
- принесли его домой, оказался он.. пипец! Внутри редуктора сломана пополам передающая шестерня, а шестерня вала дворника заклинена намертво! Зато сам двигун (ротор) в нулячем состоянии.
Чё делать? Денег - в обрез.
Существует ли бюджетный аналог двигателя заднего стеклоочистителя?
Иные решения?
Самобыт
Сообщение Denmaark » Пт, 19 июн 2009, 8:15
скажите, может от чегонибудь подходит дворник? или может кто продает?
Denmaark
Сообщение shura » Пт, 19 июн 2009, 8:46
Denmaark писал(а):скажите, может от чегонибудь подходит дворник?
Вроде-бы от Гольфа 3 с переделками небольшими
Denmaark писал(а):или может кто продает?
Может кто и продает... Посмотрите в Куплю\Продам...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Виктор Г » Пт, 19 июн 2009, 17:01
Кстати, хотел добавить - у меня это чудо реле вообще не стоит и всё работает! :) Ну, а если заклинило ось, то это, действительно плохо - обильная смазка подвела. :x
Что касается замены то, возможно подойдёт и с Гольфа. Но это, надо посмотреть.
Вот здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=43776 можете посмотреть фотографии стекоочистителя Гольф 3, во всей красе. Всё в разобраном виде. Можно сличить, подойдёт или нет. По крайней мере, внешне.
Виктор Г
Re: Не работает задний дворник
Сообщение k-jerom » Вс, 13 мар 2011, 16:27
У меня тоже в момент покупки дворник не работал. Вот руки дошли, снял я его, разобрал. Действительно, вал прикипел к дюралевому корпусу из-за его коррозии. На фотке видно потемнение на валу.
Вал выбил, почистил, смазал - подключил 12В - все крутится.
Поставил я его на дверь - а он не работает :shock: Оказалось что перебит провод в месте выхода из крыши в дверь. Зачистил концы, обжал в тонокй жестянке чтобы не паять - теперь работает, да так шустро что вода по сторонам летит :crazy:
Последний раз редактировалось k-jerom Вс, 28 авг 2011, 15:04, всего редактировалось 2 раз(а).
k-jerom
Сообщение Sanya_pike » Пн, 14 мар 2011, 0:14
http://skodafelicia.ru/forum/8-182-1 перебитая проводка наглядно...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
