forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потепление. влага хреново стала заводиться....
Сообщение artemique » Чт, 12 мар 2009, 11:26
Вчера вечером проверял наличие искры - искра есть (белая). Сделал вывод, что зажигание в порядке. Однако завестись всё равно не удалось - стартер крутит, двигатель не схватывает.
Какие мысли, комрады?
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
Сообщение shura » Чт, 12 мар 2009, 11:29
artemique писал(а):Вчера вечером проверял наличие искры - искра есть (белая). Сделал вывод, что зажигание в порядке. Однако завестись всё равно не удалось - стартер крутит, двигатель не схватывает.
Крышку не пробовали менять?
При пробитой крышке искра может и быть, и хорошая, но не в то время, когда это необходимо...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение artemique » Чт, 12 мар 2009, 11:34
shura
Нет, Саш - крышку не менял, да и объективно рано ей ещё - 15т.км прошла всего. Её визуальный осмотр не выявил ничего.
artemique
Сообщение shura » Чт, 12 мар 2009, 11:40
artemique писал(а):объективно рано ей ещё - 15т.км прошла всего. Её визуальный осмотр не выявил ничего.
не факт, все может быть... Но не утверждаю, просто если есть искра, а от сырости не заводится, то это либо крышка, либо провода (колпачки), либо свечи...
я на одной крышке трещину искал месяца 2, пока не заменил на новую - тогда только нашел :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение n1K_1 » Чт, 12 мар 2009, 13:30
вот и меня такая же беда вчера постигла... :(
искра есть, топливо идет, а машина даже не цепляется...
на ночь крышку и провода домой занес, сейчас пойду пробовать снова крутить...
как вариант, что вода осела в баке, спирт заливал, потом еще хорошего бензина доливал и все равно не хватает...
n1K_1
Сообщение Deathman » Чт, 12 мар 2009, 14:19
Эта, а бегунок?
Deathman
Сообщение artemique » Чт, 12 мар 2009, 15:52
Deathman
В моём случае бегунок новый.
artemique
Сообщение Deathman » Чт, 12 мар 2009, 16:38
У меня тоже был новый, только он гад слетал. Поставил обратно старый и все ок
Deathman
Сообщение Колючк@ » Чт, 12 мар 2009, 18:28
Этог моего эксперимента и надеюсь на этом все закончиться! ранее поменял крышку и провода ВВ. как я ранее и написал. в итоге сегодня утром завелся с пол оборота и спокойно весь день ездил по городу и по лужам данного глюка не было обнаружено! но правда и погода ближе к заморозкам дождемся слякоти и посмотрим что в итоге получилось.... Надеюсь вылечил.... :)
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение artemique » Чт, 12 мар 2009, 22:07
Днём было солнечно, от чего был уверен, что по возвращению домой заведу таки двигатель. Подтверждаю - двигатель завёл, что-то где-то прослохло. Проблема не решена...
n1K_1
Как прошёл эксперимент с заносом крышки с проводами на просушку?
artemique
Сообщение webster » Пт, 13 мар 2009, 1:36
сегодня завелся нормально, съездил купил крышку трамблера :) не знаю на скольких цилиндрах будет заводится по утрам, ноп осле луж вроде получше)) и у меня крышка мертвая была... ей можно было зажигание настраивать :lol: у нее люфт градусов 40 был)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение n1K_1 » Пт, 13 мар 2009, 9:40
artemique
Как ни странно, но завелась с пол тычка! :)
вот и думаю, вода за ночь вместе со спиртом смешалась в баке и\или провода с крышкой обсохли, не знаю, но теперь точно буду запрявляться на проверенных заправках :)
webster
а ты жжошь как всегда :D
n1K_1
Сообщение artemique » Сб, 14 мар 2009, 1:29
Сегодня пару раз специально влетел в хорошие такие глубокие лужи.
После проезда по второй, начали возникать пропуски зажигания, машина дёргалась. Оживлял прогазовкой, однаго выше 3й ехать было не возможно. Остановился, заглушил двигатель, открыл капот, осмотрел куда попала вода. Ничего не понял.
Завёлся с большИм трудом, поддерживая обороты вручную.
Просушил подкапотное пространство, поехал дальше.
Проблема таки не локализирована и соответственно не решена...
artemique
Сообщение webster » Сб, 14 мар 2009, 1:35
n1K_1 писал(а):artemiquewebster
это машина моя жжот :)
fabia 1,4
webster
Сообщение Колючк@ » Сб, 14 мар 2009, 9:21
Мой эксперемент с заменой проводов и крышки пока проходит успешно правда одно НО я так и не встретил на дороге ни одной нормальной лужи что бы ее штурмануть и проверить эффект какой получится...... а так првода ВВ от ваза 2110 очень хорошо прижились и работают нормально..... :) :) :)
Колючк@
