forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по магнитоле.
Сообщение KCAH » Ср, 12 янв 2005, 20:38
Насоветовали, итить.
учите матчасть! (с)
специальный карман продается. стоит порядка 5-15 долларов.
вставляется в это отверстие, которое под пепельничкой. крепится кажись 2 саморезами снизу:)
звоните по магазинам и спрашивайте "карман для магнитолы для Фильки".
WBR, KCAH
KCAH
Сообщение Stalker » Чт, 13 янв 2005, 0:45
KCAH писал(а):Насоветовали, итить.
учите матчасть! (с)
WBR, KCAH
Бальшой пасиб. Хоть кто-то что-то дельное сказал :) (не в обиду, народ). Просто дыра там действительно большая (иначе б вопроса и не возникло), и руками ее так не заделаешь - точно заводская работа.
КСАН, пасиб за совет еще раз. Я посмотрел - действительно дырки от саморезов внизу есть.
Будем искать (с) :D
Stalker
Сообщение Мишка » Чт, 13 янв 2005, 14:45
nu kada ya ee kupil, tam bilo mesto dla magnitoli, ya tuda ee vstavil tik v tik. ne nzau v chem u teba problema, sfotkai viloji posmorim, pridumat chto nit vsegda mona.. :wink:
Мишка
Сообщение Stalker » Сб, 15 янв 2005, 0:00
Вобчем полностью подтвердились слова уважаемого КСАНа по поводу вставки в отсек. Нашел, есть такая в природе. И действительно под 1 DIN. Вчера поставил и переходник и магнитолу. Теперь я с музыкой! :D
Всем спасибо за советы!
Stalker
Сообщение SilFF » Пн, 17 мар 2008, 11:18
А у меня другая проблемка возникла - предыдущей ничего общего :( Магнитолка - эта http://www.prology.ru/asp/good/488.Иногда глючит-зависает,недавно пропадал звук во всех левых динамиках,через несколько минут восстановился,трэки с флэшки глотает и обрезает и всё это через какое-то время после её работы.Стоит в штатном месте - под пепельницей.Я почти уверен,что она перегревается от печки - поток горячего воздуха прямо на неё попадает.Я туда не залезал,потому не знаю,так и должно быть или там какого воздуховода не хватает?Что посоветуете сделать\заклеить\заткнуть или ещё чего?Может залезть в саму магнитолку и поколдовать с охлаждением чипов?
Советы типа "поменяй магнитолку,Prology - говно!" - не принимаются :)
SilFF
Сообщение Timon » Пн, 17 мар 2008, 11:40
Скорее всего отвалился нижний воздуховод (который идет к ногам) от печки.
Timon
Сообщение SilFF » Пн, 17 мар 2008, 12:15
Спасибо...посмотрим.Если не сложно,можно его каталожный номер :oops: :roll:
SilFF
Сообщение Timon » Пн, 17 мар 2008, 12:19
Можно/не сложно :)
На этой иллюстрации это деталь номер 1 (6U0819151)
Timon
Сообщение SilFF » Пн, 17 мар 2008, 12:43
Ну и тогда последний вопросик :oops: :roll: Как до него добраться-всю "бороду" с тонелем откручивать? :x
SilFF
Сообщение Timon » Пн, 17 мар 2008, 13:03
Сесть спереди, просунуть руку вниз, за центральную консоль в глубь и, нащупав его, воткнуть обратно (движение вглубь-вверх).
Timon
Сообщение Sl1muSsss » Пн, 17 мар 2008, 15:17
А вот вопросик) Где можно купить центральную консоль...(та которая идёт под магнитолу)??? и сколько стоит? В каких магазинах большой выбор?
Sl1muSsss
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 29 сен 2008, 15:39
Хочу поменять магнитолу. Не разу с этим не сталкивался по этому возникло нескольковопросов:
На что надо обратить внимание при выборе магнитолы?
Надо ли менять вместе с магнитолой колонки, и от чего отталкиваться при их выборе?
Может кто знает что выбрать так чтобы было не сильно дорого и звук приличный :oops: ?
verhovnuj725
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 29 сен 2008, 16:26
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1597720 Я бы сказал лучший выбор цена/качество. Ну а динамики отдельная песня.. широкополосники на перед в двери и на заднюю полку, А уж какие- на вкус и цвет...
Александр 1.9
Сообщение Old_Major » Вт, 30 сен 2008, 11:57
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1570541
Такой с чёрной мордой и зелёной подсветкой очень гармонично в Филю вписывается . Русский язык понимает , USB и SD-карточки умеет . При желании к нему можно подключить БК и парктроник .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Александр 1.9 » Вт, 30 сен 2008, 20:16
Old_Major писал(а):http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=1570541
был как то Урал, сказать чесн не понравился ни по звучанию, ни по качеству сборки. Мож брак какой попался...
А про подсветку согласен, лучше с зеленой брать, ночью смотрится кабут штатная. Например эта http://data.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0 ... G_0298.JPG или чуть дороже http://data.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0 ... G_0298.JPG
Александр 1.9
