forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бензонасос течет
бензонасос течет
Сообщение Oves » Пн, 06 апр 2009, 11:49
wadiandr писал(а):оригинальный номер этого мужика 89165030700
О мужики по партнамберам пошли :)
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение wadiandr » Пн, 06 апр 2009, 15:30
после оригинальный, запятая, исправленому верить
wadiandr
Сообщение ser » Сб, 11 апр 2009, 12:26
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сложно менять бензонасос и есть ли при замене какие-нибудь нюансы, которые надо учитывать?
В магазине предложили на выбор:
оригинал- 1700
не оригинал- 900 с копейками
Кто- нибудь ставил не оригинальный? И как полет????
ser
Сообщение wadiandr » Сб, 11 апр 2009, 18:23
ставил сам, ставится элементарно, откручиваеш три гайки и пошатывая насос в разные стороны вытаскиваеш, под насосом две прокладки(ихтоже надо сменить) и проставочная пластина, затягивать надо осторожно, пластина может лопнуть.
wadiandr
Сообщение ser » Сб, 11 апр 2009, 19:13
Я так понял, пластина ставиться ближе к корпусу двигателя, потом прокладки и бензаносос.
ser
Сообщение wadiandr » Сб, 11 апр 2009, 19:15
сначала бензонасос потом прокладка потом проставка потом вторая прокладка
wadiandr
Сообщение ser » Сб, 11 апр 2009, 20:21
Понял, спасибки!
ser
Сообщение james » Сб, 11 апр 2009, 22:42
wadiandr писал(а):сначала бензонасос потом прокладка потом проставка потом вторая прокладка
:D если сначала ставить бензонасос, то прокладки некуда уже
james
Сообщение ser » Вс, 12 апр 2009, 13:01
Подтекает в раойне прокладок снизу, может поменять только их или надо менять бензаносос?????
ser
Сообщение AntiCooler » Вс, 12 апр 2009, 13:31
ser писал(а):Подтекает в раойне прокладок снизу, может поменять только их или надо менять бензаносос?????
На сколько я знаю, в районе прокладак только масляный туман... У вас масло оттуда течет? Если да, то сначала немного подтянуть, если не поможет, то прокладки поменять. Точно не знаю, но на девятке этими прокладками регулируется привод бензонасоса, если на фелиции так же, то прокладку нужно подбирать по толщине.
AntiCooler
Сообщение ser » Вс, 12 апр 2009, 14:01
Я не знаю как масло, но пахнет бензином, пальцем проводил по соединению, нюхал тоже бензин.
ser
Сообщение AntiCooler » Вс, 12 апр 2009, 15:05
Течет именно в том месте, где бензонасос крепится к блоку цилиндров 3мя болтами? Может бензин стекает туда из-под шланга? Ищите внимательней источник течи, там, где я думаю, бензина быть не должно, особенно под давлением.
AntiCooler
Сообщение wadiandr » Вс, 12 апр 2009, 15:59
пахнуть там бензином не должно, если пахнет значит либо из под шланга, либо насос треснул, либо что хуже, бензин в масло пошел
wadiandr
Сообщение ser » Вс, 12 апр 2009, 18:54
Спасибо за ответы, завтра просмотрю получше все шланги. У меня бензонасос не разборный, какой-то литой, стало интересно, а откуда он тогда вообще должен теч???? И еще, как бензин может попасть в масло?????
ser
Сообщение AntiCooler » Вс, 12 апр 2009, 19:57
Рвется или трескается мембрана и он через привод течет в мотор, при этом почти не качает или совсем не качает.
AntiCooler
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
