forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неполадки в системе питания
Сообщение vovaDnepr » Пн, 23 мар 2009, 20:47
Ivan L. писал(а):Вова, это MPI - следовательно, стандартная болячка карбюраторного мотора "перегретый бензонасос" отпадает
Поэтому про перегрев бензонасоса я не и писал, а написал вобщем про повреждения магистрали :). Я не знал что там такое давление, пердположил что такое возможно. У меня на 2109-ке была похожая хрень - машина проезжает километр-два и останавливается, отдыхает минутку - и дальше едет. Что только не химичили, оказалось тупо магистраль протерлась об ось (руки б поотрывать - да не знаю кому :)). Но она тоже была карбюраторная - то есть бензонасос тупо воздух подсасывал вместо бензина. Пока обороты не высокие - бенза хватало, стоило проехать км-другой по трассе - и все, привет ;). А тут насос в баке - то есть если дырочка есть - бензином будет пахнуть неслабо.
Вот, постарался обосновать :).
vovaDnepr
Сообщение Ivan L. » Пн, 23 мар 2009, 20:54
Нет, это не повреждение магистрали - с пробитой магистралью под машиной тут же будет лужа и мотор просто не заведется. Форсункам не хватит давления.
Ivan L.
Сообщение jose1978 » Пн, 23 мар 2009, 20:57
Лямбда-зонд Bosch 0 258 005 133
jose1978
Сообщение Timon » Пн, 23 мар 2009, 22:16
Хотя датчика детонации может и не быть - в АЕЕ его, насколько я помню, нет. Как и расходомера
Датчик детонации есть и на 1.3 и на 1.6. Вместо датчика массового расхода воздуха на AEE используется датчик давления во впускном коллекторе.
Timon
Сообщение Ivan L. » Пн, 23 мар 2009, 22:26
Про датчик давления я помню, а датчик детонации где находится?
Ivan L.
Сообщение Timon » Пн, 23 мар 2009, 22:34
Датчик детонации установлен под впускным коллектором.
Timon
