forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое сцепление?
Какое сцепление?
Сообщение ДиМRost » Сб, 02 янв 2010, 12:14
Андрей К писал(а):По поводу valeo: ещё отключаться несколько раз не хотело (педаль нажимал, а обороты не падали и передача не выключалась)
Не может быть такого, чтобы сцепление было виновато! Такое может быть из за кривых рук установщиков! Проверено на собственном кармане
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Андрей К » Сб, 02 янв 2010, 14:01
Не буду отрицать. Но было это всего 3-4 раза: пару раз летом и один вчера (менял прошлой зимой).
Андрей К
Сообщение ДиМRost » Сб, 02 янв 2010, 14:08
Значит нужно провести ревизию! Явно что то клинит. С таким шутить нельзя - разбирай и сделай всё нормально!
ДиМRost
А кто ввобще придумал Корейский LUK ????
Сообщение Василий1976 » Сб, 16 янв 2010, 15:36
Насколько я понимаю - это лапша...
Корея не имеет лицензии на производство данного продукта....
И потом корея везде старается раскручивать свои брэнды!!!
А ,что касаемо SACHS и LUK ,так это вообще родственные фирмы,
Luk существует очень давно и делает детали на многие авто и не только на немецкие ,но всё же не на все...
SACHS - дочерняя фирма LUK в прошлом и сегодня она относится к концерну ZF.(BOGE).
Есть много комплектов сцепления в которые эти фирмы упаковывают не свои изделия ,т.к. не производят их сами...
Например для некоторых японских и корейских авто в комплектах обоих фирм лежат японские или корейские диски или подшипники или корзины.
(думаю,что это связано с нецелесообразностью производства данных деталей в малом колличестве).
Так для многих европейских авто( не немецких) можно встретить комплекты в которых лежит LUK диск ,а подшипник и корзина SACHS
или наоборот. (это норма).
ну это всё полемика....
а вообще ,я брал сцепление за 47 евро в оптовой конторе ...
ходит второй год - без нареканий .
Василий1976
Сообщение AntiCooler » Ср, 27 янв 2010, 1:13
У меня проблема: буксует сцепление, заглушка на КПП в масле.
Подскажите код оригинального комплекта сцепления - никак не могу найти, ну или какое сейчас в моде? А какие мысли есть по восстановленным деталям?
Какой задний сальник коленвала поставить, всмысле фирма?
Кто-нибудь менял сальник первичного вала КПП? Расскажите процесс.
AntiCooler
Сообщение San4ez » Ср, 27 янв 2010, 9:13
AntiCooler писал(а):У меня проблема: буксует сцепление, заглушка на КПП в масле.
если заглушка в масле значит либо задний сальник колена либо первичного вала накрылся. Покупай сразу оба, чтобы потом второй раз туда не лазить. Из сцепления тока можешь новый диск взять имхо
San4ez
Сообщение Василий1976 » Ср, 27 янв 2010, 10:57
Сальники ставь либо оригинал ,либо Elring -лучше не бывает.
А сцепления оригинального не видел, говорят в оригинале Luk приходит,но в 5 раз дороже,чем обычно.
Если хочешь,подскажу где по- дешевле взять - звони
8-903-5757920.
Василий1976
Сообщение San4ez » Ср, 27 янв 2010, 17:20
Василий1976 писал(а):А сцепления оригинального не видел, говорят в оригинале Luk приходит,но в 5 раз дороже,чем обычно.
На экзисте оригинал - фирма Sahchs (вроде так) - оригинальное заводское сцепление за 2800 руб(комплект) :)
San4ez
Сообщение vivus » Ср, 27 янв 2010, 23:39
поставил САКС комплект, полет нормальный уже 2 месяца!
vivus
Сообщение AntiCooler » Чт, 28 янв 2010, 13:14
Кто что знает про сальники фирмы Ajusa? Всетаки 200р против 700р за ВАГ...
Кто-нибудь в курсе как менять сальник первичного вала КПП - в руководстве как-то мутно написано?
А ничего, что комплект сцепления фирмы SACHS код 3000 609 002 за 3тыр является восстановленным? Подскажите код комплекта LUK, ато его нет в заменителях и сакса тоже нет...
Василий1976, если хотите подсказать магазин в городе Орел, то позвоню - с доставкой из других городов связываться неахота...
AntiCooler
Re: Какое сцепление?
Сообщение REMR » Ср, 28 мар 2012, 19:59
Уважаемые, не могли бы вы дать прямую ссылку на сцепу в экзисте,которая подойдет на карбовую фильку 1997 года?
REMR
Сообщение Spyke3 » Чт, 29 мар 2012, 10:25
REMR писал(а):Уважаемые, не могли бы вы дать прямую ссылку на сцепу в экзисте,которая подойдет на карбовую фильку 1997 года?
Я на свою ставил такое: SACHS 3000 951 714
По началу было ощущение что машине поставили турбину... :crazy: очень бодрый и уверенный разгон без малейших намеков на какую либо пробуксовку сцепления... шипованные колеса сорвать в пробуксовку (на мокром асфальте без льда и каши) - раз плюнуть...
На Октябрьской набережной мне сзади начал моргать Mercedes Viano ( как в дальнейшем выяснилось 2,2 CDI (150л.с. ; 300Нм ; 2000кг)) ... Решил поиграть с ним в шашки... Филичита уходит в отрыв не шибко быстро, но уверенно... Наблюдал его в зеркало заднего вида пару светофоров... Догнал он меня только через 3-4 светофора когда я уперся во впереди идущий плотный поток и дальше гнать было уже некуда... Сам неожидал такой прыти от фильки, так как не по наслышке знаком с Viano 2,2 CDI (бывшая рабочая машина отца)...
Так же замечено улучшение тяги когда в салоне 4-5 человек... раньше (на старом сцеплении) машина сильно стухала при увеличении нагрузки...
короче сцепе ставлю твердую 5+ :good:
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение vavaka » Сб, 14 апр 2012, 16:48
можно ли ставить допустим выжимной оригинал, остальное китай, или как-то так?
собирать вообщем из разных производителей?
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Сообщение ARFX » Вс, 15 апр 2012, 20:25
Можно! Стояла корзина Sachs, диск и выжимной Valeo. всё нормально работало. потом менял весь комплект на Sachs
ARFX
Сообщение мужык » Пт, 17 май 2013, 15:32
Хотел поставить Саксно забыл на сервисе сообщить про это желание и поставили корейский Валео.Работает вполне хорошо,но педаль стала заметно более тугой,стояло Сакс,заменил потому-что выпала пружина из диска и все испортила))
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
