forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Промывка системы охлажения.
Сообщение webster » Чт, 16 апр 2009, 8:49
Bayker писал(а):
Timon писал(а):При "ездить" температура может очень быстро и незаметно подползти к 100 градусам. Последствия, надеюсь, описывать не надо? :)
Во блин.... А в каких пропорциях (максимальное кол-во воды) можно разбавлять концентрат? Зимой менял ОЖ. Залил концентрат 1:1 разбавил дистиллировкой. Сейчас протер патрубок. ОЖ уходила. Доливал 2 литра воды. В такой пропорции ниче страшного не будет?
на баночке написано можно 2 части воды, 1 часть концентрата :) это при -20
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение lynx » Чт, 16 апр 2009, 8:50
Bayker писал(а):Во блин.... А в каких пропорциях (максимальное кол-во воды) можно разбавлять концентрат? Зимой менял ОЖ. Залил концентрат 1:1 разбавил дистиллировкой. Сейчас протер патрубок. ОЖ уходила. Доливал 2 литра воды. В такой пропорции ниче страшного не будет?
Смотри на бутылке с ОЖ, там написано.
Там 3 варианта 1:1, 1:2 и 2:1 приведено - разница в температуре замерзания полученного раствора.
Значит 1:2 допустИм, единственно температуру точно не скажу, не помню
Сам прикинь скока всего в системе литров ОЖ и какая у тебя концентрация.
Если ниже 1:2 - то хз, мож и плохо, а если равно или выше то все ОК. Тока зимой может замерзнуть ))
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение mart-skoda » Пн, 11 май 2009, 12:29
Подскажите, допустимо ли использование синего антифриза Castrol?
mart-skoda
Сообщение wadiandr » Пн, 11 май 2009, 12:32
вроде бы только g12 красный
wadiandr
Сообщение Dmitril » Пн, 11 май 2009, 21:19
Я извеняюсь ездить то почему нельзя . Если пробок нет можно и поездить.
Как раньше люди жили. Водичку каждый день сливали заливали.
Dmitril
Сообщение Timon » Пн, 11 май 2009, 21:49
Синий G11 - можно, если не смешивать его с красным.
Ездить нельзя, т.к. антифриз является смазкой для помпы, а без смазки к ней быстро приходит белый северный пушной зверек :)
Timon
Сообщение AntiCooler » Пн, 11 май 2009, 22:07
Есть офигенный, 100% немецкий, синий антифриз, но в авто залит красный. Можно ли промыть систему и залить синий?
AntiCooler
Сообщение Timon » Пн, 11 май 2009, 22:34
Можно если он соответсвует спецификации G11.
Timon
Сообщение S K Y » Вт, 12 май 2009, 20:16
Timon, а как же чудо-способ промывки Спрайтом? Или меня опять развели? :crazy: [/b]
S K Y
Сообщение wadiandr » Вт, 12 май 2009, 20:57
спрайтом можно промыть, это несколько минут
wadiandr
Сообщение vanderlou » Сб, 10 окт 2009, 19:38
Вопрос, я буду заливать зеленый антифриз, спецификации не знаю..и почему надо G11 ?
vanderlou
Сообщение and1822 » Сб, 10 окт 2009, 19:43
Потому что это рекомендовано производителем. G11 или G12, лучше G12.
and1822
Сообщение SkodniG » Вс, 11 окт 2009, 1:57
как правильно и чем промыть систему охлаждения
Не столь важно хорошо промыть, сколько ИМХО хорошенько его слить
А сервисмены зачастую делают это халтурно, судя по количеству новой жидкости, которое потом помещается...
Последние 2 раза заливал зелёненький MANNOL Вроде нормально, говорят, не подделывают , да и цена некусачая
SkodniG
Re: Промывка системы охлажения.
Сообщение xxLisandrxx » Вт, 05 окт 2010, 11:06
Промывать водой до нагрева двигателя я вам не рекомендую.Потому что помпа ДВС смазываеться антифризом(поэтому ездить на воде кат. нельзя(если конечно у вас на помпе нет отдельно прес-масленки)).Можно завести на короткое время чтоб остатки антифриза помпа прогнала через себя и все.
Про антифриз скажу след. лучший вариант покупки это тока концентрат,причем чтоб вам его налили из бочки(стоят бочки с насосами, про антифриз можно удостовериться по надписи на бочке)Разбавленный антифриз-это как минимум недоверие к качеству.
Концентрат антифриза не спутаешь с разбавленным.Он густой и на ощуп "маслянистый".
Концентрат нужно разбавлять 1:1 с дис.водой,холодной зимой можно 60%концентрата к 40% дис. воды.Ездить чиста на концентрате тоже нельзя.
Все свойства антифриза приобретаються тока при смешивании с дис.водой (замерзания, смазки, теплопроводности)
Смешивать антифриз нельзя(в некоторых ред. случаях - можно) теряються свойства и на вид получиться грязный оттенок(синий с красным и т.д)
Skoda Felicia Kombi 1.3 карб. 97г.
xxLisandrxx
Сообщение mihail85 » Пн, 04 фев 2013, 16:54
А как слить антифриз?
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
