forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подвеска Филиция
Подвеска Филиция
Сообщение Deathman » Пн, 20 апр 2009, 10:49
vasyasm писал(а):Как думаете стоит ли еще заменить 6U0412355 резинку??? И еще что может греметь сзади в подвеске?(глухие удары в корпус)
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
Deathman писал(а):шаровые лучше парой. Стоят до 300руб штука, реально все сделать самому.
По остальному не скажу
Где такие шаровые взять до 300 рублей на экзисте все дороже стоят 500-900?!?
http://www.exist.ru/price.aspx
начиная от 157руб
Deathman
Сообщение iRon » Пн, 20 апр 2009, 12:04
vasyasm писал(а):То есть 6U0412323 менять не нужно???
Сзади смотрел верх амортизатора, с одной стороны резинка вылезла! Может из-за неё стук?
Я сначала вскрыл, потом заказал. У меня опора и проставка под пружину (6U0412323 и 6U0412113) были в полном парядке, думаю если не проржавели, то ничего им не будет.
Вот она и стучит когда работает задний амор. Я бы разобрал и глянул всё же.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Sasha195 » Пн, 20 апр 2009, 13:50
Shpecl был опыт заказа на екзисте дисков тормозных на фильку. Цена указана за 1шт. Я када узнал офигел. :(
Сразу отказался и купил за такие же деньги 2шт.
Вот ща диски с колодками ждут замены. Знакомый мастер ща освободится поеду к нему менять. :)
Sasha195
Сообщение iRon » Пн, 20 апр 2009, 13:56
Всё заказываю через экзист. Всегда всё нормально. Если есть подозрения надо узнавать у менеджеров. На счёт оригиналов - да, дороговато местами.
iRon
Сообщение Deathman » Пн, 20 апр 2009, 14:31
Sasha195 писал(а):Вот ща диски с колодками ждут замены. Знакомый мастер ща освободится поеду к нему менять. :)
Дел там минут 20-30 на каждое колесо. Зачем мастер то?
Deathman
Сообщение Sasha195 » Пн, 20 апр 2009, 15:00
неее. я канеш работаю с техникой но не с такой. Я боюсь лазить туда. Да и денег он за работу совсем мало бирет. За 1000рэ он мне все поменяет, еще зазоры на капоте выставит, сехал капот почемута. :? да и так по мелочевки еще поменяет. Такчто вот так.
Sasha195
Сообщение Deathman » Пн, 20 апр 2009, 15:25
ну я тоже инженер-системотехник, но с передними колодками и дисками разобрался сам. :D Но тут уж хозяин-барин
Deathman
Сообщение aleko » Пн, 20 апр 2009, 16:07
Прошу помощи и консультации:
при езде из переднего правого колеса доноситься не то свист, не то не знаю как охарактеризовать, но похоже как свистит несмазанный подшипник...
Думал колодка трет по диску, но на диске следов не видно, временами колесный диск то горячий, то нормальный... Иногда горячей бывает гайка наружная в ступице (если правильно назвал сейчас - так что видна при одетом колесе прямо по центру, надеюсь понимаете о чем я).
Звук напрягает... Ибо значит, что что-то не в порядке...
Подскажите, что чаще бывает причиной? на что еще обратить внимание для "экспресс"-диагностики?
aleko
Сообщение iRon » Пн, 20 апр 2009, 19:15
aleko писал(а):Прошу помощи и консультации:
Надо прокатиться некоторое время без нажатия на тормоз, остановиться притормаживая двигателем и (или) ручником. Потом выйти и потрогать диск тормозной - холодный если, то не тормоза. Если горячая "гайка", то это подшипник ступичный. Свист это наверное не совсем свист, а гул. Было что-то подобное - езжил давольно долго. Кстати при торможении немного усиливается из-за нагрузки на него.
Кстати, тема немного не та! :wink:
iRon
Сообщение aleko » Вт, 21 апр 2009, 15:30
ну, почему же не в ту.... вроде это всё элементы подвески.... Или ходовой???
но всё равно, этот звук, напоминающий не то свист, не то скрип, есть даже во время прямолинейного движения.... кстати, в поворотах иногда пропадает...
Для меня этот звук показывает, что что-то пора делать... Только вот что именно.... А то на сервисе меня как лоха развести могут.... И мне им только поверить придется....
:oops:
aleko
Сообщение iRon » Вт, 21 апр 2009, 16:01
aleko писал(а):ну, почему же не в ту.... вроде это всё элементы подвески.... Или ходовой???
:oops:
Перед заменой подшипника я сомневался в том что подшипник гидит, но потом , в сервисе, когда подняли машину и покрутили колесо, послушав с сервисмэном... я уже не сомневался в том что это именно он. Но был гул!
Свистеть-то может и что-то другое наверное... Я бы на вашем месте покатался ещё некоторое время, глядишь и свист превратиться в гул :lol:
Диск - гайку трогали при езде без торможения?
iRon
Сообщение aleko » Вт, 21 апр 2009, 16:05
Была б моя машина, может дело бы шло быстрее, а так я могу лишь "думать".... а сколько реально надо поездить, чтобы был ощутимый результат.... А то по городу как-то.....
aleko
Сообщение iRon » Вт, 21 апр 2009, 16:16
ну не знаю, но надо чтоб были холодными диски. Я проверял по прямо ды ещё и на скорости, но мне проще и это было за городом.
Сколько - как можно дольше )))
А, проверял я сразу с двух сторон и как можно быстрее ))) Сторона с гудящим подшипником была гараздо горячее.
iRon
Сообщение VOVA L » Чт, 23 апр 2009, 17:00
vasyasm писал(а):Где такие шаровые взять до 300 рублей на экзисте все дороже стоят 500-900?!?
Я в екзисте взял шаровые Лемфердер 400 рэ.счем-то за шт.
взял пару.Пока поставил одну.ставить легко,яма не нужна
Удачи!
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение vasyasm » Пт, 24 апр 2009, 8:46
Вчера наконец-то снял стойки. Опоры верхние с подшипником нормальные на вид, только чуть сжаты резинки 6U0 412 355, а вот сами амортизаторы вызвали у меня подозрение. Как проверить их? Знакомый сказал что им конец пришел потому, что поршень ходит практически свободно (рукой можно опустить и вытянуть без особых усилий). Так ли это ?
vasyasm
