forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Максимальный диаметр диска
Сообщение mart-skoda » Пн, 11 май 2009, 11:45
Сплошной флуд...
Давление:
Передние: 2,0 BAR (29 PSI)
Задние: 2,0 BAR (29 PSI)
Посадочное отв.: 4*100
Центральное отв.: 57.0
Шины Диски
R13 165/70R13 4.5jx13 ET38.0 4*100x57.0 штатные
R13 175/70R13 5.5jx13 ET38.0 4*100x57.0
R14 185/60R14 6.0jx14 ET38.0 4*100x57.0
R15 195/45R15 6.5jx15 ET38.0 4*100x57.0
mart-skoda
Сообщение ShadowDemon » Сб, 11 июл 2009, 12:37
Я вот тут подумал и вспомнил такую вещь... Если оригинальные 13 инчей, а брать 14, скажем 4 литых и 1 стальной для запаски, то запаска влезет в предназначенное для неё место?
Добавлено спустя 10 часов 28 минут 15 секунд:
Подскажите плз)
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Сообщение shura » Сб, 11 июл 2009, 21:47
ShadowDemon писал(а):Я вот тут подумал и вспомнил такую вещь... Если оригинальные 13 инчей, а брать 14, скажем 4 литых и 1 стальной для запаски, то запаска влезет в предназначенное для неё место?
Подскажите плз)
Попробуй :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ShadowDemon » Вс, 12 июл 2009, 4:43
Подскажите плз)
Попробуй :)
Ну так а я куплю а колеса, шины а оно не лезит.. И че я делать буду?
ShadowDemon
Сообщение olleggator » Вс, 12 июл 2009, 12:23
ShadowDemon писал(а):Ну так а я куплю а колеса, шины а оно не лезит.. И че я делать буду?
дак попроси у когонить 14 запаску примерить :)
хотя я на 90% уверен, что влезет, ибо на лючке бензобака параметры колёс на 14 есть, значит и место для запаски предусмотрено должно быть
olleggator
Сообщение Deathman » Вс, 12 июл 2009, 13:16
у меня 14-я литая запаска лежит в нише как родная. :) но у меня и общий диаметр колеса на 13-ой летней и 140ой зимней одинаковые.
Deathman
Сообщение shura » Вс, 12 июл 2009, 15:06
Подскажите плз)
Попробуй :)
Подспушьтишь колесо - и влезет :)
У меня и 13 на Фильке полностью накаченная не влезает, и на 6-ке помню багажник не закрывался на полностью накаченном...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ShadowDemon » Вс, 12 июл 2009, 15:49
Подскажите плз)
Попробуй :)
А толку то от спущенной запаски? О_о
ShadowDemon
Сообщение kinoman » Вс, 12 июл 2009, 19:08
ShadowDemon писал(а):А толку то от спущенной запаски? О_о
Ну это сказано с учетом того, что у тебя с собой будет насос :)
kinoman
Сообщение Tuch » Сб, 16 янв 2010, 20:29
195/40R16 (Диаметр всего колеса 562.4мм) или 195/45R15 (Диаметр всего колеса 556.5мм) норм интерсно встанут?)) Просто если сравнивать со штатным диаметром 165/70R13 то у него диаметр всего колеса 561.2мм, но вот ширина профиля меньшь на 3см, не будит 195 тереться от подкрылки при крайних положениях руля?
Tuch
Сообщение Bobosh » Вс, 17 янв 2010, 18:32
Tuch писал(а):195/40R16 (Диаметр всего колеса 562.4мм) или 195/45R15 (Диаметр всего колеса 556.5мм) норм интерсно встанут?)) Просто если сравнивать со штатным диаметром 165/70R13 то у него диаметр всего колеса 561.2мм, но вот ширина профиля меньшь на 3см, не будит 195 тереться от подкрылки при крайних положениях руля?
от вылета диска зависит. в крайнем положении при вылете >40-42 скорее всего будет задевать а так: http://www.skodafelicia.ru/faq/3-1 читайте делайте выводы. решил брать 14е чтобы снять проставки, а то очень уж взлетающий самолет напоминает :)))
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Dandy » Пн, 18 янв 2010, 14:04
Насколько сейчас помню, то была у меня запаска от ауди 80, 185-60-r14 ширина штампованного диска 6J... так это колесо образовывало бугор на полу в багажнике, что достаточно неудобно,,,
Но потом подогнали докатку от той же ауди, и тогда еще много места образовалось в нише запаски)))
Машинка Филя комби!
Dandy
Сообщение warfish » Пн, 18 янв 2010, 15:40
У меня на машине стояли 185/65R14 (от Пассата B4) проблем не было а на запаске было штатное колесо-зачем на запаску такие же колеса брать, когда запаской пользуешься ну один, а то и вообще ни разу не пользуешься, да и к тому же на запаске доехал до шиномонтажа и все!!!!!!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
