forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорелся и погас...снифига на ХХ загорелася лампа АКБ,
Сообщение wadiandr » Вт, 19 май 2009, 20:14
минимум должно быть 800 ибо не просто так же эта цифра придумана, ниже 800 будет маслянное голодание у движка
wadiandr
Сообщение Igorfc » Вт, 19 май 2009, 22:52
У меня при малых оборотах загораться и давление масла и заряд АКБ.
P.S. Я честно сказать удивлен дерзостью и хамством в общении некоторых участников форума...
Igorfc
Сообщение milson » Вт, 19 май 2009, 22:56
Igorfc писал(а):У меня при малых оборотах загораться и давление масла и заряд АКБ.
Так у всех загорается на малых оборотох
Igorfc писал(а):P.S. Я честно сказать удивлен дерзостью и хамством в общении некоторых участников форума...
Если я не ошибаюсь Вы первый начали.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Mutagen » Вт, 26 май 2009, 11:46
Вот и у меня такая же проблема! С утра завож нормально, но потом в пробке или когда долго едешь начинает моргать лампа зарядки, а потом горит постоянно! Самое интересное газанёшь тысяч до 3 на некоторое время гаснет потом опять загорается! Ремень вчера поменял, гену в ноября брал! Вторую неделю мучаюсь, в пробках газовать. :crazy: Обороты 950. Может что-то перегревается? Если есть идеи, буду благодарен!
Mutagen
Сообщение shura » Вт, 26 май 2009, 12:06
Mutagen писал(а):Вот и у меня такая же проблема! С утра завож нормально, но потом в пробке или когда долго едешь начинает моргать лампа зарядки, а потом горит постоянно! Самое интересное газанёшь тысяч до 3 на некоторое время гаснет потом опять загорается! Ремень вчера поменял, гену в ноября брал! Вторую неделю мучаюсь, в пробках газовать. :crazy: Обороты 950. Может что-то перегревается? Если есть идеи, буду благодарен!
Смотреть щетки...
Напряжение какое?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Mutagen » Вт, 26 май 2009, 13:45
Щётки новые, месяц назад заменил всю таблетку. Напруга 14 вольт пока лампа не загорается, когда загорится клему с акумуля скидываешь и машинка глохнет! :cry: Интересно почему эта хрень не сразу проявляет себя? :(
Mutagen
Сообщение shura » Вт, 26 май 2009, 13:48
Mutagen писал(а):Щётки новые, месяц назад заменил всю таблетку. Напруга 14 вольт пока лампа не загорается, когда загорится клему с акумуля скидываешь и машинка глохнет! :cry: Интересно почему эта хрень не сразу проявляет себя? :(
щетки зависают имхо...
либо контакт от нагрева где пропадает...
гена новый или б\у?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Mutagen » Вт, 26 май 2009, 13:52
Гену покупал новый, ноябрь. Щётки очень мягко ходят, не заедают. А какой контакт может отходить? Может типа межвиткового при нагреве?
Mutagen
Сообщение pashamat » Вт, 02 июн 2009, 15:27
ты померяй напряжение на генераторе - если нет 14 В - то значит 100% щетки (а может еще и диодный мост)
pashamat
Сообщение Max_Damage » Вт, 02 июн 2009, 16:51
было один в один, но гена родной, щетки новые, месяц отроду. теперь постоянно лампочка горит...буду мост менять...
Max_Damage
Сообщение Mutagen » Чт, 11 июн 2009, 13:17
Max_Damage, Как поменяете отпишитесь пожалуйста, что получилось и сколько денег стоило!
Mutagen
Сообщение Denmaark » Пт, 12 июн 2009, 8:37
у меня типа такой же проблема. на холостых горит в пол накала, днем не видно, а когда вечером едешь хорошо видно. Обороты поддашь и тухнет, холостой ход у меня гдето 900-950.
щетки пробовал менять такая же хрень, я посмотрел что на якоре выработка есть причем очень большая, может из-за этого быть. ну в принципе я не жалуюсь, у меня стоит буфер киловатник и усилок 5-ти канальный и я не глох, просто напрягает порой...
Denmaark
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 23 июн 2009, 1:54
а если лампы заряда и акб начинают показывать всякую ерунду, гореть в полнакала ли когда угодно (то есть явно врать) да ещё и при том что зарядка всегда номальная по мультиметру, в давлении масла нет сомнений, то о причиной может быть и слабенькая разводная плата предохранителей. Осмотрите её внимательно на наличие мелких мелких трещин в местах спайки дорожек с гнёздами предохранителей, реле, и так далее. Последний инцидент был у мня на фаворите 94 года когда отказались работать тахометр, лампа давления масла, повороттники. Лампа зарядки акб работала так: запускаеш мотор а она не горит (вроде и хорошо), потом мотор погреешь а она загорит(типа пропала зарядка)А оказалось ВСЁ НАОБОРОТ! :) во как могет быть. ПРОБЛЕМА БЫЛА изза трешины в масте спайки дорожки и ножки гнёзд предохранителей
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Denmaark » Вт, 23 июн 2009, 10:28
Поменял щетки, реле зарядки, прозвонил диоды, правда один отвалился я его припоял. все нормально в гене а больше 13,6 не дает...
что делать?
Denmaark
Сообщение Max_Damage » Пн, 29 июн 2009, 11:05
а куда больше? :)
поменял сегодня диодный мост и подшипник, цена вопроса 1400р + цена моста.
вечерком поставлю, отпишусь
Max_Damage
