forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не срабатывает вентилятор
Сообщение skobelusha » Вс, 31 май 2009, 14:13
А у меня все наоборот. Вентилятор выведен в салон. Досталось от прошлого хозяина. А температура всегда на нуле,сколько бы я ни ездила((( В чем дело???
skobelusha
Сообщение wadiandr » Вс, 31 май 2009, 15:12
такая система как у вас это очень плохо, закипеть можно на раз ибо мало того что вентилятор включается вручную так и датчик( на который можно ориентироватся) не работает, проблему можно решить заменой датчика на радиаторе(скорее всего он неисправен), с последующим подключением к нему вентилятора и датчика на термостате, либо в приборке сгорел у вас показометр температуры, что в принципе маловероятно
wadiandr
Сообщение skobelusha » Вс, 31 май 2009, 17:25
Я поэтому как только завожусь тут же и вентилятор включаю)) может поэтому стрелочка всегда на нуле?)
skobelusha
Сообщение wadiandr » Вс, 31 май 2009, 18:46
вот это тоже кстати не айс, у двигателя значит всегда будет низкая температура, что отрицательно сказывается на мощности, расходе топлива и т.д. а стрелка должна в любом случае отрыватся от нижней шкалы потому что охлаждающая жидкость перед тем как подойти к датчику температуры проходит через двигатель, где неизбежно нагревается, у меня кстати есть оба датчика лишние, можно было бы встретится и проверить, но к сожалению сейчас абсолютно нет свободного времени...
wadiandr
Сообщение skobelusha » Вс, 31 май 2009, 20:35
А в конце июня будет?? Сейчас тоже плотный график(((
skobelusha
Сообщение wadiandr » Вс, 31 май 2009, 20:51
очень может быть, а сейчас посоветую вам в пробках не забывать про вентилятор, а лучше действительно не выключать, в принципе на тех же тройках тазиковых крутицца постоянно и ничего))
wadiandr
Сообщение vazovsky » Пн, 01 июн 2009, 10:24
эм.. толи я не понял всей утонченности этого гламурного глумления..
толи девушка говорит про отопитель салона, а не выключатель вентилятора радиатора?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение skobelusha » Пн, 01 июн 2009, 10:29
нет... Про вентилятор, который в капоте.
skobelusha
Сообщение wadiandr » Пн, 01 июн 2009, 14:50
в смысле перед мотором и его видно а не за мотором и его не видно?
wadiandr
Сообщение Deathman » Пн, 01 июн 2009, 15:38
skobelusha писал(а):А у меня все наоборот. Вентилятор выведен в салон. Досталось от прошлого хозяина. А температура всегда на нуле,сколько бы я ни ездила((( В чем дело???
Совсем стрелка не движется? нужно смотреть идет что с датчика или нет
Deathman
Сообщение Shmak » Пн, 08 июн 2009, 19:11
у меня тоже не охлождается всё это дело вообще.
почитал всё это дело, естественно поменял датчик, ноль реакции.
термостат, пропускает антифриз, там прям подтеки оранжевые, при нагревании до 100 и более в бачонке очень много антифриза скапливается, датчик не срабатывает ибо радиатор холодный. (ссори за корявость написания). это дело в термостате или в радиаторе?
Shmak
Сообщение wadiandr » Пн, 08 июн 2009, 19:58
если радиатор холодный дело скорее всего в термостате - не открывается. или, что хуже, помпа не качает
wadiandr
Сообщение Shmak » Пн, 08 июн 2009, 20:15
wadiandr писал(а):если радиатор холодный дело скорее всего в термостате - не открывается. или, что хуже, помпа не качает
а как вообще всё это дело протестить? чтобы выявить проблему
Shmak
Сообщение wadiandr » Пн, 08 июн 2009, 22:05
если грубо то - когда стрелка температуры приблизится к средней отметке должны начать теплеть патрубки которые идут от термостата к радиатору, а помпу.. как вариант на холодной машине открутить пробку расширительного бачка и из отверстия вверху бачка, куда приходит тонкая трубка, должна бить струйка, как то так)) но скорее всего термостат подклинил
wadiandr
Сообщение Shmak » Пн, 08 июн 2009, 22:14
wadiandr писал(а):на холодной машине открутить пробку расширительного бачка и из отверстия вверху бачка, куда приходит тонкая трубка, должна бить струйка, как то так)) но скорее всего термостат подклинил
струйка бьётся измаленького шланга.
ну вообще термостат весь прям плохой какой-то, из всех щелей сочится жидкость. а сам я его смогу поставить? или лучше в сервисе?
Shmak
