forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по дверному замку
Сообщение shura » Пт, 29 май 2009, 14:21
AntiCooler писал(а):Кстати, тот замок, который в двери стоит очень похож на девятошный, но девятошный стоит 280р бесшумный и 80р шумный :)
Причем 280 рэ - вроде-бы пара :)
Олег, ну сними со своего ТАЗа, примерь. Я сам на 100% не знаю, тока слышал...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AntiCooler » Пт, 29 май 2009, 17:31
Что только не сделаешь для вас :D
Замки идентичны.
Ставятся без проблем и работают нормально.
Насечет пары не знаю, не посмотрел... Если так, то это очень круто!
AntiCooler
Сообщение wadiandr » Пт, 29 май 2009, 21:48
а чем бесшумные от шумных отличаются (конструктивно) на фильке я так понимаю бесшумные стоят?
wadiandr
Сообщение AntiCooler » Пт, 29 май 2009, 22:52
На первой фотке слева шкодовский бесшумный замок, а справа девятошный шумный. Отличаются тем, что в бесшумных замках подвижная его часть, типа крючка, которая за ответную часть замка на стойке цепляется, имеет металический каркас залитый пластиком, а в шумных - просто голый металл.
AntiCooler
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 02 июн 2009, 11:19
А у меня, сегодня посмотрел по всем замкам с той части что за скобу цепляются при закрытии. Пластмаса стала облизать. В некоторых местах подгибается и цепляет. Пришлось кое где подрезать ее плостмасу.
Так тот замок что в нутри двери установлен подходит от 9? :oops:
Или только наружние части?
verhovnuj725
Сообщение shura » Вт, 02 июн 2009, 12:24
verhovnuj725 писал(а):А у меня, сегодня посмотрел по всем замкам с той части что за скобу цепляются при закрытии. Пластмаса стала облизать. В некоторых местах подгибается и цепляет. Пришлось кое где подрезать ее плостмасу.
хз
А что с внутренним-то может случиться?
Внешними интересовался именно по причине облезания пластмассы...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Вт, 02 июн 2009, 14:21
в общем девяточный замок который на двери подойдет? а то у меня на водительской с язычка замка уже вся пластмасса пообламывалась
wadiandr
Сообщение shura » Вт, 02 июн 2009, 14:24
wadiandr писал(а):в общем девяточный замок который на двери подойдет? а то у меня на водительской с язычка замка уже вся пластмасса пообламывалась
AntiCooler писал(а):Ставятся без проблем и работают нормально.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 02 июн 2009, 15:10
У меня на внутреннем замке та часть что в нутри, улетела пружинка без остатка в неизвестном направление.
Теперь когда дверку легонько закрываю кнопка фиксации замка вниз падает. Берусь за ручку кнопка роваливается еще глыбше.
Поетому и спрашиваю про внутренности.
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Вт, 02 июн 2009, 15:15
во кстати у меня та же проблема на водительской двери, когда хлопнеш посильнее штырек блокировки замка падает вниз немного, и дверь не открывается или открывается с трудом, видимо ее еще активатор держит поэтому полностью не падает
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 03 июн 2009, 19:24
Поставил сегодня девятошную ответную часть замка - бесшумную (та что с наружи двери). Предварительно почистил и смазал замок тот что в двери.
Вопрос сейчас такой.
Замок бесшумный - открывается и закрывается значительно громче старого убитого с облезлой пластмасой родного. :(
В чем может быть проблема?
verhovnuj725
Сообщение AntiCooler » Ср, 03 июн 2009, 21:57
Точно бесшумный купили? На "крючке" есть пластмаски как на шкодовском? Если да, то тогда, думаю, что пружина на новом замке посильнее, чем на старом, вот и щелкает громче...
AntiCooler
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 04 июн 2009, 7:16
Точно бесшумный.
Весь замок в пластмасе. По всем показателям что бесшумный. Рядом лежали замки без пластмасы цельнометалические.
Тока родной замок сплашняком в пластмасе, а девятошный - кончики замка, на лапках что закрываются, открытый метал.
verhovnuj725
Сообщение AntiCooler » Чт, 04 июн 2009, 10:09
Ага, у меня такие на девятке впереди стоят, пластмаски уже отлетели. Хотя, а в магазине вроде видел полностью в пластике... но, может меня и поглючило... Завтра зайду поспрашаю у продавцов. Озвучте цену и комплектацию, пожалуйста.
Кстати, кому интересна перестановка внутренностей замка. Нужно выпресовывать втулки через которые проходят болты крепления к кузову, но это очень геморно.
AntiCooler
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 04 июн 2009, 19:38
Насчет цены и комплекта - 300р бесшумные, с копейками. В комплекте 2 замка.
Добавлено спустя 7 часов 36 минут 8 секунд:
Вот снял сегодня замок с задней дверки, там где кнопочка западала.
Вскрытие показало сломанную от старости пружинку.
Которая стояла в указанном кружочке месте. Вопрос можно ли её чем заменить :oops:
Подскажите за что ета пружинка отвечает. При рабочей пружинке в каком положение должна быть деталька та что галочкой отмечена?
Я так понимаю что она должна быть прижата и кабы собой перекрывать то место где пружинка стоит. Или же должна стоять как сейчас?
verhovnuj725
