Bobosh писал(а):дня 3 назад стала гореть "маслянная" лампа на приборке. Уровень масла в норме, масло не течет. Двигатель не перегревается. А лампа горит как при низком уровне масла. Когда завожу утром, то лампа как и положено гаснет, но буквально после 3-5 минут лампа начинает равномерно "моргать" и потом не гаснет. Что это может быть?
ПыСы филька 1,3 97 года.
или ссылку на топ, если такой был. Поиск так не сдался мне
Меняем на заведомо хорошие - брендовые, купленные в крупном магАзине.
... сработались вкладыши коренных подшипников. Скоро пойдут стуки бряки в моторе ну и вплоть до полной парализации. Лечить - переборкой двигателя
особно если знать где у нее что и как может болеть! только захныкала-проверил, вылечил и она опять радует!
