forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гтц
гтц
Сообщение wadiandr » Вс, 31 май 2009, 21:06
просто уж больно дорого новый вакумник стоит 2800 кетайский, пускай пока пошипит, кстати глубокоуважаемый shura в джаббере высказал идею что возможно шипит не воздух а жидкость в гтц ибо она там с воздухом, может быть он и прав ибо шипит не постоянно а вначале а после пары качков звук пропадает
wadiandr
Сообщение dmb » Вс, 31 май 2009, 21:30
У меня когда был форд-сиерра вакуумник шипел 5(!) лет, на торможении это никак не сказывалось, так что пока замени/отремонтируй гтц.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение wadiandr » Пн, 01 июн 2009, 21:29
пипец купил бэу гтц в сборе с вакуумником, не помогло(( два мастера в разных фирмах которым я полностью доверяю смотрели и не разобрались, жидкость нигде не течет, а воздух при прокачке идет, мастер посоветовал два варианта 1- купить новый гтц, 2- поменять колдун, но там все трубки закисли и нужно всю почти тормозную систему менять, в общем попал я ребята
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 27 секунд:
может кто подскажет в мск сервис где работают спецы по тормозам
wadiandr
Сообщение Lev_li » Пн, 01 июн 2009, 21:38
посмотри задний тор цилиндр под мпыльниками если там мокро то возможно от туда и поступает воздух
Lev_li
Сообщение wadiandr » Пн, 01 июн 2009, 21:41
сухо там, после прокачки системы путем самотека пузырьков долго нет, потом снова появляются, буду брать новый гтц
wadiandr
Сообщение Lev_li » Пн, 01 июн 2009, 21:53
самотеком не прокачаш
Lev_li
Сообщение wadiandr » Вт, 02 июн 2009, 15:52
все таки колдун, до него идет чистая жидкость, после, с воздухом
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 13 июн 2009, 20:02
Друзья подскажите.
Вчера прокачал тормаза все по книге. Прокачивал воздухом из колеса. Уровень тормозухи поддерживал на максимуме. Вчера с тормазами было все ок.
Сегодня решил переставить машину и обнаружил. Тормоза то есть то нет :(
Педаль поначалу становится колом. Завожу движок, педалька проваливается до серидины. Глушу машинку качаю педальку - мягкая усилия не набирает.
Пока переставляю машину, заезжаю в гораж, тормоза то есть то нет.
В гораже прокачиваю педаль - педаль уже набирает усилие, но в районе педали слышно пшык пшык пшык и педаль встала колом.
Вопрос от чего такое может быть? Надо гтц менять?
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Сб, 13 июн 2009, 20:37
может прокачал просто плохо, пшик пшик как я убедился на собственном опыте не всегда означает неисправный вакуумник, шипеть может воздух в системе, попробуй прокачать, как делают все, заднее левое-переднее превое и наоборот, с помощью второго человека, три качка качает четвертый держит и в этот момент вентиль открывать и так раза четыре на каждое колесо
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 14 июн 2009, 7:11
Попробую еще прокачать надеюсь что поможет. :)
Вчера забыл написать. При прокачивании педальки на работующем движке поднимаются обороты. Ваккумник менять. я так понимаю? :oops:
В том году прокачивал тормаза по книге и все было хорошо. А ща чегото не склалось.
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Вс, 14 июн 2009, 9:11
не обязательно вакуумник, сними гтц, там просто. 2 гайки и посмотри если мокрый с внутреннего конца значит подпускает
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 14 июн 2009, 11:17
Снял я сейчас ГТЦ и обнаружил с заднего торца пропуск тормозухи (с одного края мокрый сильно).
Вопрос на гтц есть ремкомплект ?
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Вс, 14 июн 2009, 11:24
вроде нет, да и рекомендуют менять целиком, новый неоригинал стоит 1400, если что у меня б/у рабочий есть за 400р
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 14 июн 2009, 18:20
wadiandr писал(а):вроде нет, да и рекомендуют менять целиком, новый неоригинал стоит 1400, если что у меня б/у рабочий есть за 400р
могли бы мы завтра-послезавтра встретиться по поводу ГТЦ. Где и как удобно?
verhovnuj725
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 19 июн 2009, 16:25
Сходил проверил сегодня тормоза.
Радость моя длилась не долго. :(
После простоя тормозов нет - педалька мягкая. Чуть проехав тормоза появились педалька в нормено чуть стоит отпустить педальку в движение тормоза снова пропадают. Вакумник пшикает, обороты движка гуляют.
Как проверить ВУ?
verhovnuj725
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
