forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что за сопротивление????
Re: Што за сопротивление????
Сообщение VIR » Пт, 26 ноя 2010, 18:18
А что разве приборки отличаются? Может полярность добрый дядя перекинул.
VIR
Сообщение ДЖИН » Пт, 26 ноя 2010, 18:35
у меня приборка с моно на карбе стоит и все работает.тоже проблема была сначало не показывал потом заработал :o
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Old_Major » Пт, 26 ноя 2010, 20:19
Defender0807 писал(а):Разбирал у себя датчик уровня, не работал ваааще. Собрал работает............. но наоборот. Ничего привык только лампочка горит при полном баке. Так что датчик можно практически восстановить если не работает.
Накрылся операционный усилитель, включённый инвертором.
Defender0807 писал(а):Значит точно щиток меняный и от карб. движка.
Панели на карбе и инжекторе одинаковые.
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение ippolit » Сб, 27 ноя 2010, 12:47
Old_Major писал(а):
Defender0807 писал(а): Накрылся операционный усилитель, включённый инвертором.
Больше похоже,что на реостате плюс с минусом спутали..
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Танёк » Вс, 05 дек 2010, 20:34
Всем привет! Вмешаюсь. Получается, что проволочная пластина перевёрнута в датчике? Или не так?
Танёк
Сообщение ippolit » Чт, 09 дек 2010, 3:05
Пластина вряд ли,а датчики видел немного разные.Лучше смотреть по проводам, а то можно одеть как угодно.Края реостата на плюс минус, а ползунок на вход приборки( плюс тоже идет с приборки).
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: Что за сопротивление????
Сообщение VIR » Пт, 14 мар 2014, 2:28
По доброте своей душевной, взялся помочь товарищу с приборкой... Теперь мозги вскипают...
В общем проблема такая же - верхний резистор сгорел, прочесть маркировку нереально. Нижний по цветам как бы на 14,7 кОм (цвета: коричневый-жлтый-фиолетовый-красный-зеленый). Здесь пишут что верхний как бы на 12 Ом, но хотелось бы знать точно.
Есть просьба: если у кого есть возможность посмотрите на полоски на верхнем резисторе (их должно быть 5) и напишите их или сфоткайте... Буду очень благодарен ! А то у меня не все фото видно... Приборка должна быть с рестайл.
http://s41.radikal.ru/i091/0901/75/8247d3616984.jpg. Еси чо фото не мой...
VIR
Сообщение Error » Пт, 14 мар 2014, 10:39
Ну вот, появился повод переставить в правильное положение стрелку на своём тахометре. Сегодня-завтра не смогу, в воскресенье обещаюсь.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Пт, 14 мар 2014, 14:43
Error писал(а):Ну вот, появился повод переставить в правильное положение стрелку на своём тахометре. Сегодня-завтра не смогу, в воскресенье обещаюсь.
вижу тоже буду снимать приборку, а то залипаючая стрелка начинает доставать. Как раз тоже подлечу тахометр. Надеюсь на карбовой и МРі платы одинаковые...
Добавлено спустя 4 часа 59 минут 35 секунд:
Снял приборку и растроился. У меня на плате немного другая картина. Соответственно резисторы другие и их номинал другой, а некоторых нет вообще. И это как раз в районе датчика топлива. Остальное визуально одинаковое.
У меня стоят два резистора по 100 Ом по маркировке, тестером на них 101-102 Ом.
Сфоткал на телефон, потом покажу.
VIR
Сообщение VIR » Сб, 15 мар 2014, 21:44
нужно номинал того что чёрный на передней плате
VIR
Сообщение ippolit » Сб, 15 мар 2014, 22:53
А если посмотреть по дорожкам, идет ли он на микру трехногую? При 12 вольтах сгореть может только малоомный резистор, либо в цепи тахометра.Тахометр работает?
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение VIR » Сб, 15 мар 2014, 22:59
Тахометр работает. только датчик топлива показывает от пол бака и живёт своей жизнью, лампочка не горела несколько лет...
VIR
Сообщение ARFX » Вс, 16 мар 2014, 1:36
Только что достал Филевскую приборку с балкона, глянул, а там вообще расположение элементов не похоже ни на один ни на другой вариант)) может дорестайл и карб...
ARFX
Сообщение VIR » Вс, 16 мар 2014, 2:05
Тоже тут видел плату с другим расположением.
Дорестайл различить легко - на дорестайле нет зумера габаритов (на фоло чёрный круглый с дырочками)...
VIR
Сообщение Error » Вс, 16 мар 2014, 17:59
Разобрал свою приборку. К сожалению, этого резюка у меня тоже нет :(
Не WAG
Error
