forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите!не заряжается аккумулятор!
Сообщение wadiandr » Пт, 19 июн 2009, 21:36
я не говорил что рассчитаю я говорил что это от многого зависит, но я думаю хватит
wadiandr
Сообщение AntiCooler » Пт, 19 июн 2009, 21:56
Съкономить можно на музыке, стопах, фарах, поворотниках, стеклоочистителях, свет в салоне, низкие обороты мотора (искрообразование реже), только смотрите не заглохнете, ато придется пользоваться стартером, что куда более энергозатратно. Я бы еще запасной акум взял бы или с другом на его машине поехал...
AntiCooler
Сообщение Denmaark » Сб, 20 июн 2009, 5:03
проедешь, бес проблем. сам столкнулся с этим.
Denmaark
Сообщение sergunec » Сб, 20 июн 2009, 10:47
Вообщем проблема решилась,доехал до гаража, (ибо там инструменты и тестер были) на полностью заряженном акуме. Снял гену и прозвонил диоды ,диодный мост накрылся. Поехал на Волгоградку и купил новый генератор фирмы "магнетон". Установил сей агрегат на авто и пошёл заряд ( 14,3 Вольта). Теперь старый буду перебирать,пригодится про запас.
sergunec
Сообщение Denmaark » Сб, 20 июн 2009, 21:52
почем взял гену? это он от чего?
мой то же накрылся.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
помогите может кто знает.
пропала зарядка, поменял щетки. зарядка пошла но слабая.
разобрал его, диод отпоялся. припоял, прозвонил все диоды все ровно.
собрал, подцепил. зарядка стала лучше но неайс. на холостых 13,6 при оборотах выше не поднимается. а когда включаешь свет и музыку вовсе 10-11(((
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
реле зарядки пробовал менять, безрезультатно...
Denmaark
Сообщение sergunec » Пн, 22 июн 2009, 12:19
Гену взял так как диоды искать некогда было,решил потом старым заняться,щас работы много.
"Магнетон"-это чешская компания по производству электрики для авто,эту фирму уже давно использует Шкода.
Что у Вас сразу и не скажешь,причин может быть масса. Попробуйте обратиться в сервис. http://www.skodaparts.ru/
Там занимаются только Шкодой,полно запчастей,и цены хорошие.
sergunec
Сообщение vazovsky » Пн, 22 июн 2009, 14:55
на тему сколько можно проехать на убитом генераторе -
в свое время зарядил аккум по полной
120 километров - полет нормальный
фары,печку,музыку не включал, повороты не юзал. старался коротко и резко тормозить ( чтобы лампочи загорались ненадолго)
кажется один раз глушил и заводил с толкача
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение bloket » Сб, 11 июл 2009, 17:53
другая проблема- лампочка заряда горят тем ярче как прибавляешь обороты. диоды в норме. на холостом ходу лампа дает слабую подсветку. шоколадка тоже новая. в чем может быть причина????
да вот еще, как снимаю провод с гены тот что на лампу идет- все гаснет и наоборот, если подать на неё плюс- тоже гаснет лампа.
bloket
Сообщение kinoman » Сб, 11 июл 2009, 19:15
bloket писал(а):другая проблема- лампочка заряда горят тем ярче как прибавляешь обороты. диоды в норме. на холостом ходу лампа дает слабую подсветку. шоколадка тоже новая. в чем может быть причина????
Симптомы указывают инно на табетку.. Точно нормаьную поставил? может брак какой ни будь..
Если есть возможность, переставь с работающей машины, проверь..
kinoman
Сообщение shura » Сб, 11 июл 2009, 21:52
100% пробит один из диодов в мосту
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение bloket » Вс, 12 июл 2009, 10:21
диоды все прозвонил- все нормальные
остается снять таблетку с другой машины и попробывать
bloket
Сообщение Mutagen » Ср, 15 июл 2009, 19:29
Таблэтка 100%. У меня тако было! После 2-х неудачных таблеток, родную купил!
Mutagen
Re: Помогите!не заряжается аккумулятор!
Сообщение pretor » Чт, 03 окт 2013, 22:17
вечер добрый, подскажите менял ремень на гене после этого лампочка акб не горит вообще, до этого горела...это может быть из-за того что слабо ремень затянул?
pretor
Сообщение ARFX » Вт, 08 окт 2013, 22:44
Проверяйте две клеммы на задней крышке гены....
ARFX
Сообщение Error » Вт, 08 окт 2013, 23:38
pretor писал(а):вечер добрый, подскажите менял ремень на гене после этого лампочка акб не горит вообще, до этого горела...это может быть из-за того что слабо ремень затянул?
Когда горела и когда не горела? Когда теперь горит и когда не горит? Когда мотор работает, гореть не должна. Если не работает, но ключ в положении "I", то должна.
Не WAG
Error
