forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - каталожный номер подшипника передней ступицы
Сообщение Savand » Пн, 24 авг 2009, 19:34
Дрын писал(а):Т.е. я прихожу в магаз и говорю, мол дайте мне подшипники в ступицу передние, для калины. И иду к знакомому мастеру их ставить?
Я точно не знаю, может их калин несколько разновидностей. Может завод изменил технологию и теперь ставит или раньше ставил другие подшипники.
Но самый беспроигрышный вариант такой: снимай старый подшипник, бери его за образец и иди смело в магазин, не найдешь в одном, будет в другом, это не дефицит.
werwolf08:может расскажите как самому ставить? Поиском пользовался - ненашел (кроме случая с картинками - где ничего не получилось и все закончилось сервисом)
Поставить самому не трудно, если есть инструменты, Самое главное сначала открутить гайку ступицы , она довольно мощная. Порядок такой: снимаешь тормозной суппорт и крепление его к ступице, откручиваешь тормзной диск, он на одном болте, снимаешь его, отпускаешь рулевую тягу, снимешь стойку в сборе, откручиваешь шаровую, откручиваешь уже ослабленную гайку ступицы и ступица у тебя в руках. Выпрессовываешь старый подшипник, запрессовываешь новый. Все ставишь на место.
Savand
Сообщение Mangoose » Пн, 24 авг 2009, 21:53
Дрын писал(а):
Mangoose писал(а):
Savand писал(а):Можно поставить подшипник от лада калина. Подходит один в один. Цена вопроса450 р.
Поставил себе - встали на ура :)
именно так :) единственно что-могут дать тебе подшипники от восьмерки-девятки(не все продавцы в курсе), поэтому обязательно уточни что именно от калины.....
ну и я брал вологодские-вроде они лучшие :)
Mangoose
Сообщение Дрын » Вт, 25 авг 2009, 16:06
Раз такая пьянка пошла хотел спросить, я когда передок вывешивал, колесо крутил, обратил внимание что стойка поскрипывает, ну типа того. Вообщем скрип сверху, где стойка в кузов упирается. МОжет еще заодно и этот подшипник поменять, не знаю как правильно он называется.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Вобщем поднял передок и колесо крутил руками (вместо руля), а скрип как раз сверху, где стойка в кузов упирается, там же вроде тоже и подшипник и резинка?
Дрын
Сообщение Savand » Вт, 25 авг 2009, 19:32
Дрын писал(а): МОжет еще заодно и этот подшипник поменять, не знаю как правильно он называется.
Довольно странные методы диагностики и желания чего-либо поменять. Из-за этого скрипа ты хочешь менять ступичный подшипник?
Люфт ступичного подшипника определяется в вертикальной плоскости от ВРАЩЕНИЯ колеса. Никакой резинки в ступице нет.
Люфт опорного подшипника определяется в ПОВОРОТЕ колеса. Опорный подшипник желательно поменять в комплекте со втулкой подшипника и резиновой опорой амортизатора на обоих сторонах. Скрипит скорее всего он.
Savand
Сообщение Дрын » Вт, 25 авг 2009, 20:07
Понял спасибо, гул от подшипника ступицы, а про опорный случайно заметил.
Дрын
Сообщение Bayker » Ср, 26 авг 2009, 9:18
Дрын писал(а):Вобщем поднял передок и колесо крутил руками (вместо руля), а скрип как раз сверху, где стойка в кузов упирается, там же вроде тоже и подшипник и резинка?
У меня так же скрипело. КОгда менял стойки, разобрал, подшипник в норме. В лонжерон саморез вкручен (сигналка зацеплена). Так вот при вывешенном колесе этот саморез об пружину скрипел :D Саморез укоротил:)
Bayker
Сообщение werwolf08 » Чт, 27 авг 2009, 17:20
поставил все встало как родное(правда в сервис все-равно пришлось обратиться за 11 лет там все настолько прикипело что сам не одолел)
werwolf08
Сообщение Дрын » Чт, 27 авг 2009, 19:24
werwolf08 писал(а):поставил все встало как родное(правда в сервис все-равно пришлось обратиться за 11 лет там все настолько прикипело что сам не одолел)
скока взяли?
Дрын
Сообщение Iceman » Пт, 28 авг 2009, 18:17
Сегодня тоже поставил на перед (левую сторону) подшипник от феКалины посмотрим сколько проходит :)
Интересно, а задний подходит от какой нибудь нашемарки
Iceman
Сообщение Mangoose » Сб, 29 авг 2009, 10:11
Вованыч69 писал(а):Сегодня тоже поставил на перед (левую сторону) подшипник от феКалины посмотрим сколько проходит :)
Заднему цена - 400р и есть практически в любом автомаге по иномаркам, смысл искать замену???????
Mangoose
Сообщение Lev_li » Сб, 29 авг 2009, 21:51
спасибо за подшипник передней ступицы -у нас тяжко с запчастями
Lev_li
Сообщение Кошак Кошакович » Чт, 03 сен 2009, 9:16
Lev_li писал(а):спасибо за подшипник передней ступицы -у нас тяжко с запчастями
из какого города?
Кошак Кошакович
Сообщение Леня » Пт, 04 сен 2009, 19:45
нужно менять ступичные вкруг. посоветуйте пожалуйста какие фирмы брать какие не стоит, заказывать буду в экзисте, так что прошу посоветовать именно по их прайсам. и еще вопрос, там на заднем колесе идет внутрений и наружный отдельно, они продаются комплектом или по отдельности???
и еще немного офтоп но все же. рулевые наконечники нужны, оба заменить, какие брать??? можно ли аналоги взять или нежелательно.
заранее спасибо всем
Леня
Сообщение Mangoose » Чт, 10 сен 2009, 13:48
Леня писал(а):нужно менять ступичные вкруг. посоветуйте пожалуйста какие фирмы брать какие не стоит, заказывать буду в экзисте, так что прошу посоветовать именно по их прайсам. и еще вопрос, там на заднем колесе идет внутрений и наружный отдельно, они продаются комплектом или по отдельности???
в идеале - оригинал - VAG, если оригинал дорого то я беру Ruville - упаковщик, но кладет неплохие запчасти вроде. Брал рулевые Marco - не понравились..... Еще Meyle вроде неплохая контора
Mangoose
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 08 окт 2009, 21:57
Прошлой зимой снимал тормозной барабан на оке, и ,к моему удивлению , увидел ,что там также принципиально стоят конические подшипники как и на фаворите. Если ктото будет подбирать русские подшипники на фаворит фелицию, обратите внимание на Оку, и померяйтесь размерами и номерами, авось они и есть?
DJ_HIGH_BOB
