forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задний мотор стеклоочистителя
Сообщение Flash_1985 » Пт, 13 ноя 2009, 16:38
Chuprinov писал(а):А эту шестерню из чего-нибудь сделать можно? Ни кто не пытался?
я в Интернете читал сделать можно форму из той же глины и можно например свинцом залить а потом напильником обработать.
или что т в этом же направлении.
а так точить у токарей.
пока еще может найду от чего -то похожую. но пока не как =(.
новый очень дорого.
а все варианты б\у с доставкой до моего города =1\3. то же покупать страшно... такие штуки смотреть надо.
Flash_1985
Сообщение shilov » Сб, 14 ноя 2009, 1:30
Я поставил восьмёрочный.
shilov
Сообщение Flash_1985 » Сб, 14 ноя 2009, 11:32
shilov писал(а):Я поставил восьмёрочный.
рассказали бы что нужно переделывать. что встает, что нет.
Добавлено спустя 51 минуту 15 секунд:
будем ждать ответа.!
Flash_1985
Сообщение Leontiger » Сб, 14 ноя 2009, 23:51
тоже не работает задний дворник, снял, разобрал. все шестеренки в норме, смазал, включаю он чуть-чуть дергается и все опять тишина, в чем может быть проблема?
Leontiger
Сообщение Flash_1985 » Вс, 15 ноя 2009, 0:46
Leontiger писал(а):тоже не работает задний дворник, снял, разобрал. все шестеренки в норме, смазал, включаю он чуть-чуть дергается и все опять тишина, в чем может быть проблема?
мне бы так как у вас :D горя бы не знал через час :lol:
1. снимите ту шестерню которая у всех тут ломается (запомните ее положение!) и попробуйте вращать самую маленькую шестеренку коротая единая со стержнем на который садится сам дворник - часто стержень закисает и просто мотору не хватает сил вращать его- трудно вращается ? выбивайте его и чистите/смазывайте что б ходил легко.
2. если 1 не ваша проблема -- снимите шестерню которая у всех ломается и запустите мотор посмотрите будет ли двигаться самая большая шестеренка -если двинется и остановилась - беда с мотором самим.
3. смотрите так же ждут проводов в задней двери выход из салона в заднюю дверь - может провод какой оборвался?
процентов 80 ваша проблема в варианте №1.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение shilov » Вс, 15 ноя 2009, 10:25
Постановка 8 моторчика имеет смысл,когда соберётесь капиталить дверь.Шток 8 мотора короче,поэтому надо выколоткой пробить в двери под него место,немного срезать болгаркой под углом 45 прилив на редукторе.Проводку перепаиваете с одного на другой,по цветам(они одинаковые).Потом шпатлюете енто всё,прилив под эмблему получается немного большего диаметра,что не принципиально.Поводок менять не нужно.Единственное,у 8 моторчика сектор очистки меньше градусов на 10.Будет время выложу фото.
shilov
Re: рассказали бы что нужно переделывать. что встает, что не
Сообщение Flash_1985 » Вс, 15 ноя 2009, 11:49
shilov писал(а):Постановка 8 моторчика имеет смысл,когда соберётесь капиталить дверь.Шток 8 мотора короче,поэтому надо выколоткой пробить в двери под него место,немного срезать болгаркой под углом 45 прилив на редукторе.Проводку перепаиваете с одного на другой,по цветам(они одинаковые).Потом шпатлюете енто всё,прилив под эмблему получается немного большего диаметра,что не принципиально.Поводок менять не нужно.Единственное,у 8 моторчика сектор очистки меньше градусов на 10.Будет время выложу фото.
спасибо что отписались!
К сожалению не наш вариант.
Flash_1985
Сообщение Chuprinov » Вт, 17 ноя 2009, 17:45
Да. Будем ждать варианты))
Chuprinov
Сообщение Flash_1985 » Вт, 17 ноя 2009, 17:56
да нет вариантов.... с передним вариантов много.
а с задним -нет.
Flash_1985
Сообщение serg7807 » Ср, 18 ноя 2009, 1:31
У меня во как получилось:
:cry:
serg7807
Сообщение Flash_1985 » Ср, 18 ноя 2009, 9:27
у вас просто зубец один сломался?
не особо понял что там ломалось?
Flash_1985
Сообщение shura » Ср, 18 ноя 2009, 9:46
Flash_1985 писал(а):у вас просто зубец один сломался?
2 зубца )) и на маленькой шестерне и на секторе...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Bip » Пт, 20 ноя 2009, 15:09
Всем доброго дня!
У меня та же самая проблема, шестерёнки целы, заело штифт.
Добрые люди, подскажите, а как выбивать этот штифт, он вообще, чем крепится?
Skoda Felicia '97 карб 1.3
Bip
Сообщение Bip » Пн, 23 ноя 2009, 11:44
Реально, мы так в детстве делали разные и довольно детализированные вещи (единственный минус, при таком способе, одна сторона детали должна быть плоской).
Причём даже не глину использовали, и простую землю.
Земля в месте заливки уплотнялась, в неё вдавливалась деталь, затем вынималась, и в формованное углубление заливался расплавленный свинец (в нашем случае это был припой ПОС 60).
Получившаяся деталь немного обрабатывалась напильником или даже шкуркой для удаления мелких пупырышек, которые оставались от неровностей земли.
Bip
Сообщение Skoda Felicia LX 1.3 1998 » Пт, 29 янв 2010, 17:50
У меня сломалась маленькая шестеренка на стержне заднего дворника, подскажите как быть или от какой машины подайдет.
