forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Антенна
Антенна
Re: Антенна
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Сб, 12 июн 2010, 4:15
D!mka ! ! !
Доброго Вам времени суток.
Хотел бы уточнить где Вы приобретали антенну в Москве.
Адресочек или телефон,т.к. мои поиски пока безрезультатны.
В Шкодовских магазинах этот девайс бывает редко.
Alexandr/RA3ATA/
Re: Антенна
Сообщение SergeyLeonidovich » Чт, 12 авг 2010, 17:07
Был не очень хороший прием, решил посмотреть место соединения антенны с кабелем, а там все в толстом слое ржавчины. Когда стал откручивать гайку, шпилька сломалась. Заменил старую антенну на Calearo ANT 76 77 918. Эта антенна активная. Питание на антенну подается через центральную жилу кабеля, с выхода Remoute магнитолы, либо с выхода Ant для управления выдвижной антенной, который есть практически у всех магнитол. Для развязки по постоянному току на вход магнитолы (центральный контакт, "штырек") сигнал с центральной жилы антенного кабеля подаем через любой высокочастотный конденсатор (подойдет практически любая керамика номиналом 1-10 наноФарад), а оплетку кабеля и антенного разъема соединяем . Можно использовать также специальный переходник ANT 75 81 059, но он стоит дороговато, от 400 до 700 р. в разных интернет-магазинах.
Škoda Felicia 1997, Škoda Octavia A7 (III, New) 2014 – н.в.
SergeyLeonidovich
Откуда: Москва. Ясенево Škoda Oktavia A7 1.4TSI 140 л.с
Re: Антенна
Сообщение ippolit » Пт, 13 авг 2010, 2:04
Чет я не понял,родная антенна,што сзади,она что активная?или были разные?У мну радио отродясь не ловит.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: Антенна
Сообщение Бендер13 » Пт, 13 авг 2010, 12:13
вообще родные активные,у меня сломалась по полам,поставил не активную,а обычную за 100рублей,ловит прекрасно)
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Re: Антенна
Сообщение sergg12 » Сб, 14 авг 2010, 22:47
Бендер13 писал(а):вообще родные активные,у меня сломалась по полам,поставил не активную,а обычную за 100рублей,ловит прекрасно)
У меня кажись родная сломалась,на днях решил поменять,в магазине простой не оказалось купил активную,но при заменя под крышей провода питания не обнаружил,к родной шол только фидер(кабель сигнальный)теперь вот надо тянуть еще и питание под крышу!
sergg12
Re: Антенна
Сообщение Spyke3 » Вс, 15 авг 2010, 18:24
Меня моя не родная антенна на лобовом заколебала постоянно отклеиваться... Буду ставить оригинал... На месте оригинальной антенны у меня заглушка... Как ее снять и есть ли там провода для антенны, или проводить придется?
Spyke3
Re: Антенна
Сообщение D!mka » Вс, 15 авг 2010, 21:46
Alexandr/RA3ATA/ писал(а):D!mka ! ! !
Я купил бу антенну в хорошем состоянии у частника. он свою фильку вторую на разбор пустил
1.8T AUM 2009г
D!mka
Re: Антенна
Сообщение Бендер13 » Вс, 15 авг 2010, 23:31
к родной антене идет провод,а в нем как раз еще один который подает ток.Заглушка снимается легко,а провода тянуть придеться,но это не сложно)
Skoda tour 200hp
Бендер13
Re: Антенна
Сообщение iRon » Пн, 16 авг 2010, 9:16
Там кажется фишка - были с комплектации без дополнительного питания.
Я обнаружил переломанный хвост антенны: вчера эксперимент с установкой заведомо нормального хваста (от гольф4) показал, что родной хитро поломан в основании. С установленным хвостом магнитолу свою не узнал ))) Теперь надо вот мозк крутить, где б поновее хвост купить ((((
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Re: Антенна
Сообщение Naham » Пн, 16 авг 2010, 14:21
Кто-нибудь может выложить фото как выглядит родная Антена? У меня вместо нее резиновая заглушка. Предыдущий хозяин ее снял. Я купил дешевую, внутреннюю, активную по неопытности, до этого провод обычный за приборкой лежал, и сейчас он подключен т.к. ловит лучше. Но все равно даже в городе местами помехи такие что не разберешь из-за шума ничего. Надоело. Хочу увидеть что она из себя хоть представляет. И как она в сравнении с не родными, в какой ее можно отнести класс качества? Думаю ее найти по б/у и поставить.
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Re: Антенна
Сообщение Slaik » Пн, 20 мар 2017, 20:13
1J0035350 номер резинки
Slaik
Re: Антенна
Сообщение Error » Пн, 20 мар 2017, 21:26
Думаю автор вопроса сейчас находится в диком восторге. Ещё бы - спустя 6 лет получить ответ!
Не WAG
Error
Re: Антенна
Сообщение Sanya_pike » Пн, 20 мар 2017, 23:42
:lol: :ROFL: :lol: :good:
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Антенна
Сообщение shymanskyi » Пн, 03 апр 2017, 15:58
Мужики а фото єтапов никто не делал??? интерсует вид в целом антены под потолком, где идет "+", и к чему оно подключаеться как на антенне так и где сам "+"???
shymanskyi
Re: Антенна
Сообщение iRon » Пн, 03 апр 2017, 17:37
На сколько я помню Освобождаете заднюю часть потолка. Аккуратно сдвигаете вниз. И можете посмотреть. Кабель антенны идёт к магнитоле - на нём есть проводок +. Минус берётся с кузова (основание антенны прикручивается гайкой).
iRon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
