forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тюнинг двигателя
Тюнинг двигателя
Сообщение kinoman » Пт, 10 июл 2009, 22:40
sTomp писал(а):А если серьезно сколько будет стоить движка 1.6....какие сложности при замене и где можно приобрести
Есть еще такая сложнось, что у 1.3 и 1.6 коробки передач разные.., придется и ее менять.. :)
kinoman
Сообщение sTomp » Пт, 10 июл 2009, 22:41
Я нашел фили с 1.3 нелохую за 70 тысч и битую в задницу с 1.6 за 30 тыс....я думаю можно будет собрать из 2 один
sTomp
Сообщение haerd13 » Пт, 10 июл 2009, 22:43
а стоит ли морочится ?) когда мона в не плохом виде купить за 80-100к ))))
haerd13
Сообщение sTomp » Пт, 10 июл 2009, 22:45
Согласен что морока...но....1) Ну уж в очень неплохом состоянии тачка с 1.3 2) помимо движка за 30000 я получаю кучу запчастей
sTomp
Сообщение haerd13 » Пт, 10 июл 2009, 22:55
)))))))если в неплохом то зачем кучу запчастей б\у забивать гараж )
haerd13
Сообщение artemique » Сб, 11 июл 2009, 3:02
sTomp писал(а):Я нашел фили с 1.3 нелохую за 70 тысч и битую в задницу с 1.6 за 30 тыс....я думаю можно будет собрать из 2 один
Если делать переброс двигателя и КПП чужими руками, то лучше оставить эту затею - не бюджетно. Если есть свои знания, и техническая база, то возможно игра и стоит свеч. Так же не забывай про геморой с перерегистрацией в ГАИ.
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
Сообщение wadiandr » Сб, 11 июл 2009, 6:40
а с регистрацией действительно такой геморрой? а по теме - а что там перебрасывать то? главное движку перекинуть а дальше все мелкие детальки ставь как на предыдущей стояли и все, коробки да разные но только по передаточным числам то биш с коробкой 1.3 движок 1.6 поедет, может бытть просто не так весело)
wadiandr
Сообщение artemique » Сб, 11 июл 2009, 11:05
wadiandr писал(а):главное движку перекинуть а дальше все мелкие детальки ставь как на предыдущей стояли и все...
Не совсем так, Вадим. Начнём с того, что переставить придётся всю проводку двигателя, а если сделать поправку на возраст, то лучше её ставить новой - а это + ещё расходы.
Вообще было несколько тем ранее про преброс движка, попробуй поискать. В одной из них был практически полный список требуемых изменений при перебросе.
P.S. В своё время читал заметку про Фильку их Казахстана, на которую поставили двигатель и КПП от Daewoo Nexia. О как! :shock:
artemique
Сообщение shura » Сб, 11 июл 2009, 11:08
wadiandr писал(а):коробки да разные но только по передаточным числам то биш с коробкой 1.3 движок 1.6 поедет, может бытть просто не так весело)
Коробки разные. И не только по передаточному числу. На 1,6 коробка усиленная...
artemique писал(а):Вообще было несколько тем ранее про преброс движка, попробуй поискать. В одной из них был практически полный список требуемых изменений при перебросе.
А что там искать? :)
Проводка - вся (кроме пожалуй проводки 5-й двери), бензобак\бензопровод, двигатель\коробка + весь моторный отсек...
Если стоит имо - то и лечинки с ключами...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Mih@il » Вс, 12 июл 2009, 15:31
1.3 по москве на 100 от 8.4 до 9.8 л
на трассе 0т 5.5 до 7 л
Mih@il
Re: Тюнинг двигателя
Сообщение мужык » Ср, 26 сен 2012, 15:24
да ну,у меня 1,3 карб,по городу около 8,трасса 80-100 км/ч 6-6,5 литров и то карб и зажигание сам настраивал без приборов.А 1,3 MPI даже немного меньше ест,на разгон резвее карбюраторной,чувствуется что на 10 лошадей больше.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
