forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,6 проблема с двигателем
Сообщение AntiCooler » Сб, 01 авг 2009, 0:31
В сети виел схемку что-то типа имитатора работы лябды. Типа, ручку крутишь, а мозги меняют режим работы двигателя, ну или как-то так...
AntiCooler
Сообщение and1822 » Сб, 01 авг 2009, 10:43
Demetryus писал(а):Как результат?
Мне интересно из практических соображений.
Да, вот пишут люди на форуме, что лямда через 30 сек вступает в действие. Но как-то с трудом верится, что Т 350 С достигается в выпускном коллекторе за 30 сек.
Я кстати как-то задавал вопрос здесь на форуме - как определить нерабочую лямбду. Но ответа однозначного так и не получил :(
(Просто кушает машинка не по-детски. А тянет хорошо, хоть и тупит вначале нажатия на педаль, зато потом отрывается как следует. Вот и думаю, с какой стороны подойти к этой проблеме (вопросу).
Результат на сегодня: стоит лямбда от ваз , работает, ошибок не пишет, коэф. лямбда-регулирования на хх ~0,8.(думаю пока все в порядке с ней) Машина жрет много, дергается, и когда нагреется как-бы подтраивает иногда,при этом клапан адсорбера щелкает на хх, на 10л - 90 км, ил них 40 за городом (Тут как завещал Ленин, Учиться, учиться, и еще раз учится, а потом выяснять причины,пока у меня на это знаний не хватает). Нерабочая лямбда - это либо ошибка в ЭСУД, либо когда лямбда показывает реальное(возможное) значение, но врет(к примеру слабый сигнал дает). первое- это просто ошибки смотреть, 2-ое это надо газоанализатором проверять, или есть еще вариант, на чиптюнере читал, выкручиваеш датчик, заводишь и смотришь, как нагреется, коэф должен быть больше 1(бедная смесь), потом берешь и зажигалкой на датчик газ направляешь,не зажигая, коэф должен быть меньше 1(богатая).
В принципе есть 2 варианта поиска неисправности:
1 - менять датчики методом научного тыка, и смотреть по результату.
2а - ехать на диагностику к умным дядькам в сервис.
2б - комп, гараж(необязательно), К-line адаптер, и читать, вникать, смотреть.
Я пока иду по 2б. :wink:
and1822
Сообщение Lev_li » Сб, 01 авг 2009, 20:39
сообщи в чем причина была
Lev_li
Сообщение and1822 » Сб, 01 авг 2009, 22:52
Причина еще не найдена.
Кста, вопросик: где находится датчик температуры воздуха во впускном коллекторе? Он в одном корпусе с датчиком давления?
and1822
Сообщение shura » Сб, 01 авг 2009, 23:03
and1822 писал(а):Кста, вопросик: где находится датчик температуры воздуха во впускном коллекторе? Он в одном корпусе с датчиком давления?
Да
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение and1822 » Вт, 04 авг 2009, 19:53
Продолжение эпопеи: Сегодня на диагностику ездил (ну не то чтоб к оф дилеру, но вроде понимает паренек) Результат - Понял что магнетти марелли - геморрой. Стоит такой-же гольф(мотор тот-же) все в нем поменяно кроме мозгов, работает и глохнет(в случайном порядке). Ну не суть.
У меня: Ошибок нет, внешне все в норме, но машина дергается. На отключение лямбды не реагирует(и ошибку не пишет тоже! :shock: ). После обнуления статистики ситуация улучшается( в 40% случаев нет рывка при сбросе газа, ни от чего не зависит, сейчас сбросил - норм, опять дал-сбросил - рывок). Я вобще потерян - как с ней боротся? Методом "научного тыка" датчики менять не хочется. :cry:
Кто что думает? В каком направлении копать?
and1822
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 05 авг 2009, 0:40
and1822 писал(а):прочистка форсунок ультразвуком - еле заметное улучшение.
Кто форсунки чистил??? Давлением потом проверяли??? Не текут???
Пробег я так понял 185... Дроссель стоит 40... Рановато его меняли... Б\у или новый, не в курсе??? (хм... хотя дело 100% не в нем... Он тросиковый, и что-то регулировать когда педаль нажата, не может...)
Регулятор давления топлива на рампе проверял???
Пёстрый™
Сообщение and1822 » Ср, 05 авг 2009, 6:04
Форсунки на стенде были, ультразвуком числили, потом проверяли, все ок, единственное - одна форсунка на 7% по производительности выбивается. Да пробег 185, я ему верю. Дроссель новый ВДО. Давление не смотрел.
Блин до вчерашнего дня свечи черные были, вчера выкрутил - они практически белоснежные(не нагар белый, а чистые) я таких свечей еще не видел.
Какой механизм работы дросселя? Открытие заслонки происходит механически, т.е. педалью газа, при этом ЭБУ может немного добавлять/убирать угол открытия посредством электродвигателя, управляющего заслонкой. Сброс газа происходит под контролем ЭБУ, т.е. педаль тут играет роль - только подачи сигнала на закрытие, а закрывается она электродвигателем(точнее под действием пружины, и контролирующим противодействием электродвигателя).
Так?
and1822
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 05 авг 2009, 12:33
and1822 писал(а):Какой механизм работы дросселя? Открытие заслонки происходит механически, т.е. педалью газа, при этом ЭБУ может немного добавлять/убирать угол открытия посредством электродвигателя, управляющего заслонкой. Сброс газа происходит под контролем ЭБУ, т.е. педаль тут играет роль - только подачи сигнала на закрытие, а закрывается она электродвигателем(точнее под действием пружины, и контролирующим противодействием электродвигателя).
Так?
Немного не так... Он управляется тросом напрямую... если-бы моторчик его мог подрегулировать когда педаль нажата, то чувствовалось бы движение педали... Также при отпускании педали, заслонка закрывается под действием пружины, до того момента пока не останется 3-5 градусов до закрытия, там уже управляет моторчик...
В общем если дотронуться (не нажимать а дотронуться) до педали газа, то почувствуешь лёгкое движение её туда-сюда, это работа дросселя... на оборотах выше 1000, заслонка уже никак кроме педали не регулируется... моторчик конечно может сопротивляться, но сила человеческих ног больше)))))
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
and1822 писал(а):Форсунки на стенде были, ультразвуком числили, потом проверяли, все ок, единственное - одна форсунка на 7% по производительности выбивается. Да пробег 185, я ему верю. Дроссель новый ВДО. Давление не смотрел.
Так... Форсунки отсеиваются... Остаётся датчик давления воздуха и регулятор давления топлива...
and1822 писал(а):Блин до вчерашнего дня свечи черные были, вчера выкрутил - они практически белоснежные(не нагар белый, а чистые) я таких свечей еще не видел.
Расход ниже стал??? На прошлых свечах какой пробег был???
Пёстрый™
Сообщение and1822 » Ср, 05 авг 2009, 13:10
История свечей такова: после капиталки гбц (на пробеге 183тыс) поездил на старых гдето 500 потом поставиил новые,им 2000км. Сразу почернели(за 100км пробега), а вчера выкрутил - очистились(центральный и боковые электроды) Еще из серии зажигания: крышка трамблера,бегунок и провода меняны недавно.
По расходу не скажу,т.к. проехал всего 30км. еще когда на диагноску ехал, заметил что машина - "едет" , т.е. лучше тянет чем обычно, но всеравно дергается.
and1822
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 05 авг 2009, 13:42
Проверь\почисть датчик давления воздуха...
Надо подумать, что-то сообразить не могу что ещё может быть...
Головку откапиталили нормально??? Уверен???
Пёстрый™
Сообщение and1822 » Ср, 05 авг 2009, 15:19
А что там может быть не нормально откапиталено? Ремень грм не по меткам? Вроде остальное там невозможно неправильно собрать. Едет, масло не жрет.
Оно и до ремонта было, правда в меньшей степени проявлялось(т.е. слабее).
Как проверить датчик давления??? Чем?
and1822
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 05 авг 2009, 15:29
and1822 писал(а):А что там может быть не нормально откапиталено? Ремень грм не по меткам? Вроде остальное там невозможно неправильно собрать. Едет, масло не жрет.
Ну там клапана не притёрли, или ещё что... Это так, вопрос про доверие к сервису... А не по меткам ГРМ это минус 30 лошадей сразу...
and1822 писал(а):Как проверить датчик давления??? Чем?
Давлением))) Как проверить хз... Надо поискать...
Пёстрый™
Сообщение and1822 » Ср, 05 авг 2009, 18:16
Пёстрый™ писал(а):Ну там клапана не притёрли, или ещё что... Это так, вопрос про доверие к сервису...
Там куда голову отдавал - знакомые, вроде норм сделали. А собирал сам, в себе уверен. :wink:
Пёстрый™ писал(а): А не по меткам ГРМ это минус 30 лошадей сразу...
Согласен.
Видел, знаю.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 27 секунд:
Снял датчик, он почти чистый, чуть сырой. Залил ВД-шкой, просушил, поставил. Результат: Мне показалось что мягче запустилась первый раз(обычно резкий толчек чувствуется, а тут не было), можно списать на субъектив или случайность, потому как последующие 5 запусков "По старому". Изменений в работе "на ходу" нет.
and1822
Сообщение griZZZli » Ср, 05 авг 2009, 18:58
У меня такая же беда :shock:
AEE 1.6, 1999
Но времени особо разбираться пока нет :o
В выходной погоню на сервис. О результатах могу отписать.
Машина начала терять холостые обороты и дергаться при разгоне.
griZZZli
