forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шкив помпы погите
шкив помпы погите
Сообщение Zaur » Вт, 10 ноя 2009, 12:47
verhovnuj725 писал(а):Была такая же проблемка решилось заменой шкива! :)
поделитесь как шкив с помпы снимали, с какими сложностями можно столкнуться при этом и есть какие нюансы?
Zaur
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 10 ноя 2009, 18:04
Шкив помпы оккуратно грел, потом съемником снял.
Новый шкив снова нагревал, помпу остужал. Когда шкив будете новый шкив надевать главное не надеть его сильно далеко на вал...
verhovnuj725
Сообщение Константин-Чел. » Сб, 21 ноя 2009, 22:50
Global писал(а):
dmb писал(а):Спасибо! Мне шкив заварили, если вдруг еще раз сломается, буду снимать его не синимаю помпу.
Мне тоже заварили! Сказали, что теперь не развалица! :)
привет! А как ты шкив заварил не снимая помпы - поделись опытом, у меня сегодня развалился шкив - надо срочно делать.
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
Re: шкив помпы погите
Dmitril писал(а):он разломился у меня где тонко по центру. образовался зазор между валом и корпусом .вставляете серху 2 отвертки в этот зазор и по очереди чтобы перекоса не было молоточком. последние 0.5 вообще спокойно .
одевать проблем тоже не должно возникнуть.
Привет! У меня он тоже разломился где тонко по центру. Если я правильно понял, сломаный шкив можно снять без снятия помпы, по твоему способу двумя отвёртками???
Константин-Чел.
Сообщение webster » Вс, 22 ноя 2009, 2:29
Кстати, если че у меня есть 2 помпы на 1.3 новая на инж и бу на карб) при желании шкив вроде можно с одной на другую переставить)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Леха368 » Вс, 22 ноя 2009, 10:26
Я бы старый шкив спилил болгаркой аккуратно, чтоб вал не повредить, а новый насадил разогрев чем нить , либо горелкой, либо феном.
Леха368
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
