forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про колеса и зеркала
Сообщение Deathman » Пн, 10 авг 2009, 9:16
к сожалению тут никто не в состоянии по фото определить диаметр стутицы и вылет диска :D
Deathman
Сообщение autolife23 » Пн, 10 авг 2009, 9:25
человек только примерно знает
Доп. сведения: Штампованные диски к-т 4 шт R14 Размер 4х100 вылет вроде 38, ступичный диаметр 56 мм с колпачками VW
autolife23
Сообщение D!mka » Пн, 10 авг 2009, 9:49
Если эти диски стояли на Фольксвагене - то должны подойти. А в описании может быть ошибка - скорее всего ЦО - 57мм.
ИМХО, по виду похожи на стандартные от фольксвагена.
1.8T AUM 2009г
D!mka
Сообщение autolife23 » Пн, 10 авг 2009, 10:16
спасибо)
надо взять на зиму)
autolife23
Сообщение Авто Губитель » Пт, 21 авг 2009, 0:43
Все ставят жигулевские диски, тоже ставь не парься, главное первый раз прикрутить равномерно, чтобы отверстия развольцивались равномерно. Сказки про вибрацию и про накрывание подшипника полная ерунда. Диск центруется по центральному отверстию, которое у жиги и фили одинаковое, а перикос в 1 мм даже если и будет не влияют ибо в пределах погрешности. При езде вся машина гуляет в разные стороны на сантиметры.
Авто Губитель
Сообщение shura » Пт, 21 авг 2009, 1:46
Авто Губитель писал(а):Все ставят жигулевские диски, тоже ставь не парься, главное первый раз прикрутить равномерно, чтобы отверстия развольцивались равномерно. Сказки про вибрацию и про накрывание подшипника полная ерунда. Диск центруется по центральному отверстию, которое у жиги и фили одинаковое, а перикос в 1 мм даже если и будет не влияют ибо в пределах погрешности. При езде вся машина гуляет в разные стороны на сантиметры.
Только везде цена этого милиметра - разная... Иногда - жизнь...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Nikolaich » Пт, 21 авг 2009, 6:09
я купил машину енедавно, колеса стоят от тазов, вибрации на ходу нет до 140 точно (быстрее не едет((( ). но ступицу зада ща пойду подтяну, гудит как боинг, хотя неизвестно от чего она разболталась...
Nikolaich
Сообщение mkn_76 » Пт, 21 авг 2009, 8:23
Nikolaich писал(а):я купил машину енедавно, колеса стоят от тазов, вибрации на ходу нет до 140 точно (быстрее не едет((( ). но ступицу зада ща пойду подтяну, гудит как боинг, хотя неизвестно от чего она разболталась...
Тянуть ,ни в коем случае...подшипник там слизывается на раз.
mkn_76
Сообщение Nikolaich » Пт, 21 авг 2009, 8:37
так я ж "от руки" , как и рекомендуется :!:
Nikolaich
