forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Сообщение AntiCooler » Сб, 05 сен 2009, 21:33
Втулку можно заменить не снимая рейки. Надо открутить правое колесо, снять пыльник, открутить правую рулевую тягу, снять стопорное кольцо и вытащить втулку. Будет удобнее возится если снять правый привод, если этого не сделать то будут проблемы с откручиванием-закручиванием рулевой тяги. Не забудьте законтрить гайку тяги!
Из запасных частей потребуется втулка, рекомендуется пыльник с хомутами, на всякий случай стопорное кольцо втулки.
AntiCooler
Сообщение Mih@il » Вс, 06 сен 2009, 20:54
доброо времени суток, не знаю чем грозит подтягивание, но недавно менял рейку в сервисе, через 1500км она застучала (новая) приехал по горантии, они ее заменили типа не регулируеться :shock:
p.s
после последний замены проехал 500км и эта застучала :cry:
Mih@il
