forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт Филиция
Ремонт Филиция
Сообщение and1822 » Чт, 30 июл 2009, 13:13
Это нормально, ИМХО. А возможно, двигаясь на 1 передаче, ровно держать гаазом малые обороты(~1000-1200)? Рывков при этом нет?
and1822
Сообщение Den4ik » Чт, 30 июл 2009, 13:18
Возможно. При стабильных оборотах "клевка" нету тока када ногу с гашетки либо совсем убираю, либо немного ослабеваю ее ход. Просто по дворам када на первой передаче между машин крадешься напрягает такая фигня , как будто на ишаке едешь ))
Den4ik
Сообщение and1822 » Чт, 30 июл 2009, 13:29
Может у вас просто подвесы мотора разбиты, особенно на КП? У меня просто тоже такая проблема, только ярче выражена(и на всех передачах, а у вас только на 1ой-же?), проблема в ECU(на 1,6). После того как опору поменял поменьше чувствоваться стало.
Последний раз редактировалось and1822 Чт, 30 июл 2009, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
and1822
Сообщение autolife23 » Чт, 30 июл 2009, 13:30
есть 1 выход: ехать на 2-й :mult:
autolife23
Сообщение GetzZz » Чт, 30 июл 2009, 13:40
wadiandr писал(а):ехать она должна если например на ходу включить первую и бросить газ - трогатся нет
При отпускании педали сцепления не нажимая газ, могу и тронутся и все что угодно, не знаю что у вас с машиной, если такого нет, то не значит что так не должно.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение and1822 » Чт, 30 июл 2009, 13:53
GetzZz писал(а):При отпускании педали сцепления не нажимая газ, могу и тронутся и все что угодно, не знаю что у вас с машиной, если такого нет, то не значит что так не должно.
И со свистом резины со светофора можете? :shock: :D
А если серьезно, то тронутся можно и на хх, не трогая газ, если сцепу ооочень плавно отпускать.
and1822
Сообщение GetzZz » Чт, 30 июл 2009, 14:25
Я думал уж до таких то мыслей форумчане не додумаются, ан нет :crazy:
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Fry555 » Чт, 30 июл 2009, 14:36
Den4ik, у меня проблема один в один. Только это и на 1-ой и на 2-ой и 3-ей передаче как-будто кто-то схватился сзади и тянет на себя. Я поднял передок и заметил,что приводные валы (оба) от коробки к колесам сильно люфтят. Шрусы? Да и опоры наверно сильно износились
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Мож кто подскажет,сколько там опор, они одинаковые и если можно КОДЫ по каталогу. Заранее спасибо
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение and1822 » Чт, 30 июл 2009, 14:58
Там 3 опоры, все разные. 2 по бокам держат массу мотора и кп, а на кп 3-я опора(на кп), противостоит реактивной реакции связки мотор-кп, она как правило и изнашивается больше всех.
Fry555 писал(а):Den4ik, у меня проблема один в один. Только это и на 1-ой и на 2-ой и 3-ей передаче как-будто кто-то схватился сзади и тянет на себя. Я поднял передок и заметил,что приводные валы (оба) от коробки к колесам сильно люфтят. Шрусы? Да и опоры наверно сильно износились
В шрусах есть люфт, но он и в новых есть, если-б в шрусе был такой износ, то шрус давно-б уже накрылся. Если только в кп/дифференциале люфт.
Кста, еще по теме: у меня если вывесить колесо и включить скорость, тосуммарный(во всей трансмиссии) свободный люфт в колесе около 20-30 градусов(т. е. колесо крутится свободно, а к-вал стоит). Не знаю нормально это или как.
and1822
Сообщение Fry555 » Чт, 30 июл 2009, 15:37
У меня тоже люфт колеса град.30(только что проверил) и когда упирается движок с коробкой ходуном ходят. Эт нормально? А как проявляется кирдык шруса?
Fry555
Сообщение skobelusha » Пт, 31 июл 2009, 19:40
У меня тоже была проблема с глохнущим движком, она быстро решилась регулировкой датчика холостых оборотов. Выставили на семьсот и всё, проблемы больше нет)))
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Дело в том, что когда переключаешься с нейтралки на первую движок тут же пыталась заглохнуть при трогании, иногда у него это получалось, но когда обороты выставили, отрегулировали, именно на семьсот, то проблема отпала.
ггы, нашла опечатку, исправилась))
Последний раз редактировалось skobelusha Пт, 31 июл 2009, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
skobelusha
Сообщение wadiandr » Пт, 31 июл 2009, 20:21
7000 на первой? на взлёт идете?
wadiandr
Сообщение skobelusha » Пт, 31 июл 2009, 20:40
нет))))) :lol: на нейтралке
skobelusha
Сообщение Lev_li » Сб, 01 авг 2009, 20:46
у меня филя 1,6 на холостом ходу машинка не то чтобы глохнет - бежит
Lev_li
Сообщение Mih@il » Вс, 02 авг 2009, 8:40
бывает такаяже проблема но в основном только в сырую погоду, возможно гдето что то пробивает :D
или ускорительный насос в карбе запаздывает :crazy:
Mih@il
