forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Felicia после "левого автосервиса!" HELP!
Сообщение and1822 » Чт, 06 авг 2009, 13:49
Мое имхо - иммобилайзер искру перекрывает,либо сервисмены постарались так. Попробуйте в теме "1,6 проблемма с двигателем" посмотреть, я там ссылку кидал на инфу по магнетти марелли 1AV. там больше диагностика, но есть распиновка датчиков и эбу,пускай даже частично. и по зажиганию немного есть.
and1822
Сообщение Koneshya » Чт, 06 авг 2009, 14:12
Дело в том что, приборная панель даже не загорается.
А при повороте ключа, должно... и иммо блокирует бензо насос, машина должна завестись на 3 секунды.
and1822 вы не в курсе сколько будет стоить дигностика неисправности в сервисе?
или проще на форуме найти грамотного электрика?
Koneshya
Сообщение and1822 » Чт, 06 авг 2009, 15:23
Не знаю. в Дубне диагностика ~500р, +/-. В Мск , я думаю дороже. Я думаю если проводку восстановить, то может проще найти какого нибудь часника - дешевле выйдет, но с другой стороны в сервисе(нормальном!) профессиональнее подход. Я-бы своими силами сделал что смог-бы, а если этого недостаточно - в сервис.(не люблю я часников)
Либо ищите схему и с тестером и в бой, либо сервис. :wink:
and1822
Сообщение Koneshya » Чт, 06 авг 2009, 15:50
and1822 да дело в том что я не электрик по образованию, и в схемах не очень разбираюсь. Но всё же спасибо большое, скачал все имеющиеся схемы. Завтра буду прозванивать проводку, вдруг что найду.
Koneshya
Re: Skoda Felicia после "левого автосервиса!" HELP!
Сообщение Butcher » Пн, 18 окт 2010, 22:49
Т.е. как я понял судя по схемам http://skoda-felicia.5go.ru/html/14_24_5.htm , http://skoda-felicia.5go.ru/html/14_24_8.htm на этот разьем №3 (на рис 1) с маркировкой (p) вообще не должно никакого провода идти ???
Butcher
Сообщение stell » Вт, 19 окт 2010, 8:42
Вроде да, я где-то читал контакт (P) нужен, то ли для АКПП то ли для дистанционного запуска.
stell
Сообщение fp-er » Вт, 19 окт 2010, 14:10
Подсветка панели включаеться вместе с габаритами
Восклицательный знак - уровень тормозной жидкости или его проверка при запуске двигателя.
Какая прокладка - откуда вытекло?
По иммо не подскажу сам, есть пара мануалов, схемы, но к сожалению на немецком.
fp-er
Сообщение wolferoc » Ср, 31 дек 2014, 16:09
Ну както так для наглядности :D :beer: Изображение
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
