forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Упала мощность двигателя (инжектор, 1,3 MPI)
Сообщение Liq » Вт, 01 сен 2009, 9:45
cirik писал(а):Отпишусь о результатах.
После замены цепи проблема исчезла. Динамика поднялась, тянуть стала так как оно и должно быть. Ровная работа двигателя.
Спасибо всем за посильное участие в дисскусии.
не понял? проблема с перегревом решилось заменой цепи? о_О
Power is nothing without control.
Drive2
Liq
Сообщение cirik » Вт, 01 сен 2009, 15:19
да, перегреваться она перестала. Иногда конечно прыгает температура, но это когда я её в очень большую нагрузку ставлю. Т.е. если например полностью груженный, полный салон народу, на подьем иду на 5-ой, и тока когда уже скорость падает до 60 переключаюсь сразу на 3-ю и топлю так на 3-ей до конца подъема. Но тот перегрев я считаю нормой - при таких нагрузках на мотор 1.3!!!
Единственное логическое обьяснение вижу тока в том что при растяжении цепи фазы распред вала сдвигаются относительно коленвала немного, а зажигание то остаеться там-же - т.е. датчик для момента зажигания расположен на маховике. Других обьяснений не вижу...
cirik
Сообщение Liq » Чт, 03 сен 2009, 11:45
cirik писал(а):да, перегреваться она перестала. Иногда конечно прыгает температура, но это когда я её в очень большую нагрузку ставлю. Т.е. если например полностью груженный, полный салон народу, на подьем иду на 5-ой, и тока когда уже скорость падает до 60 переключаюсь сразу на 3-ю и топлю так на 3-ей до конца подъема. Но тот перегрев я считаю нормой - при таких нагрузках на мотор 1.3!!!
Спасибо за столь подробный ответ )
Drive2
Liq
