forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Очень тугая педаль сцепления
Re: Очень тугая педаль сцепления
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 05 сен 2011, 21:57
Менял 1.5 года назад, ставил Luk в сборе, и трос(не помню какой), утяжеления педали не замечал, все отлично, нажимается оч. легко )))
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение Sanya_pike » Вт, 06 сен 2011, 2:10
пару дней назад поменял сцепление... был luk(отходил 2 месяца, viewtopic.php?f=11&t=84303 , поставил тоже его... вот думаю зря или нет. ход у педали легкий. время покажет...
кстати кроме luk на фильку сложно найти сцепу разве, что kraft - россия!!!
искал сакс или валео , не нашел...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение zherdiy » Ср, 07 сен 2011, 20:38
После таких заявлений хочу теперь тросик поменять, а еще втулку педали посмотрю, может там уже выработка есть. :(
Skoda Felicia LX 1.3 karb 1998
zherdiy
Сообщение zherdiy » Пн, 12 сен 2011, 21:02
Втулка, зараза, прокручивается вместе с педалями - фиксатор покоробило.
zherdiy
Сообщение zherdiy » Вс, 18 сен 2011, 15:42
Ну я и дурак: замена тросика сняла с педали килограмм пять, знал бы - еще в прошлом году поменял бы. Старый трос был настолько тугим, что я не понимаю как я раньше на педаль нажимал.
zherdiy
Сообщение vik19 » Чт, 13 окт 2011, 7:34
Отшлефуй маховик или замени на новый и будет все ОК.
vik19
Сообщение Рубас » Пн, 21 ноя 2011, 17:16
Была такая проблема, из - за тугого тросика, повело этот педальный узел и раскрошило пластиковую втулку.
Втулку заменил на металлическую, но через пол года скрипеть начала. (смазать её, конечно смазали, но всё-равно скрепит).
Рубас
Сообщение ARFX » Пн, 21 ноя 2011, 20:09
vik19 писал(а):Отшлефуй маховик или замени на новый и будет все ОК.
Это просто ХИТ! :D
ARFX
Сообщение AeroPLAN » Ср, 23 ноя 2011, 18:02
Это просто ХИТ! :D
Это не хит это правда жизни. Кто нибудь видел новый маховик? А маховик который не сгорел и ещё можно его использовать? а чуть подгоревший???
Вот это ЧУДО уже под замену. Мало того что он синий, так по описанию ещё и машина дёргается, что и отмеченно на фото... Многие смотрят на маховик? Между тем я сколько наблюдал на сервисе замены сцеплений столько удивлялся. Слесарь ну никак не желает посмотреть на маховик а если его спрашивают то говорит что всё с ним в поряде.. А сцепление между тем меняют через месяц-5тыщ км- полгода-год. И говорят что фирму которую ставили - помойка))) На БМВ поменял сцепление и до кучи маховик, хоть он и не дешёвый. 7 лет и 90 тыщ пробега всё ок! На шкоде тот же люк 12 тыщ один год. Маховик отшлифован на заводе. До всех манипуляций сцепа пробежала 4 тыщи и шлифовало на всех передачах...
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение eugenich » Ср, 23 ноя 2011, 20:17
Может трос сцепы сухой?
Попробуйте его смазать.
1. Отсоединяете его у коробки.
2. Наливаете в пластиковую бутылку (0,33) трансмиссионного масла.
3. Заводите трос (сняв предварительно приблуды с резьбовой части) в бутыль.
4. Плотно оборачиваете/герметизируете горлышко и оболочку троса, плотной тканью.
5. Переворачиваете бутыль (горлышком вниз).
6. Закрепляете бутыль на капоте ( иначе держать придётся минут 10, а при минусовой тем-ре ....лучше погреть оболочку феном, аккуратно).
7. Быть готовым, к тому, что масло потечёт, в районе педального узла ( подложить, что-нибудь) и будет какое-то время капать на ботинки... .
eugenich
Сообщение ARFX » Ср, 23 ноя 2011, 21:47
AeroPLAN писал(а):
Это просто ХИТ! :D
Уважаемый, здесь речь шла о тугой педали сцепления, а не об износе маховика! Лично я когда лезу в сцепу, всегда проверяю маховик.
ARFX
Сообщение wadiandr » Чт, 24 ноя 2011, 9:29
собственно насчет масла - понятно что поможет, вопрос - надолго, ли?
wadiandr
Сообщение eugenich » Чт, 24 ноя 2011, 11:30
Надолго.
Только не используйте моторное масло, оно как раз, не надолго.
eugenich
Сообщение AeroPLAN » Чт, 24 ноя 2011, 20:03
ARFX писал(а):Уважаемый, здесь речь шла о тугой педали сцепления, а не об износе маховика! Лично я когда лезу в сцепу, всегда проверяю маховик.
А ещё разговор о быстрой замене сцепления в связи С ТУГОЙ ПЕДАЛЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ! Если конкретно о тугой педали... А что тут может быть? Педали, трос, сцепление и прилегающее... педаль и тросс осмотреть это часа на 2 с перекурами пивом и разговорами о женщинах...
AeroPLAN
Сообщение Виктор Г » Вс, 01 июл 2012, 6:27
Стоит вот такой китайский комплект (хотя, на корзине и диске выбито Корея), уже 5 лет. Никаких проблем не испытываю.
Ну а тугая ли сама педаль, проверить очень просто - Отсоедините трос от педали и покачайте рукой саму педаль.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
