forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вовремя не включается вентилятор охлаждения
Сообщение Nikolaich » Ср, 16 сен 2009, 8:23
Между прочим : у меня прокладка была 100% прогоревшая (вскрытие подтвердило), НО когда я проверял щуп - я не заметил признаков тосола(был тогда залит тосол) в масле !!! и даже круче - после замены прокладки я ес-сно менял масло , и ТОСОЛА В слитом МАСЛЕ ВИДНО НЕ БЫЛО !!! т.е. шел тосол только в цилиндры (при чем в два сразу) и там испарялся
Nikolaich
Сообщение Dmitril » Ср, 16 сен 2009, 19:04
Хотите менять менняйте я же не против.
Вы никто не писали что вовремя этих позывов перед заменой прокладки уходил неизвесно куда антифриз. Если в цилиндры уходил то както по другому двигатель должен работать. Выхлоп из трубы другой.
Dmitril
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Ср, 16 сен 2009, 22:58
Dmitril .
На тему определения неисправностей системы охлаждения было
много тем и обсуждений. Проще воспользоваться поиском и все
прочитать. В конкретно Вашем случае надо начинать с замены
термостата, далее крышка расшерительного бачка ,и замена
прокладки ГБЦ. Пока система охлаждения не нагрета ,загляните в
бачек. Если на стенках есть дымогарные кольца или сажа плавает
в ОЖ ,прокладка подлежит замене 100%.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Dmitril » Чт, 17 сен 2009, 19:39
Чего вы мне советы даёте. Кто тему открывал тому и давайте.
У меня всё в норме. Это так рассуждения в слух по поводу замены
Dmitril
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пн, 21 сен 2009, 8:42
Dmitril ! ! !
Прошу извинения за ошибку.
Alexandr/RA3ATA/
