forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сальник коробки
Сальник коробки
Сообщение Владимир *058**116 » Сб, 19 сен 2009, 11:29
shura писал(а):
АлександрS писал(а):Такая же ситуевина :cry: Сейчас масло подтекает, хотя сальник менял год назад... Процедура в принцмпе легкая, но Шурик, извини, не 15 мин., если есть защита картера, а 25 мин!!!!!!!!!!!!! :roll:
Ну да :) А если еще и ямы нету, то тады все 38...
А у меня тоже год назад менял - тоже уже сочится... Шток уже колбасит значит :(
Понятнинько :( ! ну а если чток менять это какая позиция в Экзисте, сколько стоит интерестно. :)
Владимир *058**116
Сообщение Владимир *058**116 » Вс, 20 сен 2009, 20:02
Опять возник вопрос парни! Слишком расшатана ручка КПП, когда машину поднимали в сервисе с мастером посмотрели надо менять резиновую втулку на месте где железная трубка крепится болтом к штоку а он уходит в коробку (в самом месте крепежа болтом вот та резинка :oops: )
Владимир *058**116
Сообщение vaz1983 » Вс, 20 сен 2009, 20:36
Была тоже такая беда по весне. После зимы пыльник на этом сальнике порвался и соответственно хана сальнику пришла. У официалов без проблем купил. При установке заодно и масло в коробке поменял.
vaz1983
Сообщение lynx » Пн, 21 сен 2009, 7:25
shura писал(а):А у меня тоже год назад менял - тоже уже сочится... Шток уже колбасит значит :(
А ты с пыльником ставил или без?
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение shura » Пн, 21 сен 2009, 7:52
Без пыльника
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение АлександрS » Пн, 21 сен 2009, 21:43
+1. Тож без пыльника :)
Филька без штатного тахометра \\хетчбек// 1997г.в. карб.1.3 LX- первая)
Филя с тахометром - вторая! Клубные рамки) Борт *992* \\хетчбек// 1998г.в. карб.1.3 LX
АлександрS
Откуда: на маршруте Луховицы-Люберцы-Москва-Клин-Высоковск, МО
Сообщение Владимир *058**116 » Чт, 24 сен 2009, 14:02
shura писал(а):
Владимир *058**116 писал(а):
shura писал(а):002301227B
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=DDA00006 поз. 22
ООоо.... дружище благодарю ато пршерстил всё но не нашёл. а ты не в курсе как он меняется каробочку снимать не надо?
нет, только "отстегнуть" кулису от штока. Работы на 15 минут
Пытался я сейчас заменить себе этот сальник отстегнул как сказали длинный шток от рукоятки КПП НО ТАМ ещёнадо наконечник снимать за чё она крепится а иначи никак не замениш сальник выбивал я выбивал его ни в какую он не сходит со штока :( , прошу поиощи!!!
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
И ещё как фотки выложить?
Владимир *058**116
Сообщение shura » Чт, 24 сен 2009, 16:00
Владимир *058**116 писал(а):Пытался я сейчас заменить себе этот сальник отстегнул как сказали длинный шток от рукоятки КПП НО ТАМ ещёнадо наконечник снимать за чё она крепится а иначи никак не замениш сальник выбивал я выбивал его ни в какую он не сходит со штока :( , прошу поиощи!!!
Дык только этот штифт и надо выбивать... Старым тупым сверлом...
Владимир *058**116 писал(а):И ещё как фотки выложить?
radikal.ru
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lynx » Пт, 25 сен 2009, 8:16
Владимир *058**116, shura
тока сначала надо снять хомут,
а штифт выбивать довольно сложно.
Сам штифт полый, т.е. это металич.пластина, согнутая в цилиндр
Как я тока не пытался его выбить. Бить то дуром жалко - шток согнешь и тогда точно замена сальника не будет помогать от течи масла.
Там нужно устройство кторое бы выдавило его.
Я пытался струбциной - не вышло. Похорошему чтото типа тисков, но они туда не влазят. А так тиски и на штифт чтото соотв размера и затягивать.
В итоге я всетки выбивал, но между штоком и корпусом коробки вставил деревянный брусок, чтобы меньше гнуть шток и не сильными резкими ударами сбил его с места, потом легко идет, а в конце уже плоскогубцами тащил.
Кароче - удачи, не отчайвайся, но и дури поменьше, а то согнеться шток.
Кстати, забивать тот же гемор, в идеале чем то типа тисков его бы вдавить, но на практике я делал так:
В снятый наболдашник штока сначала наживляю этот штифт, но совсем чутьчуть иначе наболдашник не сядет на шток, а потом на месте так же аккуратно без фанатизма забивать его, причем обязательно подклинив шток в противоположной стороны.
Вобщем геммор, но че поделать, если нет устройства МП-...
(Ктстати, на http://skoda-felicia.5go.ru/html/9_4.htm написано как-то по крестьянски - выбить, у меня в букваре - с помощью спец.устройства МП-...)
lynx
Сообщение Владимир *058**116 » Пт, 25 сен 2009, 9:12
И ещё вопросик как найти по экзисту вот этот уплотнитель (резинку)!Изображение
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Владимир *058**116 писал(а):И ещё вопросик как найти по экзисту вот этот уплотнитель (резинку)!Изображение
на конец длинной кулисы КПП
Владимир *058**116
Сообщение lynx » Пт, 25 сен 2009, 9:19
Поиском темы про кулису глянь, там в каждой обычно есть ссылки на схему в экзисте, а на ней все сразу ясно.
Там вобще всего 4 резинки, (2 пары). 2 одеваются на внутренний "бочонок", гдето на растоянии 5мм от краев его (там есть пазы), а еще 2 уже с торцов "бочонка", видимо, чтобы он не плотно сидел.
Причем такие резинки и "бочонок" в кулисе используются в трех местах
ЗЫ: а что такое "длинная кулиса"?
lynx
Сообщение пунга » Пт, 25 сен 2009, 9:37
002301227-сальник штока кпп фел высокий
002301227В-сальник штока кпп фел низкий
чем они отличаються друг от друга
если что то извиняюсь за делитанский вопрос
:x
пунга
Сообщение lynx » Пт, 25 сен 2009, 9:43
пунга писал(а):002301227-сальник штока кпп фел высокий
набери поиск по форуму, по ключевому слову 002301227 и будет тебе ответ )))
lynx
Сообщение shura » Пт, 25 сен 2009, 9:46
:x
002301227 - до 96 года, к нему еще пыльник 115292800 нужен. Хотя можно поставить и без него - на 002301227В просто ботрика для пыльника нету...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Владимир *058**116 » Пт, 25 сен 2009, 10:18
Не сочтите за наглость а сочтите за смелость! А не скинете мне ссылку на её картинкув экзисте, потомучто сальник штока КПП я уже купил, а рукоятка болтаица из-за вот этой фигни точней резинкиИзображение
Владимир *058**116
Сейчас этот форум просматривают: AdsBot [Google] и гости: 14
