forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тяги нет совсееееемммм!!!!
Сообщение VOVA L » Вт, 22 сен 2009, 9:12
OLGUNTI писал(а):сцепление менялось полностью!!!! передачи переключаются без проблем....значит карб все же? :twisted:
а еще варианты могут быть?
Я бы начал с проверки сцепления:на ровной дороге на 4-й передаче,на скорости 60 км ч резко назми на газ,если при этом обороты резко подскакивают ,а скорость нет,то сцепление буксует. Удачи!
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение Владимир *058**116 » Вт, 22 сен 2009, 9:56
Если надо проверить сцепление то это делается так: машина стоит работает на холостых втыкаешь пятую передачу и бросаеш педаль сцепления если машина глохнет то сцепление в норме если же продолжает работать то соответственно ему хана. :idea2:
Владимир *058**116
Сообщение wadiandr » Вт, 22 сен 2009, 10:02
тут дело в том что аффтар енек объяснил проблему и ее можно понять двояко - либо у мотора обороты 6000 на 3й а едет она 60(к примеру) либо едет она 100 но нет эластичности мотора то биш тупит
wadiandr
Re: тяги нет совсееееемммм!!!!
Сообщение Владимир *058**116 » Вт, 22 сен 2009, 10:10
OLGUNTI писал(а):Доброго времени суток, уважаемые!!!!
обнаружилось тут такое недоразумение....филька перестала ехать совсем!!!! жмешь на газ, разгон еле-еле, тяги нет, а стрелка аж к 6000 оборотов зашкаливает!!!!!особенно чувствуется в горку....
сил уже нет моих.....карбюратощики криворукие постоянно попадаются :evil: до этого пару раз уже чистили-настраивали.....
а может быть дело в чем то другом? :pardon:
Надо всётаки попробывать отрегулировать зажигание, ну и карб. посмотреть следует! А карб родной 1.3?
Владимир *058**116
Сообщение Lev_li » Вт, 22 сен 2009, 11:18
'это однозначно сцепление виновато если менялось недавно то возможно 1-замасливание диска сцепления либо неправильно поставлено
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ну как еще вариант шрус недовтыкнули
Lev_li
Сообщение OLGUNTI » Вт, 22 сен 2009, 15:26
wadiandr писал(а):тут дело в том что аффтар енек объяснил проблему и ее можно понять двояко - либо у мотора обороты 6000 на 3й а едет она 60(к примеру) либо едет она 100 но нет эластичности мотора то биш тупит
DJ_HIGH_BOB писал(а):Господа!
Мы походу не понимаем друг друга.
OLGUNTI писал(а) что проблема состоит в том что при включенной передаче в горку машина плохо едет на допустим на 3 передаче,скорость под 60, а обороты мотора 6000. Неужели тут проблема в плохой тяге мотора.???
Если я топну в пол тапкой газа на з3 передаче и раскручу обороты до этих же 6000 то явно авто пойдет гдето под 110-120, но никак не под 60.
Вопрос: мы все правильно друг друга понимаем?
да, всё именно так.....скорость не соответствует оборотам.....
со сцеплением всё нормально....проверили....
под крышкой трамблера обнаружена пыль ржавого цвета.....
в итоге, причина так и не найдена :twisted:
OLGUNTI
Сообщение wadiandr » Вт, 22 сен 2009, 15:31
интересно а как сцепу проверяли? ибо если несоответствуют обороты скорости то тут только сцепа может быть виновата
wadiandr
Сообщение OLGUNTI » Вт, 22 сен 2009, 16:03
wadiandr писал(а):интересно а как сцепу проверяли? ибо если несоответствуют обороты скорости то тут только сцепа может быть виновата
на ХХ,при открытом капоте, на ручнике,1-я скорость и газ в пол.....ХЗ, что это значит :pardon: сказали как-то аргументировано, что точно не в нем проблема.....
а таким чайникам как я и объяснять ничего не надо....всё равно ничего не пойму :crazy: :oops:
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
еще раз попытаюсь описать проблему как можно понятнее.....
1-я скорость, газ, разгон МЕДЛЕННЫЙ.....стрелка спидометра на 20-30 км, тахометр- 6000...
2-я скорость- газ В ПОЛ, разгон МЕДЛЕННЫЙ, стрелка спидометра 30....еле-еле доползает до 40....наверное, за секунды 4-5, тахометр-6000...
3-я скорость- тоже самое,газ В ПОЛ .....разгон с 40 до 60- секунд 8....тахометр 6000...
4-я скорость уже получше.....но после 70-ти начинает шкалить на 6000.....
если начинается въезд в горку, то ускорения НЕТ!!!! машина так и едет на 70, хоть опять таки газ в пол......
а если трогаться в горку, то до 60-ти разгоняться приходится ну оооооооочень долго.....создаю пробку из за такого черепашьего движения....
извините, за костноязычность и примитивность написания, но надеюсь, более-менее, донесла :oops:
OLGUNTI
Сообщение Владимир *058**116 » Вт, 22 сен 2009, 16:52
А когда в пол топишь разгон без рывков хоть или дергает? И ещё посмотри блок у движки :) чистый масло ни где не пробивает?
Владимир *058**116
Сообщение wadiandr » Вт, 22 сен 2009, 17:32
сцепление
wadiandr
Сообщение OLGUNTI » Вт, 22 сен 2009, 17:41
wadiandr писал(а):сцепление
тогды подскажите, плз, как проверить, в каком месте оно барахлит? только на подъемник вешать ? :sorry:
OLGUNTI
Сообщение wadiandr » Вт, 22 сен 2009, 17:47
в нормальный сервис езжай
Добавлено спустя 48 секунд:
и движку до 6тык не крути, а то клина словиш
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 23 сен 2009, 12:35
Я ПОНЯЛ!!!
Там приколхожена рАЗДАТКА ОТ НИВЫ а вней включена понижающаяя! Всё сходится!!! УРА!
DJ_HIGH_BOB
Сообщение OLGUNTI » Ср, 23 сен 2009, 14:00
DJ_HIGH_BOB писал(а):Я ПОНЯЛ!!!
чегооо???? :shock: :oops:
OLGUNTI
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 23 сен 2009, 22:33
Короче моей шуткой тему не заканчиваем!
OLGUNTI ты уж как нить потом выбери время и отпишись чем дло кончилось, думаю что всем интересно, что же у тебя не исправно было ; сцепа, трамблёр, карб или раздатка :D
DJ_HIGH_BOB
