forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про 14 радиус
Про 14 радиус
Сообщение shura » Пн, 12 окт 2009, 16:21
SkodniG писал(а):
Были 16-е, с подкрылками, все было хорошо.
Не понимаю как они могли встать. У меня колесо 185/60 R14 от боковины подкрылка при повороте колеса проходило с запасом 4 см! Наверное 16 размер можно поместить, если только колесо не поворачивать и ездить по прямой...
Внешний диаметр колеса зависит не только от размера диска, еше и от высоты профиля :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение SkodniG » Пн, 12 окт 2009, 18:03
Да, конечно влияет. Но не на столько же.
Посчитаем уменьшение высоты за счёт низкопрофильности:
1. R14: 185х0,65 = 120,25 такая высота у меня не прошла
185х0,6 = 111 такая высота у меня прошла в притык
2. R16: 195x0,5 = 97,5
Считаем разницу 120,25-97,5 = 23, т.е. на 2,3 см колесо опустилось за счёт низкопрофильности.
НО, колесо и увеличилось в диаметре на 2 дюйма! Выходит скомпенсировать не удалось.
Поправьте, если я что-то не учёл.
В любом случае, когда колесо неожиданно притормаживает в повороте (чиркает), это очень опасная ситуация, особенно зимой.
SkodniG
Сообщение GetzZz » Вт, 13 окт 2009, 0:32
Уважаемый. У тебя только догадки и вы этого не делали?
Так просто принимайте информацию от того кто это делал. Все поворачивалось, крутилось, не цеплялось.
Если вы раньше не знали, донесу до вас, что у колесных дисков есть как ширина так и вылет, который у разных дисков свой!
Было единственное НО. Заднему правому колесу мешал разширительный бочек бензобака. Пришлось снять и заменить его трубками, это единственная переделка.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение webster » Вт, 13 окт 2009, 0:47
сегодня на подъемнике поднял машину, на подкрылке сзади есть следы трения колес, 185/60 стоят
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение SkodniG » Вт, 13 окт 2009, 1:00
Ну так мы вроде как здесь обсуждаем...
Насчет принимать, так есть рекомендации производителя, а там 16 радиусом и не пахнет
Так я собственно и предлагал добавить/поправить, если я что не учёл.
О.К. Действительно стоит учесть вылет. Вылетом можно "углубить" колесо от колёсной арки крыла, правда край колеса уже оказывается в опасной близости от амортизатора.
Я сразу решил, что буду брать диски со стандартным для Фили вылетом из соображений безопасности. Какой вылет был на 16" дисках?
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Вот-вот, я как раз об этом. Сам отъездил на таком размере. Вообщем нормально отъездил, но на кочке на скорости иногда чиркало. А один раз была опасная ситуация на резком повороте. После этого стал учитывать такую особенность, но ездил дальше. А когда время пришло менять, взял 175/60 на 14, и стало всё супер.
SkodniG
Сообщение GetzZz » Вт, 13 окт 2009, 1:19
Честно говоря не помню какой был вылет
Сейчас стоят 185х60 6J все отлично, ничего нигде не трет.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение SkodniG » Вт, 13 окт 2009, 1:29
Жаль, редкий опыт.
Объяснение только одно остаётся. Такое колесо должно задевать арку при повороте с нормальным вылетом диска. Если только углубить за счёт вылета, тогда видимо можно как-то добиться того, что оно не достаёт арки.
Но думаю, 16 радиус рекомендовать народу не будем, не дай Бог, кто убъётся...
SkodniG
Сообщение GetzZz » Вт, 13 окт 2009, 1:32
SkodniG писал(а):Жаль, редкий опыт.
вылет как мне помнится был или 45 или 55, надо посмотреть какой вылет на стандартных дисках от микры.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение serlarkin » Вт, 13 окт 2009, 6:45
Так на зиму на 14литье какую шиповку покупать?Размер какой,чтоб нигде не терло!А то Вы все про 16 радиус дискутируете!!! :x
serlarkin
Сообщение SkodniG » Вт, 13 окт 2009, 11:13
Так я же написал 175/60, если на 14.
Лично я на лето только ставлю 14 радиус. На зиму предпочитаю 13-й, чтобы в колёсной арке было побольше места. Потом на зиму ставлю узкопрофильную резину (давление больше - цепляет лучше)
SkodniG
