Zaur писал(а):Получается датчик рабочий просто система не нагревается до той, необходимой, температуры чтобы включался вентилятор. Подскажите в чем может быть проблема и на что грешить?
Вад писал(а):и еще авто может закипать изза неисправной крышки расширительного бачка, и набудущее - антифриз можно сливать скинув нижний патрубок радиатора, это гораздо быстрее
Seid писал(а):Вад писал(а):и еще авто может закипать изза неисправной крышки расширительного бачка, и набудущее - антифриз можно сливать скинув нижний патрубок радиатора, это гораздо быстрее
Добрый день, а вот с этого места можно обьяснить поподробнее, честно говоря в голове не укладывается при чём здесь может быть крышка расширительного бачка... У меня из под неё антифриз почему-то вытекает как не закручивай.
Заранее спасибо за ответ!
Аня писал(а):подскажите пожалуйста машина закипает вентилятор не включается поменяли уже 3 датчика никакого результата на прямую вентилятор работает предохранители в порядке термостат в порядке что делать?
Роман007 писал(а):А у меня наоборот.как завожу машину,сразу датчик показывает максимальную температуру,но при езде вентилятор срабатывает нормально.
Stonerain писал(а):... Надежнее всего его снять и проверить в кастрюле с кипятком...
А то тоже в свое время ухо отломалось... И еще валяется фаворитовский люминивый корпус термостата - тоже для безухих датчиков... Но что-то исполнение у пластикового мне понравилось больше - аккуратнее как-то... У люминивого еще заусенцы надо было напильничать...Аня писал(а):подскажите пожалуйста машина закипает вентилятор не включается поменяли уже 3 датчика никакого результата на прямую вентилятор работает предохранители в порядке термостат в порядке что делать?
16.06.! ...!!!???Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
