forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Воет коробка.
Воет коробка.
Сообщение Flash_1985 » Ср, 18 ноя 2009, 9:24
eddie67 писал(а):Насколько мне известно, на филе выжимной подшипник и само сцепление стандартного нажимного действия. Т.е. выжимной подшипник не дожен вращаться вообще при включенном сцеплении. И тем более выть. И если ему приходят кранты, то шуметь он должен при нажатии на педаль. У меня такого ненаблюдается. А сам звук похож на тот что бывает с мотором печки, когда там смазка загустевает.
я то же долго читал про выжимной --- но все же считается что когда педаль отпущена выжимной немного крутится об корзину.
подскажите как на деле?
шум блин достал этот то же. на любой передачи хоть на нетральной хоть на скорости чикает педаль в пол сцепления нажмешь все тишина. - все же что это?
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение wadiandr » Ср, 18 ноя 2009, 10:09
подшибник пятой передачи
wadiandr
Сообщение chip » Ср, 18 ноя 2009, 12:27
Ткните пжалуста носом а то негде не могу найти темку про замену подшипника 5-передачи
Даже в теме про гараж Тимона (((
chip
Сообщение shura » Ср, 18 ноя 2009, 13:02
chip писал(а):Ткните пжалуста носом а то негде не могу найти темку про замену подшипника 5-передачи
А что конкретно надо?
Порядок действий: ставим винтовой домкрат под коробку, откручивает опору коробки от ланжерона, опускаем коробку, откручиваем торцевую крышку коробки с опорой, а далее - тут можно понять
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение chip » Ср, 18 ноя 2009, 14:20
Спасибо )) а то шумит он уж больно надо менять
chip
Сообщение Flash_1985 » Ср, 18 ноя 2009, 14:25
Вад писал(а):подшибник пятой передачи
на любой передачи (даже на нейтралке), при отпущенной педали сцеплния чикает - это подшипник?
И еще все же при отпущенной педали сцепления выжимной крутится об корзину или нет?
Flash_1985
Сообщение shura » Ср, 18 ноя 2009, 14:42
Крутится, но нагрузка на него маленькая, потому может и не выть, совсем в запущенных случаях думаю будет выть...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение dem_pavel » Сб, 12 дек 2009, 20:32
У меня такая же беда. Сначала рокотало только сутра и на холодную теперь постоянно. Как на это можно забить не представляю, скорее всего не на столько запущено все :). Но то что это не выжимной это 100 пудов. Думаю менять подшипник пятой передачи, но его надо заказывать, никто не знает его номер? или может с другого авто подойдет?
dem_pavel
Сообщение dem_pavel » Вс, 20 дек 2009, 19:27
подскажите плиз, надоел этот скрежет на холодную.
dem_pavel
Сообщение cdo3 » Вт, 22 дек 2009, 10:04
Здравствуйте!В корбке с наступлением холодов слишен скрип,скрегот когда выжимаю сцепление звук пропадает.После 15-20 мин езды все тихо.
Поменял масло и игольчатый подшипник 5 передачи(ZKI) ,деньги на ветер.
Скрегот пропадает после 5-10 мин езды.
Что посоветуете?Привыкать ,ждать лета или.........
cdo3
Сообщение dem_pavel » Вт, 22 дек 2009, 15:00
cdo3 писал(а):Здравствуйте!В корбке с наступлением холодов слишен скрип,скрегот когда выжимаю сцепление звук пропадает.После 15-20 мин езды все тихо.
Меня достал этот скрежет по утрам в коробке, и я все больше склоняюсь к тому что это не подшипник 5 передачи а первичный вал шумит.
dem_pavel
Сообщение Новожилов » Сб, 26 дек 2009, 23:09
Возможно и так....либо обойме подшипника 1-го вала проворачивается в корпусе.....так тоже бывает!!!
Новожилов
Сообщение dem_pavel » Пн, 28 дек 2009, 10:56
Короче надо снимать и перебирать каробку, я так понимаю другого выхода нет. Жаль.
dem_pavel
Сообщение АРКАША » Пн, 28 дек 2009, 11:25
dem_pavel писал(а):Короче надо снимать и перебирать каробку, я так понимаю другого выхода нет. Жаль.
Воет на холодную не обязательно подшипник , может зудить и выть синхронизатор 5ой опять же передачи ... и именно из за нехватки масла на холодную . Дапе - боле ... по мере износа и на прогретой . А вот для ремонта 5ой ... коробку снимать совсем не обязательно ... ШУРА прав .
АРКАША
Сообщение dem_pavel » Вт, 29 дек 2009, 19:19
Воет на холодную не обязательно подшипник , может зудить и выть синхронизатор 5ой опять же передачи ... и именно из за нехватки масла на холодную . Дапе - боле ... по мере износа и на прогретой . А вот для ремонта 5ой ... коробку снимать совсем не обязательно ... ШУРА прав .[/quote]
Надо заняться. сейчас на праздниках думаю, займусь. Спасибо. Всех с наступающим Новым годом! И чтобы филя не подводила.
dem_pavel
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
