forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Сумашедший" тахометр и дикий расход.
Re: "Сумашедший" тахометр и дикий расход.
Сообщение Константин-Чел. » Пт, 20 ноя 2009, 13:01
Mutagen писал(а):Вроде была тема, но не нашёл. При ускорение стрелка тахометра после 2000 ближе к 3000 начинает скакать как ненормальная! На низах пропала тяга, расход бензина стал 15 л. на сотку! :cry: Это как то связано или это две разные проблемы! Карб год назад в м-сервисе шаманили, может пора снова?!
В каком состоянии цепь? У меня была такая же тема - сломал голову что и по чему. после замены цепи всё прошло и все возникающие глюки ушли вместе со старой цепью. посмотри предыдущие темы про цепь, проанализируй и найдёшь правильный ответ.
Константин-Чел.
Сообщение Mutagen » Пт, 20 ноя 2009, 15:02
Alexandr/RA3ATA/, всё новое (ВВ провода, свечи, крышка трамблёра, бегунок)
Константин-Чел., пол дня читал форум, Вы правы, цепь гремит когда прогревается как трактор, и походу от этого зажигание скачет и клапана как хотят работают. Может и перескочила. Теперь думаю как самому её поменять!
Mutagen
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Сб, 21 ноя 2009, 18:43
Mutagen. Новое это не значит исправное, хотя остается вопрос о
исправности подачи топлива (топливный клапан карбюратора)
и наверное надо заменить цепь и регульнуть клапана. Это в общем
тоже может иметь определенную связь с проблемой.
Цепь лучше заменить т.к. её обрыв приведет к дорогому ремонту.
Как менять сей девайс есть подробно у "Тимона" и кажется есть
у Шуры.Ребята очень подробно описывают произведенный ремонт
вместе с илюстрациями. В конечном счете можно написать им в
личку и проконсультироваться.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Katrock » Пн, 23 ноя 2009, 12:12
У меня те же проблемы были, в выходные съездила к карбюраторщику :) Приговор таков: расход-надо чинить карб(желательно не колхозить, а отдать специалисту, мне обошлось в 2000р, проблема отпала) ;беситься тахометр-трамблёр под замену(весь), либо переделывать на полностью электронную систему зажигания (там его тупо нет), что по деньгам-не знаю, трамблёр новый-8000 где-то(китай брать не стоит)
да, кстати, если надо телефон мастера-пишите в личку :)
Katrock
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
