forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Режим работы заднего стеклоочиститель.
Сообщение Deathman » Пт, 11 дек 2009, 22:54
проще тогда уже без реле задний дворник подключить к переднему.
Deathman
Сообщение Dimedrol » Пт, 11 дек 2009, 23:11
и в таком же режиме :ROFL:
Dimedrol
Сообщение Flash_1985 » Пн, 14 дек 2009, 13:58
второй раз через 7дней заказ сняли. заказал в третий. если снимут -ну не судьба значит =(.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение driveralex » Чт, 17 дек 2009, 23:27
а кто-нибудь может просветить по этой теме? как отличаются реле? может можно любое воткнуть с выходом "L" ?
P/S/ Настаиваю на поиске отечественных аналогов 8)
driveralex
Сообщение Flash_1985 » Ср, 06 янв 2010, 0:54
как и обещал отписываюсь =) дело провалилось!!!
короче после 3-ей попытки заказа его тоже сняли, но теперь 75614029 сняли с заказов совсем (не заказать вообще)! так что я это дело бросаю !! гиблое оно. а все остальные варианты слишком дороги.
Flash_1985
Сообщение AntiCooler » Ср, 06 янв 2010, 17:36
Через месяцок-два, а может и раньше, хотя, может и позже оно должно вновь появиться в прайсе - у меня так было с одной мелочевкой на карбюратор.
AntiCooler
Сообщение Flash_1985 » Чт, 07 янв 2010, 1:22
AntiCooler писал(а):Через месяцок-два, а может и раньше, хотя, может и позже оно должно вновь появиться в прайсе - у меня так было с одной мелочевкой на карбюратор.
да ладно ну его...
просто я хотел его купить посмотреть работает ли как надо и разобрать срисовать схемку и кинуть сюда. что б люди покупали простой (лишь бы по ножкам подходил) и методом выкинуть все что внутри и вставить схемку паяную с этими режимами... жаль... за 700р жалко было б разбирать.... а теперь от 1200р ни ниже....
там если самуму делать на 100р я уверен диталюжек не больше.
Flash_1985
Re: Режим работы заднего стеклоочиститель.
Сообщение Алексей Черныш » Сб, 29 май 2010, 10:28
Купил в экзисте реле 6U0955529 (705р), вставил в гнездо INT, однако эффект нулевой - задний дворник продолжает двигаться лишь при нажатом рычаге, замирает сразу, как рычаг отпускаю. В чем проблема может быть?
Skoda Felicia II Combi 1,3 белая
Алексей Черныш
Сообщение Mih@il » Сб, 29 май 2010, 10:48
Алексей Черныш писал(а):Купил в экзисте реле 6U0955529 (705р), вставил в гнездо INT, однако эффект нулевой - задний дворник продолжает двигаться лишь при нажатом рычаге, замирает сразу, как рычаг отпускаю. В чем проблема может быть?
такая же ситуация, только я на разборке находил пробовал ставить
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение Алексей Черныш » Сб, 29 май 2010, 11:09
Видимо требуется еще какая-то доработка?
Алексей Черныш
Сообщение AntiCooler » Сб, 29 май 2010, 11:57
Алексей Черныш писал(а):...задний дворник продолжает двигаться лишь при нажатом рычаге, замирает сразу, как рычаг отпускаю...
В смысле? Посреди хода тоже остановиться может или всетаки доходит до конечного положения после отпускания рычажка?
AntiCooler
Сообщение Алексей Черныш » Сб, 29 май 2010, 12:58
Да, останавливается сразу после отпускания рычажка, в любой точке, вне зависимости от своего положения (точно так же было и до того, как поставил реле).
Алексей Черныш
Сообщение wadiandr » Сб, 29 май 2010, 13:52
у меня такое было - к моторчику подходят три провода, так вот один из них переломился в гофре между 5й дверью и кузовом, после восстановления провода без всяких реле поводок дворника, после нажатия рычага делает полный цикл.
wadiandr
Сообщение AntiCooler » Сб, 29 май 2010, 14:09
Такого быть не должно. Надо разобраться почему дворник не доезжает автоматически до "парковки" :) . Это скорее всего придется разбирать редуктор, там должны быть какие-то скользящие контакты, отвечающие за это или провод в переходе от кузова в пятую дверь переломился, хотя, может я и не прав, так как не приходилось разбираться никогда с этим. Пусть знающие товарищи подскажут как это можно исправить.
AntiCooler
Сообщение Алексей Черныш » Вс, 30 май 2010, 18:39
При визуальном осмотре все проводки в гофре кажутся целыми. При нажатом рычажке на 3 провод подается 12V, а на 1 ничего не подается. Изучал схему в букваре, но не вполне понял, как "прозвонить" 1й провод - он выходит на предохранитель номер 2?
В каком вообще режиме мотор должен работать? Что должно подаваться на 1й провод и когда?
Алексей Черныш
