forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP!!! Датчик ОЖ все время на нуле, и печка что-то бредит..
Сообщение AlexDreamer » Чт, 10 дек 2009, 22:54
цвет вроде как красный))))
AlexDreamer
Сообщение wadiandr » Чт, 10 дек 2009, 23:00
значит g12
wadiandr
Сообщение AlexDreamer » Чт, 10 дек 2009, 23:06
его 6 литров тогда надо, если полностью менять, и скок стоить будет сие?????
AlexDreamer
Сообщение wadiandr » Чт, 10 дек 2009, 23:08
к сожалению у меня нет возможности и времени полностью менять антифриз, но g12 не нуждаеться в замене
wadiandr
Сообщение AlexDreamer » Сб, 12 дек 2009, 16:57
всем привет)))) ууууф, устранили так сказать неполадку, а точнее Вад ее устранил)))) я откликнулся на его предложение приехать в Дедовск и заменить термостат.... в общем как думали, так и получилось, бредил терм, там было ушко сломано, поэтому и гонял жидкость постоянно по большому кругу, заменили, и терь все окай, печка работает как надо, и датчик показывает нормально температуру))) еще курбулятор порегулировали, какой-то шланг заменили))) проще о сделанной работе самому Ваду отписаться.... человек интересный, есть о чем поговорить))) плохого нечего сказать)))) выражаю огромную благодарность Ваду, за помощь и некоторые советы и консультации)))) респект одним словом, толковый парень))) :good:
AlexDreamer
Сообщение wadiandr » Сб, 12 дек 2009, 16:58
:oops:
wadiandr
Сообщение Flammable » Сб, 12 дек 2009, 23:41
Так в итоге зпменили крышку термостата? :oops:
А Вад действительно "правильный поцан"! Респектище ему! :Yahoo!:
Flammable
Сообщение wadiandr » Сб, 12 дек 2009, 23:48
да, классическая проблема *сломанное ухо*
wadiandr
Сообщение LeonWW » Вс, 13 дек 2009, 21:32
Сам недавно ставил термостат, со Шкоды Фаворит (пришлось обточить на 8мм, а то в корпус не влазил, потом увидел, что можно было подобрать и меньшего диаметра). Ставил с температурой открытия 88 градусов, летом раньше открываться будет и молотить меньше будет вентилятор в пробках. В итоге в машине африка, да и расход бензина уменьшился. :D [/quote]
LeonWW
Сообщение AlexDreamer » Пн, 14 дек 2009, 0:40
ну может и глупый вопрос конечно будет, но почему расход бензина уменьшился????))))) из-за меньшей работы карлусона????)))
AlexDreamer
Сообщение and1822 » Пн, 14 дек 2009, 1:38
Потому что нормализовалась температура двигателя, что влияет на расход.
and1822
Сообщение AlexDreamer » Пн, 14 дек 2009, 2:04
хочешь сказать, что и у меня после замены термостата нормализуется так сказать работа движки, и уменьшится расход?????? я правильно сие понял???)
AlexDreamer
Сообщение wadiandr » Пн, 14 дек 2009, 6:19
ну движка не знаю а расход чуть должен
wadiandr
Сообщение LeonWW » Пн, 14 дек 2009, 19:48
расход уменьшился потому что нормализовалась температура двигателя. У меня уже так было на VW Polo(Derby) 1987 1,05 b yf VW Vento 1994 1,9TD обе машины разные, но работа обоих двигателей нормализовывалась (становилась ровней, уменьшался расход), в обеих случаях термостат клинил в открытом состоянии.
LeonWW
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
