forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аварийка (на форуме не нашел)
Сообщение wadiandr » Пт, 29 янв 2010, 13:48
а подрулевой переключатель?
wadiandr
Сообщение student&K » Пт, 29 янв 2010, 13:53
а разве подрулевой перключатель с аварийкой пересекается?
student&K
Сообщение wadiandr » Пт, 29 янв 2010, 13:54
а с чего ты взял что проблема в одной поломке? вообще конечно то что реле новое еще ничего не значит, можно попробовать от тазика поставить для успокоения совести
wadiandr
Сообщение птичка_сыч » Пт, 29 янв 2010, 13:55
реле 100% рабочее... проверено. И, да, действительно подрулевой с аварийкой вроде не завязан...
птичка_сыч
Сообщение птичка_сыч » Сб, 30 янв 2010, 15:46
В итоге проблема решилась с помощью автосервиса.... Как окозалось сдохла часть хреновины(Я не знаю просто как она называется) в которой торчат предохранители и реле....То есть на пучек проводов, который в неё воткнут электричество доходит, а до реле - нет.... мастер кинул паралельную цепь с релюхой от ТАЗа... пока всё работает)))
птичка_сыч
Сообщение TopPavel » Вт, 02 фев 2010, 15:47
Всех приветствую, спрошу тут.
Началось все с того что при тряске пропадали поворотники.. решалось все "шлепком" по крышке монтажного блока....
думал реле умирает.. поставил от 10ки..
работало,но потом опять пропадать начало (буквально сразу)
теперь уже вообще не работает.... ни аварийка ни поворотники... (предохранители все смотрел) кнопка аварийки горит, нажимаешь тухнет!
провода пробовал шевелить, только вот крайнюю правую колодку (красную как писали) не нашел.. с права пустое место.. искал везде на предмет "вылетела" не нашел..
чую разбирать надо?
п.с. фото ни у кого нету как должно быть правильно?
фильк 1,3 карб 96г. (думаю это ни к чему)
TopPavel
Сообщение птичка_сыч » Ср, 03 фев 2010, 10:40
сгоняй в сервис.....может тоже блок куда реле с предохранителями втыкается умер... или чтоб удостовериться попробуй прозвонить его...
птичка_сыч
Сообщение TopPavel » Ср, 03 фев 2010, 12:12
птичка_сыч писал(а):сгоняй в сервис.....может тоже блок куда реле с предохранителями втыкается умер... или чтоб удостовериться попробуй прозвонить его...
спасибо, в выходные буду заниматься..
теперь думаю как сделать чтобы пордрулевой нормально заработал,а то дальний зараза включается..
в общем "курю" форум :ganja:
TopPavel
