forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя подкидывает проблем: глохнет на " горячих" хо
Сообщение vladuha » Вт, 29 дек 2009, 8:17
DJ_HIGH_BOB писал(а):
А шипеть и пищать может только ЖЕНА!!"!"!"!!!!!
:ROFL:
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение fp-er » Вт, 29 дек 2009, 12:06
Короче не знаю я, куда копать:)
fp-er
Сообщение Leontiger » Вт, 29 дек 2009, 20:07
может быть какой-нибудь неисправный датчик(срабатывает и глушит) так себя проявляет?
Leontiger
Сообщение vladuha » Вт, 29 дек 2009, 20:27
Leontiger писал(а):может быть какой-нибудь неисправный датчик(срабатывает и глушит) так себя проявляет?
У меня раз был прико с сигналкой:
заводится прекрасно(лето) - закрываешь двери ... 15- сек глохнет двигатель.
До дома ехал с полуоткрытой дверью.
Оказалось все просто - снял аккумулятор на 1час(пошел ужинать) и проблема решилась.
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение fp-er » Вт, 29 дек 2009, 22:14
Да не, если б тупила сигналка, двигатель вообще б не завелся, она блокирует цепь бензонасоса. Скорей всего глюк зажигания( умирает распределитель?)
Или чудит форсунка, ведь ошибка такого плана присутствует.
17418 440A P1010 Форсунка цилиндра 9-N299: обрыв цепи
17419 440B P1011 Форсунка цилиндра 10-N300: обрыв цепи
17420 440C P1012 Форсунка цилиндра 11-N301: обрыв цепи
17421 440D P1013 Форсунка цилиндра 12-N302: обрыв цепи
Я так прикинул, если начнет совсем чудить, надо двигать в "Единство-Авто", он в нашем городе специализируется как спецсервис по электрике. Слупят конечно дай боже..
А вот по поводу форсунок двигателя, что порекомендуете. Помыть?
Сменить? Сколько стоит комплект и какие взять? Менять сложно? И что вообще за "цепь форсунки"?
fp-er
Сообщение and1822 » Ср, 30 дек 2009, 2:35
Форсунки на стенд, промыть, посмотреть на "правильность" распыла, герметичность, сравнить на производительность, хотя прежде чем снять их можно еще сопротивление померить. Менять думаю смысла нет, пока не будет понятно что что-то с ними не так. Мое имхо что где-то замыкает проводка/плохой контакт.
Посмотреть на остальные датчики:
ДТОЖ сравнить сопротивление с эталонным, лямбду посмотреть осцилом, потенциометр дросселя тоже осцилом посмотреть. Вот.
and1822
Сообщение fp-er » Ср, 30 дек 2009, 14:55
Ну вот после НГ и займемся.
С Наступающим!
fp-er
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
